"" Здраствуйте, монитор LG 773 NL.ALRUM шасси c17lc
не запускается, в блоке питания все напряжения в норме,
на процессоре (SAA4849PS) на 30 ножке нет напряжения -3 V идущее от блока питания 50 V, через резистор R450(120к), заменил резистор ничем непомогло, собрал отдельно цепь из резисторов R450 и R449(7.5K)(на массу который), напряжение на резисторе R449 3 V как только подсоединяю 30 ножку напряжение падает на 0 v, прозвонил 30 ножку на массу показывает 565 ом.
есть ли у кого нибудь такой монитор чтоб сравнить сопротивление 30 ножки, или процессор умер ?
спасибо ""
Здраствуйте, попался мне наконец то такой процессор, правда он отличается сорее всего версиями тот который замкнутый был L4 V1.4 а который поставил L6 V 1.3 при включении мигнет светодиод и все, может из за разных версий он неподходит, или я может ошибаюсь поправьте если не так... спасибо.
