BBK DK1015S пропал звук
Список форумов» DVD
Sergey647
29-08-2006 08:51
Здравствуйте! Проблема такая: при работющем DVD на плату усилителя пролилили воду и после этого пропал звук, с TAS5508PAG не на одном выходе нет сигнала. Подскажите как проверить микросхему, есть ли у неё защита по выходам?
kortez
29-08-2006 09:45
Sergey647, Защита конечно есть. Проще всего проверить так: отпаяй обе микросхемы УНЧ и если звук на выходе tas5508 появится, то....... впрочем и так понятно что улыбка
Glitch
29-08-2006 10:37
Проверь питание TAS`a, оно "регулируется" резистором и двумя диодами и должно быть вроде не ниже 3 и не выше 3.5 вольта, иначе микросхема уходит в mute. Сними радиатор с оконечников и высуши всё - возможно они и выжили.
Ну а вообще микросхема эта довольно "нежная" и любит дохнуть сама по себе. Да и про ремонт этих усилков здесь довольно много писалось - попробуй поиск поюзать.
alex sar
29-08-2006 10:43
Проверь питание tas5112(оконечники) на них должно приходить +30в и как обычно с них должно быть питание впополам по каналам если это все есть -- концы живые, а по поводу tas5508 то сигнала с нее кроме цыфры ты больше ничего не увидишь и самое главное место под лупой проверь куда воду пролили
Список форумов» DVD» BBK DK1015S пропал звук
  • Samsung K-130. Пропал звук
  • dvd vestel пропал звук
  • Пропал звук с тюнера LG LH-D6230X
  • PATRIOT LG-665A пропал звук
  • Портативный ДВД на ZR36962ELCG пропал звук.
