yuritv Гость 86.106.*.*
Orion TV-50127 состав
LG PDP 50X3R010
Z_SUS
Part no:6870QZ004B
Y_SUS
Part no:6870QYC004C
Board:xl
Part no:6870QMC004C
Board:xc
Part no:6870QWC004C
Board:xr
Part no:6870QSC004C
Board:ctrl_lvds(rev)
Part no:680QCC013A
Телевезор на пульт реагирует загорается зелёный светодиод при этом абсолютно чорный экран.Напряжения Vs-200V,Va-62V.
Все предохранители в норме 12 вольт 5 вольт в норме.Контрольные светодиоды d15,d1,d2-светятся d16,d17-нет. |
vovan_j Гость 95.134.*.*
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3680
yuritv, Светодиоды светятся на каких платах? что еще померянно? фото в студию, есть ли возможность посмотреть осцилограммы на выхадах сустейнов? есть ли нагрев сусейнов? |
Все светодиоды находятся на платеCTRL .Эпюры чуть позже.
Добавлено 20-03-2009 16:36
Докладываю.
Добавлено 20-03-2009 16:45
первая эпюра Z вторая Y ............50V клетка |
vovan_j Гость 92.113.*.*
yuritv, Нда...по этим "эпюрам" разве,что амплитуду на глазок прикинуть можно На вскидку ,по той-же амплитуде - Y-sys врёт. |
vovan_j, Вов, с осцилограмами туго будет не у всех волшебный осцил есть , Я на своем С1-65 на полных приделах токо кой чего понятно  |
yuritv, дык я и говорю никуя не понятно  |
пимерно угадывать, но у меня лучше были эпюры, похоже правда на втором чет не то. Фото постарайся сделать, на днях делал 50" лыжу, менял Z. |
На Board: YDRV_TOP PART NO:6871QDH088A стоят три полевика FQB46N15 паралельно, один из них (Q2) неисправен. Заменить пока нечем. |
Замена FQB46N15 не принесла результата .Пробовал включать с отключенным модулем YDRV_TOP. Тёмный экран без малейших признаков свечения. |
y sus
Добавлено 13-04-2009 13:50
На стикере Y_SUS написано 6871QYH039A. На корпусе выпаянной IC 202 надписей нет. Возможно ли её приобрести? |
александер Новичок Сообщения: 25
Можно заказать через АСЦ LG. Аналог- 6871QYH039B, должно обойтись примерно 3500р. |
Ic 202 это YPPD-J015B . Заказал,установил. Теперь панель включается и показывает но без синего цвета,кроме того белая вертикальная полоса (без изображения) размером с ладонь. В верхней части две тонкие полоски горизонтальные. |
С белой вертикальной полосой оказалось всё просто один шлейф X board идущий на матрицу был отключен. Горизонтальные полосы тоже понятно. Вопрос в том где пропал синий цвет? Синего нет даже на OSD. Как попасть в автономный режим панели ? |
При переключении в режим p/c экран становится синим и пишет нет сигнала при перезагрузке подключенного к панели компьютера на короткое время появляется картинка без синего и опять "нет сигнала". Scaler renesas r8j66607a72fp, micon m16c m30626fhpgp, av sw tb1308fg , adc mst9883c-lf на блоке стикер oec7151a-041.
Добавлено 06-07-2010 12:43
Initialization of factory TV data( в тв режиме убрать громкость до нуля на телевизоре иудерживать 1 на пульте ) результата не дела кроме сброса настроек. |
На выходе скалера r8j66607a72fp (сигналы DR DG DB) при красном и зелёном поле есть при синем отсутствуют. На входе скалера ножки 21,33,44 сигналы есть всегда при любом поле сигнал с генератора. |
Вход в сервис как на обычных Orion удерживая vol- на телевизоре нажать 9 на пульте. В автономный режим так не попасть. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11450
yuritv, Автоном посмотри на филипах , с похожими панелями . Я гдет ссылку на мануал выкладывал , там кацца твоя панель есть . Ищи , а то так и будешь сам с собой разговаривать !  |
sancio Участник Сообщения: 506
yuritv, выложи качественную фотку контролборда (чтобы надписи читались).
Может подскажу автоном |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10497
yuritv можно вопрос? А на входе в скалер сигналы от A/D конвертора DR DG DB есть?
Я так понимаю что проверка производилась со встроенного тюнера и компа по RGB. А по другим всем входам что показывает. К примеру с компонентного (особенно компонентный интересно) или RGB от скарта?
Что касается появление картинки на короткое время от компа, может эдиды (эпромка на DB15) не отчитываются по плугэндплею? На компе есть еще один дисплей чтоб посмотреть есть ли этот ТВ-дисплей и можно ли его свойства посмотреть? Скажи что за цифры в коррекции цветов (должно быть в сервис режиме, я так понимаю что вход есть)? Можно фотками. |
http://monitor.net.ru/forum/sharp-lc-26s2ru-download-21800.html Здесь лежит схема с таким же скалером и ADC . Измерения проводились при подаче цветных полей с генератора "Ласпи" . На выходе скалера при синем поле сигнала нет при красном и зелёном есть сигнал. Под выходом я подразумеваю 3 группы по 8 проводов DR,DG,DB которые идут на микросхему LVDS. Ножки же 31 33 44 не те входа кудой поступает сигнал с AV на скалер так как если их отсоеденить от схемы то сигнал всё равно проходит. A/D конвертер сигналы green 0-7 blue 0-7 red 0-7 отпаиваю сборки резисторов с этих ножек сигнал всё равно проходит. Вопрос: где на входе скалера посмотреть сигналы?
Добавлено 07-07-2010 18:16
Ласпи подключался через видеовход.
Добавлено 07-07-2010 18:17
на меню(OSD) тоже нет синего
Добавлено 07-07-2010 18:19
цифры в коррекции цветов примерно одинаковые по всем цветам
Добавлено 07-07-2010 18:20
при ч.б. изображении баланса нет преобладает зелёный
Добавлено 07-07-2010 18:26
подключил DVD через компонентный вход та же картина синего нет |
Вообщето в указанном документе на стр44 есть пометка "FROM ADC" это и есть входные сигналы на скалер (DPR0-DPR7, DPG0-DPG7 и DPB0-DPB7 плюс служебные DDHS, DDVS, DDCK).
А вот что касается твоего скалера то по твоей бумажке получается что компонентный сигнал ты подал сразу на скалер мимо ADC (ноги 13, 42, 31), почему я и спрашивал про компонентный вход.
| yuritv писал: | | подключил DVD через компонентный вход та же картина синего нет |
То получается что подал сигнал мимо ADC. Отсюда вывод: управление на скалер кривое, либо скалер покойник. Есть еще один странный момент:
| yuritv писал: | | (сигналы DR DG DB) при красном и зелёном поле есть при синем отсутствуют |
в указанном документе на стр44 есть пометка "TO LVDS" - это случаем не про эти сигналы выхода со скалера говориться (DR2-DR9, DG2-DG9 и DB2-DB9)? Если да, то непонятно как могут быть синалы на линиях DB2-DB9???
Если они есть то передача синего на LVDS есть!!!! Или я не понимаю что пишеш , пиши пожалуйста пояснее.
есть еще: | yuritv писал: | | на меню(OSD) тоже нет синего | а OSD формируется в скалере! |
в указанном документе на стр44 есть пометка "TO LVDS" - это случаем не про эти сигналы выхода со скалера говориться (DR2-DR9, DG2-DG9 и DB2-DB9) именно про эти сигналы я и говорю при подаче синего поля они отсутствуют в том числе и DB при красном и зелёном поле они есть!
Добавлено 07-07-2010 19:35
Раз Osd в скалере формируется видимо он таки сдох? При включении входа P/C экран светится синим при этом в меню его всё равно нет. Ни в каком другом режиме синий не просматривается. |
Извини, на этом варианте контролборда автоном не знаю
(скорее всего его там нет).
Если есть возможность, попробуй подкинуть майнборд от
элжишной плазмы со стандартным разрешением, ЛВДС
у них стандартный, только с питаниями разберись.
Размер экрана не важен |
oec7151a-041 называется плата со скалером r8j66607a72fp ADC adc mst9883c-lf и micon m16c m30626fhpgp купить её по моему нереально даже Google её не находит. Заменить скалер, который тоже довольно редкий и дорогостоящий, боюсь не получится. |
| yuritv писал: | | "TO LVDS" - это случаем не про эти сигналы выхода со скалера говориться (DR2-DR9, DG2-DG9 и DB2-DB9) |
Это и есть выходные сигналы из скалера. Далее они поступают в трансмитер LVDS (не знаю какой у тебя тип) там замешиваются в поток LVDS и уже с трансмитера на панель по кабелю LVDS.
| yuritv писал: | | При включении входа P/C экран светится синим при этом в меню его всё равно нет |
Очень похоже что он всетаки скалер может выдавать сигналы синего (выходы DB2-DB9 разряды синего, где буква "B" обозначает цвет Blue, по аналогии DR2-DR9 - красный, DG2-DG9 - зеленый). Я бы все таки прошил управление скалером. Может неверное управление. А еслив бы скалер сдох то синего ты бы никогда не увидел. Думаю скалер живой.... Посмотри что висит на ногах 57-60 скалера (думаю что шины управления). Скорее всего там сидит зараза с програмным глюком.... |
oec7151a-041
Добавлено 08-07-2010 09:20
трансмитер LVDS dtc34lm85al |
Я думал что все видел, ....но чтоб телек ремонтировали в поле да на травке .... такое впервой! |
А что -свежий воздух и фотки лучше чем в помещении. |
