vitass Участник Сообщения: 149
Состав : LG 8634-16C,TDA8362,LA7833,TDA2006,STR S5707
Шасси МС-64А.
"Переходит из дежурного в рабочий: светодиод гаснет ,появляется пила и проходит до базы D2499 и ...тишина .
На коллекторе 125V на Эмит 0v. на базе импульс запуска.
Поменял оба тр-ра новых и ТДКС новый ,резистор смещения базы 39 ом целый и ТМС заменил. Конд в цепи ТМС заменил 8362в заменил
.36н-8V ,37н-0,6V импульса запуска слабый."-выдержка из энциклопедии ,повторяет мою ситуацию. После замены ТМС появилось высокое, но половина изображения -разделяет широкая полоса,а вторая половина перед ней. Я понимаю что неполадки связаны с АПЧ и Ф,но всё что я проверял -результата не даёт. НОТ-80градусов.
Питание 110,16-наТМС,12, 8,5 v - НОРМЕ.
В поиске искал , но подобных тем не смог найти
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10983
| vitass писал: | | После замены ТМС появилось высокое, но половина изображения | - какой ТМС? Какая фазировка? СИОХ? |
В родном ТМС (на нем надпись151-CO2H DN-7L1)-подгорела первичная обмотка-напряжение мерял на нем 16-наТМС
Сейчас поставил AA26-500IR c SAMSUNG SHASEES S-51A - напряжение 8 вольт наТМС  |
vitass ты посмотри на амплитуду входа в ТМС - |
Размах пилы на входе ТМС 1.25V
Mеандрик на кол. Q 401 2.5V
Добавлено 22-04-2010 00:54
| vitass писал: | Размах пилы на входе ТМС 1.25V
Mеандрик на кол. Q 401 2.5V | ...
А как он работает? -я посмотрел картинки красивые ,а куда размах делся необратил внимания
Добавлено 22-04-2010 00:57
Корзина (Recycled)мне ненравится-чем я намусорил то ?? |
| vitass писал: | | чем я намусорил то ?? |
Ты не заменил D408.  |
Да заменил я на КД522, пробовал менять С1026 на КТ940 - полоса смещается немного вправо- работает также . Сигнал с видиовхода проходит с полосой.
Картинка стоит стабильно и с цветом. |
| vitass писал: | | Да заменил я на КД522 |
А полярность?
Тогда подумай, какое напряжения должно быть на коллекторе C1026 Q401. |
[quote="MASTER+"]| vitass писал: | | Да заменил я на КД522 |
А полярность?
Чорная полоска КД522 обозначает анод
Добавлено 22-04-2010 10:33
После замены D408 на кол.Q401 постоянки- 10.2 v, переменки-35v но импульс какими то неправильными ступеньками. |
| vitass писал: |
После замены D408 |
Поставь большой диод, FR157, для начала и не мучайся. |
После подстановки ТМС из рабочего шасси,полоса пропала
U-кол.Q401=31v ?R первичной обмотки = 88Ом
Работает 5 часов , Q402 = 40градусов |
| vitass писал: |
U-кол.Q401=31v ? |
Осталось уточнить сколько в этой точке в других темах, по памяти там больше (знаю, но не скажу).
Транзистор драйвера вернул? |
Транзистор драйвера вернул .
" по памяти там больше (знаю, но не скажу).MASTER+, " почему  |
Попробовал ТМС заменить на ТМС-24 (с цешки) , для проверки подходит (полосы нет) ,но тепловой режим НОТ нарушается - 65 градусов.
Придётсся мотать сгоревший Моточные данные может кто подскажет,а то старый сплавился ?
Добавлено 23-04-2010 00:25
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=336643- в чем моя тема провинилась  |
| vitass писал: | | Придётсся мотать сгоревший | - в Энциклопедии есть инфа ... |
Тема поучительная . Но, "у меня на колекторе Q401 около +15В всегда, и в дежурке."-с КД522 наоборот запаяным.
Добавлено 23-04-2010 08:46
| KRAB писал: | | vitass писал: | | Придётсся мотать сгоревший | - в Энциклопедии есть инфа ... | -спасиба ещё ненашёл
Добавлено 23-04-2010 08:58
Буду мотать,результат отпишу.
" в Энциклопедии есть инфа"  |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
что нет на граб ящиков???? МС34 МС41 АКАI07 |
malkov sb, Нет ,какие были проверил неподходят |
| vitass писал: | | какие были проверил неподходят | - по питанию ДРАЙВЕРА подбери - там на ЭТОМ акцент был сделан! |
Какие были проверил не подходят не по питанию, не по сопротивлению
Самый подходящий ТМС-24 - нет полосы,напряжение на ТМС- 27в.,но греется НОТ |
а демпферную цепь оставил родную или с 24 приколотил |
| malkov sb писал: | | а демпферную цепь оставил родную или с 24 приколотил |
"Попробовал ТМС заменить на ТМС-24 (с цешки) , для проверки подходит "- но подганять под шасси LG ТМС производства СССР, с его габаритами и первичкой поверх вторички, ненахожу нужным.
Подбираю провод для перемотки родного! |
После перемотки ТМС 151-CO2H DN-7L1 проводом 0.09мм,первички 1500 вит. вторички 25вит.,
напряжение на входе ТМС- 44в. на выходе-41в.
Температура НОТ-40градусов.
P.S Перематывать можно и нужно, главное не ленится  |
