И снова чоппер LG CB575H-EL
Список форумов» Мониторы
Tim
22-05-2009 11:29
Монитор LG CB575H-EL (LG Studioworks 575E) включается, загорается светодиод зеленым на передней панели, слышен характерный шорох запуска блока питания, затем щелчок реле размагничивания кинескопа, срабатывает защита БП и ... все опять начинается сначала. Все что нашел на форуме на данную тему по моникам LG перечитал, всегда помогало, но на этот раз что-то другое.
Если отключить чоппер и пустить 50В напрямую на строчник, защита не срабатывает, моник запускается, изображение ессно нет. Строчник отключал от чоппера - то-же самое - срабатывает защита БП. Вывод один - неисправен чоппер. Цени управления проверил, транзисторы раскачки Q704, Q703 заменил, Q719, D710, C740, C744 тоже заменил, управляющую микросхему STV6888 заменил на аналогичную TDA9116 но ничего не помогло. Катушку L705 проверял прибором для проверки трансов и отклонялок - короткозамкнутых витков нет. Какие будут мнения? Прошу помощи
TL4M
Гость 81.90.*.*
22-05-2009 15:30
Tim писал:
а должно быть! А ёмкость анодного конденсатора ежели померять?
Tim
22-05-2009 16:28
Уважаемый TL4M что вы имеете в виду под анодным конденсатором? И мне кажется что 50 вольт выходящих из блока питания все-таки маловато для появления изображения. Когда на экране высвечивает сообщение "Нет сигнала" напряжение B+ составляет +120В, мерял на таком-же работоспособном мониторе.
Emil Evtimov
BG Участник
22-05-2009 16:57
Анодны померить не сложно ... Тестер на пределе 200мом , на присоску и на землю .
Должно быть безконечное сопротивление .
General
22-05-2009 17:11
Tim, в режиме включения компа или клгда в биос заходишь , или при разрешении 640 х480 вполне можно получить изображение ...
Tim, а осциллом ткнуться и посмотреть ИОХ что никак ?
Tim
23-05-2009 09:48
На моем M890G к сожалению нет предела измерения емкости 200 МОм, мерял на 20 МОм показало бесконечность. Мерял емкость между присоской и землёй, намерял 3нФ.
makintosh
24-05-2009 11:57
Tim писал:
Всегда было достаточно в этих моделях.... ухмылка
Loholov
28-05-2009 11:03
не могу врубиться - зачем ковырять строчную если "отключаешь строчную - тоже самое"? Я думаю что неисправный чоппер - не факт. Может блок питания по ошибке считает что КЗ во вторичных цепях. Как насчет того чтобы отключить чопер и последовательно ему подключить лампочку, и проверить чо на выходе, и что на входе, и что там на затворе творится? А изображение не появляется потому что TIM скорее всего не "ускорял" дополнительно перцометр наТДКСе
General
28-05-2009 11:10
Loholov писал:
и ОН (чёпер ) уйдёт вразнос без ООС гы-гы
Добавлено 28-05-2009 11:13
Делается просто , выпаевается полевик (чёпер) и развёртка автоматически запитывается от пониженного напряжения ( помоему 50 в если память неизменяет ) , далее тыкается осциллом в развёртку и смотрится ИОХ ..
Loholov
28-05-2009 12:51
[quote="General"]
Loholov писал:
[size=11][color=green] весь тот разнос, разрывная сила которого рвет хомячков на куски пойдет на зажигание лампочки.
Tim
10-06-2009 19:01
Всем привет. Долго не появлялся, не было возможности. Итак.
1. Запустить чоппер нагрузив его лампочкой не удалось. Волосок лампочки еле светится, периодически помигивая более ярким светом, в блоке питания слышны щелчки. Короче ситуация аналогична исходной. Чего в общем то можно было ожидать, ведь из строчника идет петля ОС в блок питания. Нет запуска строчника - нет ОС - нет запуска БП ( Поправте если что-то не так ).
2. Обратный ход луча посмотрел, на выходе действительно фигня, совсем не то что должно быть. Амплитуда не 40В, а всего 15. Сначала идет импульс длительностью 1-1,5 мкс, затем идут затухающие колебания, и так с периодом 20 мкс. (К сожалению сфоткать было нечем).
3. Изображения нет даже в самом простом разрешении 640x480, при подключенном блоке питания напрямую, без чоппера. И самое главное проработав 1,5-2 минуты в таком режиме вспучился и задымил ТДКС со стороны противоположной регулировочным резисторам. Был ли он первопричиной произошедшего или только следствием Х.З.
ТДКСа такого достать в нашей местности нового никак, поэтому придется снимать с донора.
Список форумов» Мониторы» И снова чоппер LG CB575H-EL
  • LG 575 (CB575H-EL).Не раскачивается чоппер (цыкает).
  • LG CB575H-EL
  • NEC VR17 подсобите плз (чоппер)
  • Mitsubishi DPRO930SB - не работает чоппер.
  • LG FLATRON F720P вылетает чоппер
