Монитор Lg 700BL-ALRUE shassis CA-136
пришел в ремонт с малым размером по горизонтали. При переключении разрешений с 640х480 до 1024х768 уменьшается яркость и размер по горизонтали и расширяется по вертикали ( данный дефект проявляется и при переключении качества цветопередачи или частоты обновления экрана на всех режимах ). Напряжения БП соответствуют указанным в схеме. Были проверены элементы Q719,Q720 и элементы обвязки до FBT; HOT,C733,C731 (заменой); Q703, R705 и все элементы S-коррекции. При выпаивании чоппера ничего не изменяется. Сигнал B-DRV с 18 лапы проца не соответсвует приведенной на схеме осциллограмме. Как следствие занижены напряжения 40v(33v) и -160v(-110v). Господа, если можете помогите в определении проблемы.
Блин ..понятно , сделано на одном проце , без синхропроца
Есть у меня такая плата в хламе только проц SAA4849PS ( L6 V1.4 ) .. ( был убитый ТДКС-шил , пошёл моник в разборку )
General спасибо за участие...Проблема решена путем прогрева проца феном. Все заработало, хотя не знаю как долго будет работать. День отработал на УРА! Тема закрыта..
