Плазма LG 50PJ350R - горят транзисторы в Y-SUS
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
spokb
Состав:
Панель - PDP50T10000
SMPS - EAX61397101/9 (EAY60968701)
Main - PP01A/PP01B EAX61365503(1)
Control - EAX61314901 (EBR63549502)
Y-SUS - EAX61319401 (EBR63039801)
Z-SUS - EAX61313201EBR63040301
Y-Drive Lower - EAX61315101 (50T1_YDB) (EBR63551702),
Y-Drive Upper - EAX613115001 (50T1_YDT) (EBR63551602)
Всех приветствую. Я ремонтник совсем неопытный, в плазмах вообще ноль. Зашёл в тупик.
Итак сломался телевизор -- при включении в розетку там щёлкала релюшка, он пытался включиться (звон тихий) и сразу отключался. И так пару раз. Разобрал, послушал, этот звон шёл от платы Y. На ней обнаружились пробитые транзисторы Q02, Q03(30F124) (SUS DN), Q22, Q24(RJP63F3)(SUS UP), Q26, Q28(51N25)(BLOCKING). Я уж точно не вспомню, возможно в какой-то из пар, или даже в двух, пробит был только один. Больше ничего не нашёл, но проверил не досконально. Блок питания проверил лампочкотестом -- всё нормально, напряжения как на наклейке. Покопался в интернете -- увидел, что продаются ремонтные комплекты из этих шести транзисторов и ещё Q11(K3667). Поэтому и не стал всю плату прозванивать. Заказал в Китае все транзисторы (и Q11 на всяк случай), как приехали поставил, собрал всё целиком, включил -- выстрелило.
Опять проверил блок питания -- всё в порядке. На Y-SUS оказались пробитым Q24, Q11. Также, обрыв R528||R529 (по 2.2 Ом) и увеличенное сопротивление у R503 (3.7 Ом вместо 2.2). Теперь уже подошёл серьёзней -- нашёл схему (http://archive.espec.ws/section1/file32764.html), всё заменил, всё прозвонил досконально, заменил киловольтные конденсаторы синие на всякий случай, вычитал здесь про катушку на Z-SUS -- так и есть -- пайка отвалилась, да и на Y на одной ножке катушки трещину в пайке заметил круговую -- пропаял катушки. Также на Z-SUS обнаружил увеличение сопротивления R341||R342||R361 -- 7.3 Ом вместо 6.7. Заменил на всякий случай. Прозвонил и весь Z-SUS.
Собрал на столе Ctrl и Y-SUS, подал 5В, все напряжения вроде в норме(судя по трейнинг мануалу) 16V -- 16.09В и подвешенные 5.015В и 15.21В. Посмотрел осциллографом на затворах -- вроде всё нормально, разве что на Q29(K3667) размах около 12 вольт. Посмотрел осциллографом на разъеме Ctrl сигналы -- вроде похожи, размах около 3 Вольт. Потом и Z-SUS подцепил -- тоже на затворах сигналы вроде нормальные.
Сканы прозвонил по трейнинг мануалу -- всё как надо.
Привинчиваю к телеку, без сканов и не подключая панель по Z.
Замеряю все напряжения -- всё в порядке. Смотрю осцилллографом выходной сигнал Z_SUS -- вроде размах был более-менее как надо.
А потом совершил главную ошибку -- замкнул осциллографом разные земли -- искра и что-то опять сгорело.
Проверяю всё по новой досконально -- блок питания в норме, на Y-SUS как обычно, вылетели транзисторы SUS DN, SUS UP, BLOCKING. На Z-SUS опять увеличение сопротивления того же. Больше ничего найти не смог. Опять всё сменил -- тест на столе от 5В -- всё хорошо. Включаю в телеке без сканов и не подключая панель по Z -- транзисторы вылетают сразу, даже VS мультиметр не успевает показать. Дальше пока не могу ничего придумать -- застрял -- прошу помощи.
Да, резисторы на Z-SUS, после того, как я заменил их на 2-Ваттники, сопротивление увеличивать перестали.
spokb
От безысходности решил проверить напряжения Vy и Vsc. Выпаял одну ножку R503, подал на неё Vs. Напряжения в норме: Vy = 199.3, Vsc=136.2.
Может китайские транзисторы настолько плохие, что сразу сгорают? Хотя, до КЗ они же держались, а я тестировал минут 10 наверное. Может тогда повезло с ними? Имеет ли смысл проверить транзисторы по отдельности на напряжение, выдерживают ли? Правда, нет блока питания, могу только Vs подать.
То что из Китая могут прислать туфту я уже понял -- мне вместо 30F124 какие-то Мосфеты прислали.
Сейчас я вместо них поставил китайские же RJP63F3, которые хоть на IGBT похожи.
03-01-2019 07:06
spokb писал:
к сожалению, это сплошь и рядом. Совсем нет надежды на новые транзисторы, если их нет возможности проверить, то и надеяться на их надежность не представляется возможным.
Vita73
09-01-2019 07:45
spokb писал:
Замена модуля! Судя по твоему опусу - в ремонте PDP ты ничего не знаешь.
doc7
14-01-2019 21:56
spokb писал:
Посоветуй какие транзисторы ставить вместь 30F124-х ?
У меня есть живые 30J126 и 30J127 вроде-бы подходят как аналоги для 30F124 или заказать RJP63F3?
JUDI71
Хочу прозвище!
14-01-2019 22:32
doc7, можешь ставить вместо 30F124
doc7 писал:
30J126 и 30J127
они мощнее,
обратная замена не катит
vornst50
15-01-2019 05:50
Проверяй на столе прохождение сигналов к затворам IGBT , напруги к оптодрайверам, резисторы.
doc7
15-01-2019 11:35
JUDI71 писал:
doc7 писал:
30J126 и 30J127
они мощнее,
Их можно ставить только что-бы в плече пара стояла?
А почему тогда якогда их ставил они очень сильно грелись?
zuboka
15-01-2019 18:25
А как им не греться на месте 30F124? - у них напруга К-Э в открытом состоянии выше... естественно и греются больше..
RJP30E2, RJH3044
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма LG 50PJ350R - горят транзисторы в Y-SUS
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма LG 42 PN450D горят транзисторы на Y
  • Плазма PANASONIC TX-PR42U10 шасси GPF12DE горят транзисторы
  • LG 42PA4510 горят транзисторы в Y-SUS
  • PDP LG – 42PT352 горят транзисторы в Z-SUS
  • LG 42PJ350R шасси PP01B горят полевые транзисторы на Y-sus
