lg C3400 проблема с микрофоном
Список форумов» Сотовые телефоны» LG
deeptechno
25-05-2007 12:11
поступил с жалобой "меня плохо слышат", заменил микрофон стало не намного лучше, тоесть звук идёт только эфект "эхо" и раборчивы только окончания слов
поделитесь опытом мобилами занимаюсь не долго
Porter
25-05-2007 16:00
1 смотри обвязку микрофона - может чёт просаживает
2 микрофон может не подходить по параметрах, постафь с такого же тела.
3 как сеть держит? съедание слов может быть через проблемы с сетью.
deeptechno
25-05-2007 17:02
сеть антена полная, микрофон подкидывал от такого-же, если есть схема обвязки или мануал прошу подкиньте, буду признателен
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-05-2007 17:19
deeptechno писал:
deeptechno, в обменнике не пробовал посмотреть?
Luber
26-05-2007 08:23
deeptechno писал:
Индикатор может показывать полную сеть, а на самом деле сигнал может быть слабым.
san-sanych
26-05-2007 10:41
у телефона есть диктофон,запиши голос и послушай.можнт дело совсем не в микрофоне
deeptechno
26-05-2007 10:54
насчёт схемы тормознул, неисправность нашёл, дохлый C208 я его снял звук пошёл нормальный. Можно ли так оставить?
Porter
26-05-2007 11:08
deeptechno писал:
Лично я не против улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-05-2007 11:08
deeptechno писал:
Можно. Ничего страшного. Там еще С210, С211 есть на фильтрации.
Список форумов» Сотовые телефоны» LG» lg C3400 проблема с микрофоном
Текущий раздел» Сотовые телефоны» LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG B2000 проблема с микрофоном
  • зависает LG C3400
  • LG C3400 питание
  • LG C3400 - нет зарядки
  • LG C3400 вопрос по корпусу
