Есть два тела.Оба звонят,работают.Нет изображения на дисплеях,только подсветка.Замена шлейфа,пропайка всех разъёмов,прозвонка фильтров,обвязки ни чего не дала.На одном не было звука,после перепрошивки появился.Датчик холла исправен,есть реакция на закрытие и открытие флипа.При выдёргивании аккума на работающем теле идут полосы на наружном дисплее.Был перепрошит 109,112 прошивками, родная 107.Заливал калибровочные данные,при заливке одно при слитие другое.Общий сброс нашёл методом тыка,тоже ничего.Подкинуть дисплей нет возможности,хотя маловероятно,что-бы на обоих и сгорели.Не может ли быть как на сименсе,сброс контраста.Там и после перепрошивки он не меняется(если скинут).Бьюсь три недели,выкинуть жалко.
Заранее Спасибо!
Темочка, "похожие прослемы с С1100 С1150." Имено на этих моделях есть 2 типа дисплеев. Более новая модель дисп. поддерживает прошивки новее. А старые дисп. только ранние версии. Немогу сказать точно на какой версии переход, старые я прошиваю 109й и всё ОК. Ну новые понятно всеми что новее. Потому что при повышении версии прошивки со старым дисплеем слетает контраст.
TALIB, У С 34 такого нет (от прошивки не зависит), но тоже есть 2 типа дисп. которые по разьёму похожи вставить можно но работать не будет.(кажется от С3320) Если до тебя кто то копал то может не тот воткнули.
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
