Unreal Забанен  Сообщения: 58
Процессор: MT8555DKBG 1123-BMSH
Флэш: TC58NVG2S3ETA00
ОЗУ: NT5CB64M16DP-CF
Драйвер двигателя: R2A30209SP
М/С дисплея: MC1002
Аппарат не включается, БП исправен, 13В, 5.1В выдаёт, пульсаций нет.
На мат плате все преобразователи (12В, 3,3В, 3,3В, 1,5В, 1,15В) исправны, пульсаций нет.
На кварце присутствует генерация, при подаче питания есть шевеления на шине данных нанд-флеш, шевеления длятся меньше секунды, после чего тишина, реакции на нажатие кнопки включения - никакой. Пробовал греть чип до 140 градусов - результатов не дало. Там где использовался аппарат, напряжение в сети сильно скачет. Подозреваю слёт прошивки. Нанад флэш писать нечем, у проца есть UART порт. Можно ли прошиться ч/з него? |
XSERO Участник Сообщения: 433
посмотрел шину данных МС дисплея и процессора:
VCLK - импульсы отсутствуют, 3,28В
VSTB - импульсы отсутствуют, 3,28В
VDATA - импульсы отсутствуют, 5,26В
На кнопках 3,26В
PG - 3,9В
т.е. до инициализации дисплея дело не доходит.
Что ещё можно посмотреть? Склоняюсь к версии слетела прошивка/сдох проц 50/50. Насколько вероятен непропай? Лишний раз пропаивать не хотелось бы, всё на БГА, бессвинец |
Reorder Участник Сообщения: 360
переименовать ROM в BIN и попробовать... |
там во-первых 2 архива, в первом один файл на 2мб, во втором 2 файла на 128мб каждый, вот и не пойму. то что 2 мб, это что бут?
во флеше лежит бут и прошивка, если я начну лить прошивку, бут не затрётся?
И ещё, в списке поддерживаемых чипов MTK Tool нет 8555, какую программу использовать? |
Обращаюсь к мастерам имеющим авторизацию по LG, куплю флэш на этот аппарат. |
articos Участник Сообщения: 173
насколько я помню-прошитыми не поставлялись.Лишь в составе майна. |
NO ® Философ Сообщения: 3022
Unreal, проходило не мало их, придет, солью дамп тебе |
NO ®, дык что мне дамп, флэха зашитая нужна - шить нечем... А вы сами чем сливать собираетесь?
| articos писал: |
насколько я помню-прошитыми не поставлялись. Лишь в составе майна. | это что, такая политика у LG? слетела прошивка - под замену всю плату, стоимостью 2/3 аппарата? |
Unreal, ну прошитая, так прошитая. А ты сервисные дела не лезь.)
Я б попробывал тот файлик с оффсайта
http://www.lg.com/ru/support/product/support-product-profile.jsp?custo ...
LG_BD_6200M55.ROM/LG_BD_6300M55.ROM
стандартно для МТ85** закатать в папку UPG_ALL или в корень флешки и надеяться, что про включении в сеть начать прошиваться. Форматируй флешку в FAT предварительно.
Сделай хорошую фотку платы. Возможно это облегчит твоим потенциальным помошникам ее поиски. |
| NO ® писал: | | Я б попробывал тот файлик с оффсайта |
И я бы попробовал
NO ®, не такой я уж и дурак, как вам кажется. Втыкал я УСБ флэшку и смотрел интерфейс осцилом - тишина. До УСБ не доходит дело, даже до контроллера дисплея не доходит.
Так всё-таки по сути, LG поставляет своим АСЦ м/с флэш-памяти? |
Unreal, наверное чистыми, ни когда не приходи. Придет подобный сам попробую с ЮСБ. |
| NO ® писал: |
Unreal, наверное чистыми | И чем писать их? Смысл то какой? Обычно производитель поставляет своим АСЦ прошитые м/с, и в случае "слёта" прошивки их тупо меняют. |
| Unreal писал: | | И чем писать их |
при сервисе должно быть оборудование.Одно из требований сервисного контракта.
Парт нанд*а поглядел.Не очень понятно с содержимым или нет.Одно но.Похоже не поставляется  |
| Unreal писал: | | NO ® писал: |
Unreal, наверное чистыми | И чем писать их? Смысл то какой? | А чем паять?  |
NO ®, галогенкой
Паяльник то в любом случае нужен, производителю проще отправить прошитую флеху, чем обеспечивать СЦ программаторами, прошивками... |
Unreal,продолжу список: помещениями, мозгами, руками, компами, паяльниками, бокорезами, шуруповертами, приятными телками, мягкими стульями. Не все так радужно, дорогой. В руках профессия: а там крутись как умеешь, хоть паялом инквизируй.
Не нужно размышлять о производителях, есть работа работай. |
Меня вот интересует разъём CN 707 на плате декодера, рядом с разъёмом подписана распиновка
1 GND
2 URXD
3 UTXD
4 3,3
Я так понимаю это не JTAG, и не UART (RS232 разъём CN502)
| articos писал: | | при сервисе должно быть оборудование.Одно из требований сервисного контракта. | Это всё разговоры, а вот факт заключается в том что ряд производителей поставляет прошитые чипы. При этом стоимость чипа для АСЦ составляет 30-200 руб. Такой способ ремонта выгоден всем, АСЦ экономией времени (перепрошивка требует гораздо больше времени) и тем что не требует наличия дорогостоящего оборудования. Клиенту выгоднее тем что перепайка микросхемы стоит дешевле перепрошивки, и тем более новой платы (АСЦ вообще не перешивают, а меняют м/с, либо плату целиком).
| articos писал: | | Парт нанд*а поглядел.Не очень понятно с содержимым или нет.Одно но.Похоже не поставляется | Ясно, спасибо. Только вот в Сервис мануале есть строчка | Цитата: | REQUIRED SA RESET
- After changing Traverse.
- After changing Main Board Assembly.
- After changing Main Board Flash IC. | Т.е. если верить сервис мануалу замена флэш-памяти всё-же предусмотрена!
NO ®, я не рассуждаю, я задал вполне конкретный вопрос - куплю прошитую м/с. А вы начали рассуждать.[/code] |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9736
| Unreal писал: | 1 GND
2 URXD
3 UTXD
4 3,3
Я так понимаю это не JTAG, и не UART (RS232 разъём CN502) |
это именно что UART. А чем отличается UART от RS232 тебе надо почитать. |
Captain, тогда CN502
1 GND
2 UARXD
3 UATXD
4 3,3
это ещё один UART? |
Да. Но не спрашивай меня нафига их там пара? Не знаю. |
