Принесла хорошая знакомая. Проверил батарею, напруги, шлейфы все по нескольку раз все целое. В инженерное меню не могу войти. Зависает или на входе или в уже в меню. Компьютер не распознает тело (читал, что именно с этим телефоном проблемы в подключении к компьютеру). Телефон не падал, не намокал. Как хотя бы "сброс" сделать? Специального оборудования пока нет.
mechanics1, Если зависает в разные промежутки от времени, то вероятнее всего проблемма по железу (при условии, что аккумуль проверен заменой), а потом софтовая проблемма.
Есть такая проблема, фирма предписывает заменить D101 на другой тип ( не знаю, где возьмешь ), потом перешить на свежак. Бывает, что и прошивкой обходится.
Кстати, о подключении к компу - зависит от типа проца, тоже от фирмы косячок.
не поверите умудрился выполнить 2945#*# - Fact Reset , на прогресс полоске завис, вытащил батарею, опять включил, прогересс полоска продвинулась далее, опять завис..короче после 6 манипуляцый с вытаскиванием батарей и повторным включением, тело заработало для всех пользователей этим телом памятка не перегружайте память фотками и другими файлами. железная проблема в данном случе ни причем. всем большое спасибо за советы.
