horoshilov Предупреждений: 1 Сообщения: 14
Состав : sh CW62C БП W6556A hot C6090 кадр STV9326 проц TDA 12011PQ/N1E00 с
Всем привет . TV LG 29FS7RL shassi CW62C БП W6556A hot C6090 строчник BSC24-3978M проц TDA12011PQ/N1E00 кадровая STV9326.
Поступил с сгоревшим hot C6090 и кадровой STV9326 и диод RU4D после замены включил в дежурном все напреж в норме после запуска высокой сгорает строчный , раскрыват экран на секунды 2 напрежение при запуске 105В - 110В  |
холявщик Вованыч Сообщения: 5850
horoshilov, Емкости в коллекторе НОТ менял? На базе НОТ что? ОС пропаивал? С БП всплесков нет? Проверяй. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11019
Емкость менял и не только в обвязке колектора НОТ . На базе в дежурке 80В при запуске 105В-110В и отбивает сигнал не виже осцилографа нет . ОС пропаял сразу также и емкость менял сразу все без изменений . БП всплеков не дает. Пересмотрел уже и ОС откидывал и 200В тоже ТДКС менял все тоже . Пришли 3 таких же у всех одно и тоже сгорает НОТ только на 2х кадровая а на третем TDA8145 . |
horoshilov, что ставишь? Транзистор не фуфло? |
| horoshilov писал: | | ТДКС менял все |
Это и другое надо было писать вначале темы.
Включи в цепь +В лампу 100 Ватт и спокойно ищи запуск. |
Транзисторы С6090 ну остался последний а так через раз ставил BU508A . Буду искать на лампе что получится отпешу. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3592
horoshilov, на всякий случай - выписка из Букваря
Горит строчный транзистор
- Для того что бы исключить ненужные вопросы, и не стимулировать пустое общение в форумах прежде всего - установить транзистор надлежащего качества, не фуфло
- Пропаять все компоненты СР в том числе качественные пайки.
- Определиться с отсутствием проблем по B+, проверить ТДКС, кварц и компонеты ЗГ.
- Качество транзистора НОТ, соответствие аналогу - составной, сопротивление (номинал) в базе, наличие диода, скорость переключения...
- Драйвер – режим, емкости - ЕSR, витковое ТМС, и его соответствие аналогу, качество импульса, наличие возбуда на площадках...
- Коллекторные емкости - только заменой, витковое ОС, контакт в разъеме, пайки ОС, состояние прокладки под НОТ, дроссель, и цепи управления модулятором EW...
- Витковое ТДКС, ОС, дросселей в цепи ОС, дросселя EW,– проверить форму импульса ОХСР осциллографом
- Витковое трансформатора драйвера (ТМС), завышен ESR электролитических емкостей в драйвере, базовых емкостях НОТ, изменена форма импульсов при неисправностях демпфирующей цепочки в первичке трансформатора ТМС – проверить частоту и форму строчных импульсов осциллографом, кварц в задающем генераторе.
- Качество демпферных диодов, проблема изолирующей прокладки на радиаторе, утечка емкости S коррекции в цепи ОС, неисправности регулятора центровки растра.
- Исправность цепи прохождения СИОХ, особенно в случае варианта с емкостным делителем (возможен как мгновенный выход НОТ из строя, так и с прогревом), а также цепей регулировки фазы СР. |
ZMikk Предупреждений: 1 Сообщения: 585
| horoshilov писал: | | через раз ставил BU508A |
Интересно на что надеются, когда лепят эти BU-шки везде куда попало?
Читай |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
horoshilov, не будет ОТВЕТОВ на пункты Пантелеймон - тема "улетит"! |
| horoshilov писал: | | На базе в дежурке 80В при запуске 105В-110В | чет я ниче не пойму! Ты как меришь?  |
Grek Забанен  Сообщения: 494
Попробуй со снятой ПК и присоской |
Всем спасибо причина была в ЗГ через 3-5 сек был всплеск , на утечки стабилитрон 12В ZD402 по схеме и транзистор С3902 Q402 . Точно не скажу переменял все емкости ЕSR . Один в проработал часов 5 . кончились транзисторы по остальным сообщу . Еще раз большое всем спасибо .
Холявщик это я запарился на коллекторе . |
