Пропал звук с тюнера LG LH-D6230X
Список форумов» DVD
gruzin
01-01-2006 15:50
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!
Суть проблемы такова: пропал звук с тюнера, с ДВД звук есть. Аппарат LG LH-D6230X, собран на:
CPU MT1379DE
COCPU MT1336E
flash MBM29LV800TA/E
RAM M12L16161A-7T x 2
displei OIMCRSA041C
driver LA6560
lazer PVR-502W
Сброс, под регулятором громкости, ничего не дал.
В серв. меню: 72 55 00 8F DF 2B BA A3
Код региона 5
В настройках отсутствует " УСТАН.АС 5.1".Хотел побаловаться циферками в серв.меню, немогу разобраться с вводом букв: с вводом цифр проблем нет.
На плате видеовыхода стоит микросхема преобразования звукового сигнала с тюнера в цифровой формат, сигналы с проца для преобразования появляются только в режиме ДВД и отсутствуют в ТЮНЕР.Похоже, что слетела прошивка. Аналогичных агрегатов поблизости не наблюдается.Хотелость бы проверить её на предмет присутствия, или отсутствия звука с тюнера.Выкладываю прошивку в соответствующем разделе.
Rottor
Гость 192.117.*.*
01-01-2006 17:29
gruzin,
Обычно так и происходит при слете памяти.
Смени строку опций, у меня на такую модель нет.
KVI
01-01-2006 17:51
LH-D6230 52 55 00 EB 17 00 38 00
gruzin
02-01-2006 05:32
Рад был бы сменить, только как?
kek
02-01-2006 07:41
Удерживать соответствующую цифру.
gruzin
02-01-2006 10:35
СПАСИБО!!! Помогло.Теперь всё работает.
Список форумов» DVD» Пропал звук с тюнера LG LH-D6230X
  • Samsung K-130. Пропал звук
  • BBK DK1015S пропал звук
  • dvd vestel пропал звук
  • PHILIPS LX 3900SA - пропал звук
  • samsyng dvd-p376kd пропал звук
