Вертекальная светлая полоса в левом углу экрана ТВ
SmirnoffSV
24-04-2007 10:19
TOSHIBA shassi MCL-437L. В левом углу экрана засветка шириной 3-4 см,но не заворот, изоброжение есть.На чёрном растре явно выраженная белая полоса.После ОС перед РЛС ослографом видны вертекальные всплески перед началом каждой волны.Заменил кондёры в коллекторе и базе ключевого транзистора , демпферные диоды , катушку РЛС ,драйвер и цепи обвязки.Напряжение видеоусил. и В+ в норме.Подключил другую ОС,картинка на осцил.таже. Подскажите что нужно проверить и может ли так хламить FBT? Прошу помощи
24-04-2007 10:25
SmirnoffSV, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711 улыбка : Вертикальные столбы
Причина - синхронная помеха от СР.
ESR емкостей ИИП по В+, все емкости вторичных источников от СР, в том числе + 200v, и G2, демпфирующий резистор РЛС, витковое и иные проблемы ТДКС в том числе по цепям "земляного" провода...
SmirnoffSV
24-04-2007 11:34
Проблему решил.СПАСИБО! Причина была в конденсаторе 100*16 во вторичной цепи ТДКС.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Вертекальная светлая полоса в левом углу экрана ТВ
  • тел. веко ch. 10.2 непонятная зебра в левом углу экрана
  • ICC17 - буковка Р в нижнем левом углу
  • PHILIPS 25GR9960/22B горит надпись F4 в левом верхнем углу
  • TELEFUNKEN PALKOLOR A135M символ P в левом верхнем углу
  • Philips L6.2 светлая вертикальная полоса
