Daewoo 21D4T не реагирует на пульт
alexfloka
09-02-2011 12:46
Состав : проц TDA9361PS/N3/5,кадр.LA78040N,тюнер TECC2949PG35W,бп STR-W6753
Телевизор Daewoo 21D4T, по бирке на плате 87.54Е848 DTB-21D4T шасси СР-185L
проц TDA9361PS/N3/5
CD7982
CD9032
Поступил в ремонт с выгоревшим в уголь БП.После восстановления БП включился в деж.режим,на кнопки панели управления и пульт не реагировал.По шине при включении проскакивало несколько импульсов и тишина, прочитать память,не удалось.Поставил чистую 24С08 включился,работают кнопки панели управления,а с пульта не работает. До процессора импульсы доходят,ФП менял.Пробовал 2-мя пультами R-40A01. Брал МАК-2000, код 1298 не подходит. В поиске по форуму читал про проблемы с пультами при установке чистой памяти,пробовал разные прошивки,результат нулевой.
RC
09-02-2011 13:39
alexfloka писал:
...СР-185L...читал про проблемы с пультами при установке чистой памяти,пробовал разные прошивки,результат нулевой.
Это шасси применяют под разными брэндами (daewoo, JVC, Aiwa тоже встречается).
В первых адресов прошивки указывается как какого будет работать (с типичной кодировки брэнда).
Когда это Daewoo пульт которой пробовал и код МАКа должны работать если все в норме.
Можеш попробовать коды для JVC или запустит автопоиска МАК-а что бы определится.
MASTER+
09-02-2011 17:28
alexfloka, здесь много найдёшь -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=319142
alexfloka
09-02-2011 19:09
MASTER+, читал,пробовал МАК перебором,результат тот-же.
MASTER+
09-02-2011 20:26
alexfloka писал:
Ну вот это яснее.
Процессор подкидывай, если всё пройдено.
alexfloka
10-02-2011 13:00
Взял пульт R-48A01,переключает ТВ на 2-ю программу,на остальные кнопки не реагирует.Заменил процессор,в сервисе подкорректировал геометрию,всё в норме.RC, MASTER+, спасибо за участие.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo 21D4T не реагирует на пульт
  • TV Daewoo 14м1v (шасси СР-002) не реагирует на пульт.
  • DAEWOO KR 2132 не реагирует ни на пульт,ни на кнопки упр.
  • Daewoo 21Q2M (СP-185C) не реагирует на пульт
  • DAEWOO KR14U1T на шасси CP-185G/GU не реагирует на пульт
  • TV Daewoo 21D4T, TDA9361, нет настройки на каналы
