LG FB775C-EP бегут кадры.
Список форумов» Мониторы
Andruha54
Гость 62.16.*.*
07-10-2009 18:50
При разрешении 800*600 всё работает довольно неплохо, при установке разрешения 1024*768 растр сдвигается и начинают бежать кадры, выставляю по центру - кадр стоит, но подёргивается.
Напряжения в норме, проверены и заменены все электролиты в цепи кадровой ИМС (TDA8172) и цепи синхропроцессора - не помогает. Помогите советом.
RTE
10-10-2009 23:26
в цепях СР что нить проверял/менял? Стабилизация как? кандер +В, нот менял/проверял?
Andruha54
Гость 62.16.*.*
11-10-2009 07:18
По +B проверил всё. Vcp проверяю, но пока безрезультатно. рёв в три ручья
Добавлено 11-10-2009 07:40
HOT выдернул вроде гуд, а диода защитного в нём не должно быть?
Список форумов» Мониторы» LG FB775C-EP бегут кадры.
  • LG FB775C-EP уходит в защиту.
  • LG FB775C-EA CA-87 заворот по строкам
  • LG FB775C-EP шасси СА 87 перегружается.
  • LG 775ft (FB775C-EA) - развертка
  • LG Flatron 775 FT model FB775C-EP, chassis CA-87.
