vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
LG 47LY96
chassis:LD75A
Panel: LC470WU4
T-con: LC470WU4-SLC1
состав:
TL22960D
TPS65161
CY25560
24L08
БП: FSP383-6F01
маин: EAX36680403
42LY3DF-ZA
Проблема, после 5-10 минут нормальной работы, на изо появляются хаотичные полосы, мигания, дрожание кадра, до полного исчезновения изображения. Также пропадает и OSD. Подсветка остаётся. Эпюры напряжений на контрольных точках T-con, в рабочем состоянии приатачил в архиве. Было замечено, что с проявлением дефекта, хаотически просаживается VGH и увеличивается VGL. Остальные напряжения остаются не изменными. Панель с двумя верхними раздельными планками, к каждой подходит свой шлейф с тэкона. При отключении шлейфов (обоих ) VGH и VGL приходят в норму. Далее были обрезаны дороги VGH и VGL идущие с планок в стекло, напряжения также стабильны. Делаю вывод, что они подмыкаюм между собой или в самом стекле или в драйверах ушей. Обрезание VGH и VGL только с правой стороны или с левой, не помогает. Пытался локализовать при помощи фена и фриза, результат нулевой. Грел и охлаждал как само стекло так и уши. Также подавал вместо VGL питание на стекло с внешнего БП, без изменений. Вопрос знающим, есть ли лечение для данной панели, или только в топку. Поиск по панели и тэкону, результата не дал. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11709
уши внешние по 4 с каждой стороны. И грел их феном и морозил фризом. Тему ясно читал и не раз. Кажись в ней был пост твой, по поводу обрезания ух с одной стороны. Но сегодня трижды просмотрел ветку и не нашёл. Может чего путаю. |
Otto1 ОттОMAN Сообщения: 183
vaso5, как бы не сам DC/DC выЁживался, не VGL,а VGH бы подкинуть из внешнего источника(обрубив выход родного от входа в стекло) через сопротивление.И смотреть не будет ли нагрева участков стекла(с дорожками),либо ушей(драйверов строк),можно и потребление проконтролировать.
http://remont-aud.net/forum/86-26652-1
только с этим не спеши.  |
| vaso5 писал: | | Но сегодня трижды просмотрел ветку и не нашёл. |
-плохо искал, как и читал. 1. "коротить" напряжения могут при отсутствии каких-то сигналов. 2. "обрезание" помогает если дефект в одной половине.Твоя дефектовка показывает полное непонимание тобой предмета - | vaso5 писал: | | При отключении шлейфов (обоих ) VGH и VGL приходят в норму. Далее были обрезаны дороги VGH и VGL идущие с планок в стекло, напряжения также стабильны. Делаю вывод, что они подмыкаюм между собой или в самом стекле или в драйверах ушей. Обрезание VGH и VGL только с правой стороны или с левой, не помогает. Пытался локализовать при помощи фена и фриза, результат нулевой. Грел и охлаждал как само стекло так и уши. Также подавал вместо VGL питание на стекло с внешнего БП, без изменений. |
По порядку: отключать надо по очереди, а не оба шлейфа, обрезать VGH и VGL глупо и ничего не даёт в плане дефектации, остальное сродни "постучал по колесу, подёргал зеркало". |
| Vlad-1966 писал: | | отключать надо по очереди, а не оба шлейфа | это то же делалось, эффекта ноль. Обрезал, да бы понять в какой половине мкнёт, при этом исключив сами планки. |
-тогда хватит в голову жрать, начинай думать.
| vaso5 писал: | | Обрезал, да бы понять в какой половине мкнёт |
-отключение шлейфов не даёт ответа на сей вопрос? "Тады ой". |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9932
vaso5, дописать состав не составит труда. Допиши.
Что касается обрезания, зачем? Были разъемы....
А теперь что касется темы, вкладывай фото ткона и его состав. Обсуждать виртуальные ремонты глупо, скину в корзину. |
| Captain писал: | | Что касается обрезания, зачем? Были разъемы.... |
| vaso5 писал: | | при этом исключив сами планки. | а также разъёмы, и шлейфа от тэкона.
ТВ эксплуатировался на открытом бассеине, там и влага, и солнце и жара. |
Проблема решилась подстановкой TPS65161. |
