LG 773 NL.ALRUM не запускается
Список форумов» Мониторы
Evgen1983
Гость 89.218.*.*
17-12-2008 16:07
Здраствуйте, монитор LG 773 NL.ALRUM шасси c17lc
не запускается, в блоке питания все напряжения в норме,
на процессоре (SAA4849PS) на 30 ножке нет напряжения -3 V идущее от блока питания 50 V, через резистор R450(120к), заменил резистор ничем непомогло, собрал отдельно цепь из резисторов R450 и R449(7.5K)(на массу который), напряжение на резисторе R449 3 V как только подсоединяю 30 ножку напряжение падает на 0 v, прозвонил 30 ножку на массу показывает 565 ом.
есть ли у кого нибудь такой монитор чтоб сравнить сопротивление 30 ножки, или процессор умер ?
спасибо
Список форумов» Мониторы» LG 773 NL.ALRUM не запускается
  • LG 773 NL.ALRUM не запускается
  • Не запускается БП LG F700P.
  • NEC FE750 не запускается
  • Samtron 76E. Не запускается.
  • Монитор TVM-TCO-6s не запускается
