ДК LG-C6230X.Пропал звук на сабвуфере.Нет цвета
Список форумов» DVD
pop
10-04-2007 18:34
Система состоит:
-процессор MT1379DE-0416-BNS;
-Память M12L64164A и др.;
-Flash -39VF088-70-4K-EK;
-EEPROM KS24CO21CS;
-MT1336E-0416-BPS;
-драйверы LA6560 и MM1623;
-ЦАП PCM1602Y:
Привод DVD DS-DP7C+(если я правильно понял).
На сабвуфере при включении питания низкочастотный фон.На остальных каналах
звук есть.Пропал цвет.Диски аудио и видео
читает.На EEPROM :06 00 00 5B 94 44 00 49
96 0C 00 77 12 3F 00 49
Жду совета.
Васисуалий
10-04-2007 19:41
pop, а на чам у него собран усилок саба и каким образом оный девайз питается?
pop
10-04-2007 21:28
Васисуалий.
Усилители на TDA7265.Канал саба включен по мостовой схеме.На входы с DVD через звуковой процессор
M62446AFP.Выходы напрямую на колонки.Питание усилителей отдельное +-18v.
LG-savikdvd
лыжник
10-04-2007 21:38
---На EEPROM :06 00 00 5B 94 44 00 49 96 0C 00 77 12 3F 00 49----
Нет Нет Нет
52 55 00 FF 16 00 78 22 ... 00 ...
pop
10-04-2007 21:43
LG-savikdvd!
А что вместо троеточий?
олежек
10-04-2007 22:18
После 22 всё 00 и театр, видимо, LH-C6230X.
pop
10-04-2007 23:45
Олежек!
За подтверждение по EE - спасибо,а театр - конечно LH-C6230X,торопился.Попробую заменить.Результаты сообщу.
pop
11-04-2007 01:05
LG-savikdvd и олежек! Спасибо за OPTION.В меню появилась настройка AC5.1.Звук на тестах проходит
по всем каналам.Осталось разобраться с фоном в сабвуфере.Цвет при включении DVD то идет то нет.
Работаю дальше.
pelMAN
мордвин
11-04-2007 07:36
А кварц пробывал менять для начала?
pop
11-04-2007 10:10
pelMAN!
Мала статистика.При смене телевизора пошел цвет.Отключил DVD и снова включил - цвет пропал.Твой
совет держу в голове.С начала нужно закончить со звуком:убрать фон в сабе.
Hinevich_OV
11-04-2007 11:12
Бился я как-то с этим фоном улыбка Хотя клиент на него не жаловался.
Лично по моему опыту - у ВСЕХ аппаратов этой модели фон в канале саба.
Теперь я просто это знаю и не обращаю внимания, тем-более клиенты и не настаивают.
Идёт он с платы DVD-секции. Я и фильтры ставил, и кондёры по питанию увеличивал, бесполезно.
Потом просто плюнул.
Этот фон слышно если подключить к каналу саба обычную колонку, а если сам саб, то его и не слышно практически.
У этого аппарата есть фича куда веселее улыбка - параллельно вкюченные стабилизаторы по 5В и авторегулировка оборотов вентилятора.
Гению -разработчику сего агрегата просто памятник при жизни надо поставить. Я на этих аппаратах уже столько заработал улыбка
pop
11-04-2007 13:24
Hinevich_OV!Мысль такая была,но поленился тащить саб,а проверяю действительно на колонке. По поводу подключения входной цепи S/W и выходной цепи саба к IC M62446AFP у меня остались большие
сомнения,если смотреть топологию разводки и datasheet на M62446AFP (возможно поэтому и идет фон).В отличие от этого ДК на LH-D6235 по моему сделано правильно,на мой ДК у меня нет схемы.По питанию вентиляторов тоже разбирался (78R12 и C3205).Но меня пока больше волнует цвет(с учетом твоей подсказки).
Hinevich_OV
11-04-2007 13:39
pop писал:
ну схему могу отправить, не проблема
Насчёт вентилятора - я просто откусываю термодатчик улыбка и он молотит на полную постоянно. Конечно шуму больше, но если почистить и смазать вентилятор, то вполне приемлемо. По крайней мере пока ни один клиент не пожаловался.
По стабилизаторам - наверное уже и сам заметил два высоких радиатора на плате БП можешь их потрогать - спорю, один кипит, другой холодный. А на них стоят тупо спаренные 7805, в результате - одна пашет на полную, другая отдыхает улыбка
По цвету - менять кварц X501 на 27МГц и его обвязку, там деталей - 2 кондёра, да резистор.
pop
11-04-2007 14:27
Hinevich_OV! Действительно пора кончать с этим TH-300.По цвету: на AKAI один раз из 10 идет,на -SAMSUNG - 9 из 10 включений.Буду менять кварц по совету.Cхему, если не жалко, сбрось на мыло.
Спасибо за помощь.
pop
12-04-2007 12:50
Проблемы по ДК LG LH-C6230X решены. Тему можно закрыть. Всем участникам большое спасибо.
Hinevich_OV
12-04-2007 13:08
pop, это ты сам должен сделать, внизу есть кнопка "Решено" по-моему зелёная улыбка , я темы почти не открываю, по-этому точно не помню...
pelMAN
мордвин
12-04-2007 13:11
Укажи как решил?
Список форумов» DVD» ДК LG-C6230X.Пропал звук на сабвуфере.Нет цвета
  • Samsung K-130. Пропал звук
  • dvd vestel пропал звук
  • BBK DK1015S пропал звук
  • Пропал звук с тюнера LG LH-D6230X
  • PHILIPS LX 3900SA - пропал звук
