LG 50pk350 ЕСТЬ ЗВУК НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
sabres1
11-11-2018 17:14
СОСТАВ
LG 50pk350 PD01A
PDP50R10100
MAIN - EAX61366607
PSU - EAY60968801
CTRL - EAX63526906 EBR74828101
YSUS - EAX61326302 EBR62294102
ZSUS - EAX61326703 EBR62294202
НЕИСПРАВНОСТЬ...Есть звук-нет изображения.
ПРОЯВЛЕНИЕ неисправности...Запускается с пульта или с панели(татч)никаких признаков на дисплее.Светодиод работает как в рабочем телевизоре-красный(st.by)и моргает при работе пультом.Никаких вспышек ошибки ни в каком варианте.
ИЗМЕРЕНИЯ...запускается и все напряжения соответствуют маркировке VS-203V VA-60V 17V 5V
Есть осцилограммы на выходах Y-SUS все предохранители в норме.На CONTROL BOARD вспыхивает светодиод 2 раза(длинный и короткий)-не могу найти что это означает. И самое главное-в режиме самодиагностики(r51-r52) нет генерации полей! При отключенном LVDS тоже...
ПОМОЩЬ....если есть где искать или схему (в сервисе ее нет) Y-sus
и что обозначают вспышки на контроль борде?(все скалеры проверил на столе-короткого нет)
ua3qgx
12-11-2018 04:02
А напряжения на Y-SUS и Z-SUS в соответствие с шильдиком на панели проверялись?
Добавлено 12-11-2018 04:05
sabres1 писал:
ничего, кроме как то, что он живет.
vornst50
12-11-2018 06:59
sabres1, ЛС
sabres1
12-11-2018 13:24
vornst50 Спасибо! Получил схему...буду смотреть! Отпишусь позже..тему пока не закрываю...
sabres1
14-11-2018 13:21
Ок! Вот небольшой отчёт и закрываю тему! Спасибо за похожую схуму от vornst50 Пьем пиво Там тренинг и напряжения..У меня не было Vy..это -190вольт. Дальше вышел на катушку EBJ60730703...Так как на ключевом транзисторе не было 200вольт...Катушка в обрыве...Точно такой не нашёл..выпаял из похожей платы EBJ60730701...Напряжения проверил-идеально! Вот и всё! ВСЕМ УДАЧИ В РЕМОНТАХ! Привет
Добавлено 14-11-2018 13:23
Хочу дополнить.....Индикация на CONTROL BOARD никак не изменилась! Спасибо ещё раз всем!
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 50pk350 ЕСТЬ ЗВУК НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 50pb660v изображения нет, звук есть
  • LG 42PC1 звук есть, нет изображения
  • LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
  • ТВ Плазма LG RT-42PX12X - нет изображения, звук есть.
  • Shivaki PDP4210 нет изображения OSD и звук есть
