Вообщем принесли тело с диагнозом при включении все работает, а экран засвечен белым цветом. Если смотреть снизу или сверху на экран то видно картинку ну и все остальное , но очень бледное изображение. Тело не топенное и не битое, сказали что после того как из тела выдернули зарядку, экран засветился белым. Схему скачал, там стоят 4 фильтра в виде стеклях, я вот грешу на них, если у кого есть схема установки перемычек вместо этих фильтров, выложите пожалуйста, буду очень признателен. И может кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте что здесь может быть помимо этих фильтров.
GSMULTI нормально шьёт если есть. А скорее всего дисплей сам накрылся. У них это болезнь, так же как и пятно на дисплее. Частенько приходится менять по гарантии. Фильтры летят очень редко. Иногда хватает просто пропайки этих фильтров, обычно после полётов телефона такое бывает.
