LG 50PJ250R нет поджига
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP) На страницу 1, 2  След.
VASKA
19-02-2013 12:34
Состав
Панель - PDP50T10000
50T1_CTRL EBR63549502
50T1_YSUS EBR63039802
50T1_YDB EBR63551702
Проблема - Звук в норме, картинка отсутствует, нет поджига.
Слышен звук работы игрека. Светодиод на лоджике отмаргивает Длинный-короткий-длинный-короткий-очень длинный ... пауза и все с начала.
Что делалось
Питания с БП чистые, 5, 60, 208 вольт. Визуально все в норме, прогаров нет, все предохранители целы.
На YSUS напряжения VSC и VY примерно по 17 вольт.
Оба напряжения форимруются одним шимом, который не исправен.
Замена шимки NCP1200, полевика SMK830 (поставлен 6N60), токового датчика, оптопары (полевик пробит несколько странно - кз затвор-сток)
Емкости проверены на ESR, больше битых полевиков нет.
Имеем - попытка запуска, VSC и VY кратковременно появляются на долю секунды и тут-же пропадают, замерить не успеваю, но больше 100 вольт точно.
Телевизор уходит обратно в дежурку. Короткого по этим напряжениям нигде нет.
При попытке входа в автоном диод на лоджике может отморгать "два длинных - три коротких" или как в начале. В зависимости как ему в голову стукнет .....
Отсюда вопрос.
Можно-ли отключить драйвера и попробовать запустить без них?
Где-то мелькала информация, что в некоторых моделях попытка запуска без драйверов приводит к выходу из строя SUS.
Ну, и если возможно, пнуть в нужном напрвлении.
Опыта по плазмам практически нет, не больше 4-5 штук за год приходят.
Если с составом что-то намудрил - подскажите, исправлю.
Vlad-1966
19-02-2013 12:56
VASKA писал:
-про усилитель ошибки не вижу.
VASKA
19-02-2013 13:17
Vlad-1966 писал:
Там из активных только IC504. На корпусе маркировка 3B и все. Подозреваю, что это что-то типа TL431.
Омметром звонится вроде нормально.
Да и оптопара исправна была, заменена для очистки совести.
Не ... 3B 043 полная маркировка.
Vlad-1966
19-02-2013 14:59
VASKA писал:
-схему включения 3-х пинов сложно по монтажу увидеть? Неужели непонятно, что если будет превышение напряжения то сработает защита?
VASKA
19-02-2013 15:16
Vlad-1966 писал:
VASKA писал:
По монтажу и предположил, что TL. Схема включения похожа на стандартную.
А какое напряжение там норма?
У меня доходит примерно до 112 вольт и сбрасывает.
напряжение на выходе регулируется (пробовал в небольших пределах так что усилитель ошибки, похоже, работает)
Непонятно, откуда там бралось 17 вольт, когда ШИМ не работал?
19-02-2013 15:42
VASKA, выкладывай блок на стол. Смотри чем шим запитывается. Подай только это внешнее напряжение на блок. Береш осцил и смотри как шим работает.
VASKA
19-02-2013 15:57
Captain писал:
Понял, завтра займусь, сегодня уже в другом аппарате сижу.
Шим запитывается с VS - 206 вольт.
Но хотелось-бы понять, сколько должно быть на выходе.
Уж никак не меньше 112-ти, бо электролиты там стоят на 250 вольт ....
Вряд-ли, как Vlad-1966 говорил, дело тут в перенапряжении, скорее уж занижено сильно.
Смущает вторая оптопара . Как-то непонятно она задействована.
19-02-2013 16:06
VASKA писал:
блин, а кому стикер на панели рисуют??? Там и есть все напряжения на блоке.
VASKA
19-02-2013 16:14
Captain писал:
VASKA писал:
VSC и VY там явно не обозначены, есть только NA - 198v/135v
Видимо это они и есть.
Спасибо.
Завтра начну, пожалуй, с подбора полевика.
19-02-2013 16:19
недовольство, огорчение http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=449738&postdays=0& ...
vovan_j
Гость 178.137.*.*
19-02-2013 18:32
А первопричина может сидеть в лоджике.По личному опыту должен предостеречь.
Vlad-1966
19-02-2013 19:35
VASKA писал:
-разрисовывай, может это включение этого преобразователя.
VASKA
20-02-2013 10:29
Vlad-1966 писал:
VASKA писал:
Разрисовал, и кажется нашел свой косяк.
В первом посту забыл сказать, что вместо NCP1200 я поставил NCP1203.
Они вроде бы аналоги, и раньше вполне прокатывало, но только не здесь.
Судя по даташиту NCP1203 на шестой ноге необходимо внешнее Vcc, а этой схеме включения его нет.
В случае с NCP1200 - достаточно просто электролита.
Соответственно, запуск шимки есть, но в рабочий режим она войти не может.
Буду заказывать 1200 .......
Vlad-1966
20-02-2013 13:23
VASKA писал:
-не забудь, что она
Internally Fixed Frequency at 40 kHz, 60 kHz and 100 kHz
а то ещё с этим будешь возится понапрасну.
VASKA
20-02-2013 13:41
Vlad-1966 писал:
VASKA писал:
-не забудь, что она
Про тактовую частоту я в курсе, а вот про разницу в 6 ноге что-то информация нигде не встречалась.
Везде пишут - что аналоги. Ну, с внешним-то питанием - так оно и есть, конечно.
У нас в СМД исполнении в продаже нету, только ДИП, а там места снизу платы маловато, чтобы мудрить, и судя по шитам полных аналогов по 6 ноге тоже нет, по крайней мере не нашел пока.
Видимо придется заказывать в Далинком, а значит тема подвиснет на пару недель ((((((
20-02-2013 14:35
VASKA писал:
это не проблемма. Ждем.
Удачи.
CAIIIA
20-02-2013 15:32
VASKA писал:
В случае с NCP1200 - достаточно просто электролита. (что-то я не понял, а как питаться микросхема будет?, можно разрисовать схему включения 1200?
Думаю, что когда придет ncp1200, то ничего не изменится...
При пробитом ключе откуда взялись напряжения на вторичных цепях этого преобразователя? На 431 при этом какое напряжение было?
Здесь, конкретно в этом преобразователе, опыт по плазмам не нужен. Здесь надо отключить Vs от выходных транзисторов игрека и добиться работы преобразователя. В качестве источника Vs предлагаю использовать TC-180, заодно и от фазы отвяжетесь и с платой на столе можно поработать.
Чем контролируете попытки запуска ШИМ? осциллограф есть?
VASKA
20-02-2013 15:43
Captain писал:
C этим, кстати, возможны проблемы.
Там слишком много внешних команд придется обходить.
Вторая оптопара завязана как раз на 6 ногу шимки через сопрухи.
Если честно - так и не понял пока, нафига такие заморочки .....питание шима через оптопару - нонсенс .....
Хотя, скорее всего просто я недопонимаю чего-то. Последний раз теорию изучал в далеком 90-м году в Ростове на курсах повышения квалификации ))))))
CAIIIA
20-02-2013 15:49
Всё это ( Последний раз теорию изучал в далеком 90-м году в Ростове на курсах повышения квалификации )))))) ) к делу не относится, а питание к ШИМ через оптопары часто подводится и это не нонсенс. Хотя бы фото крупно район ШИМ с обеих сторон, если рисовать лень. Я бы удостоверился в работе 431 для начала, проверил оптопары и подал бы питание на ncp1200. Цепляем осцилл и смотрим где и что есть...
VASKA
20-02-2013 16:05
CAIIIA писал:
VASKA писал:
Осцилограф - GOS-6031. Да дело не в этом.Я ведь не просто так спрашивал.
Отсюда вопрос.
а без отключения драйверов осциллографом на обратную сторону YSUS не залезешь ..... так-что контролировалось по напряжению на выходе. Да и с чего-бы ему не запуститься-то?
.Да можно просто шиты по схеме типового включения сравнить.
Фотки завтра попробую сделать. Счас просто фотика нет.
Но по любому это не питание, а скорее блокировка.
Между второй оптопарой и 6 ногой ШИМки сопруха с маркировкой 104 - это по любому не питание.)))))
Добавлено 20-02-2013 16:07
CAIIIA писал:
и подал бы питание на ncp1200. .
Откуда?
Если его там просто НЕТ?
CAIIIA
20-02-2013 16:14
Транзисторы отключить, чтобы не спалить, по разводке определить, вторую оптопару на крайняк сэмулировать. Не думаю, что она завязана на выходной сигнал игрека, жаль платы нет под рукой. Если действительно на 6 ногу не подается питание в типовом включении, то значит оно подается как-то иначе, например от Vs - разрисовать участок и сюда его, на обозрение.
Добавлено 20-02-2013 16:19
Хорошо, а пин 3 оптопары, которая к 6 ноге ШИМ подключена через резистор 104, куда подключен?
VASKA
20-02-2013 16:30
CAIIIA писал:
Уходит куда-то в область разъема идущего на лоджик .... не отслеживал до конца.
Хочу сначала разобраться с шимкой.
Фик с ним .... завтра в ДИП корпусе примострячу (благо есть в наличии), на крайняк, прокладку изолирующую положу (там зазор между платой и задней стенкой матраса сантиметр всего), чтобы этот вопрос снять окончательно.
Вторая оптопара еще завязана с первой через ключ (вот нафига такие заморочки, если в дежурке питания с шима все одно снимается?)
Добавлено 20-02-2013 16:45
CAIIIA писал:
Если действительно на 6 ногу не подается питание в типовом включении, то значить оно подается как-то иначе, например от Vs - разрисовать участок и сюда его, на обозрение.
Не подается оно от Vs.
В этих цепях есть диод, но он в ОБРАТНОМ включении, так-что через него питание никак подаваться не может, скорее уж для контроля запуска, бо тоже в район лоджика уходит .... непонятно только почему там FR**** стоит (не поднимал, чтобы посмотреть.) еще вторая оптопара через сопруху с маркировкой 104 (а через 100 килоом питание как-то подавать не принято).
.А на NCP1200 внешнее питание на 6 ногу подавать не нужно Там оно внутрисхемно реализовано.
CAIIIA
20-02-2013 17:21
а на какую ножку оптопары подключен резистор 104?
Vlad-1966
20-02-2013 18:23
CAIIIA писал:
-ку-ку, не предусмотрено, что непонятно?
CAIIIA
20-02-2013 18:31
А разве так она не запитывается? И не заработает? И внешним БП нельзя воспользоваться?
VASKA
20-02-2013 18:32
Vlad-1966 писал:
CAIIIA писал:
Вот и я об этом .....
Vlad-1966
20-02-2013 18:33
CAIIIA писал:
-а накуя????????? Ты в смысл вник?
VASKA
20-02-2013 18:34
CAIIIA писал:
А зачем?
Если в оригинале этого "внешнего источника" вообще нету?
CAIIIA
20-02-2013 18:40
А смысл в проверке отдельно: зачем ждать пока придет микросхема по почте, если можно проверить работает ли DC-DC. Я понял, что у ТС проблема с совместимостью 1203-1200. Предложил проверить. Тем более, что на моей практике всегда они взаимозаменялись.
VASKA
20-02-2013 18:44
CAIIIA писал:
Не так. она запитывается. Нет там второй обмотки на трансе.
Чего тут непонянного?
Добавлено 20-02-2013 18:47
CAIIIA писал:
Они всегда заменялись в моей практике, по крайней мере, потому и поставил.
Оказалось, что не всегда.
CAIIIA
20-02-2013 18:50
Да хрен с ней с этой обмоткой, вернее с её отсутствием. Проверить то можно с внешним БП. Если не охота Вам на столе запускать, дело другое. Просто предложил вариант.
VASKA
20-02-2013 19:06
CAIIIA писал:
Два вопроса ... точнее три....
Отсюда вопрос.
Этот вопрос остался, таки, без ответа.
Если можно - то я и без последующих мнений решить все это вполне себе в состоянии..
Не взирая на плазму ......
Добавлено 20-02-2013 19:10
CAIIIA писал:
Я так понял, ты предлагаешь сделать эмуляцию работы Шима, путем подачи питающего напряжения.
А зачем?
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 50PJ250R нет поджига На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 50PJ250R-ZA уходит в защиту
  • Нужна прошивка лоджика на LG 50PJ250R
  • Orion TV-50127 нет поджига
  • 42PG200R LGE PDP42G10235 нет поджига панели
  • PHILIPS 50PF9631D/10 нет поджига панели
