SASHAORBITA Участник Сообщения: 696
LCD LG 32LB75. Состав: матрица LC320WX6 (SL) (A1)
Тэкон: DC/DC преобразователь TPS65161, CY25560, LPL1727, проц: 1-я строка: R8A01028FP, 2-я строка: OIHIL-0068A, оперативка: M12L16161A-LZS1P70QR.
Майн: FLI8548H-LF, CXA20690, MSP 4450K E8, STA3358W, TMDS341A, CTI5100GUC, HYB25DC256160CE-5 -две штуки.
Тюнер: EBL32961504 TDFC-G107P 709D0302.
Блок питания и инвертор совмещён.
Напряжения на тэконе:
VGL -5v.
VGH +20v.
VDD +15v.
VCC +3,2v.
VCOM_R +7v.
VCOM_L +7v.
VR VCOM +7v.
Аппарат принесли с сервиса, приговор, замена матрицы.
При включении был темный экран, разобрал, добрался до тэкона, не было -5вольт.
Сделал, проблема была в С135 0,47мкф.
При включении вертикальные разноцветные полосы, шириной в один пиксель, по всему экрану.
С горя не выключил аппарат, через 10 минут полосы стали терять контрастность, стало появляться изображение, ещё через 15 минут четкая картинка.
Аппарат выключил, чтобы остыл, полосы больше не появляются, сразу нормальная картинка.
Вопрос к гуру, что это могло быть?
Аппарат выключил, завтра ещё попробую включить. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10045
| SASHAORBITA писал: | полосы больше не появляются, сразу нормальная картинка.
Вопрос к гуру, что это могло быть? |
шаман однако. но правила то читать надо и оформлять по ним. дооформиш - стукни в личку, подыму.
Удачи. |
поднял. но майн дооформи. |
Captain, спасибо, только пришёл с заявок, сейчас оформлю по правилам.
Тэкон, после холодильника заработал, когда занёс телек с гаража, дефект повторился, не ужели что-то на самой матрице?
Добавлено 26-12-2011 22:07
Состав, вроде добавил. |
Вообщем, что-то с самой матрицей, тэкон грел, охлаждал ни какой реакций. Матрица нагрев охлаждение влияет, и влияет на левую сторону (аппарат лежит мордой на столе, тэконом повернут ко мне, с текона выходят два шлейфа, левая часть на которую уходит левый шлейф реагирует на прогрев и охлаждение).
Вопрос как левая часть может влиять на всю матрицу?
Напомню при включении, на экране цветные вертикальные полосы шириной в один пиксель.
С такой матрицей, ещё не сталкивался. |
| SASHAORBITA писал: | | Матрица нагрев охлаждение влияет, и влияет на левую сторону |
на этой левой стороне конденсаторы погрей/поохлаждай.
| SASHAORBITA писал: | | Вопрос как левая часть может влиять на всю матрицу? |
напругу засаживает или сигналы управления убивает. смотря что подохло. |
Разобрал полностью матрицу, разложил на столе, подсоединил все блоки, буду вычислять, продолжу вечером, ухожу на заявки.
Звонил клиенту, клиент признался, этот дефект у него длился три месяца, он его спокойно смотрел, а когда панель полностью потухла, повёз в сервис.
Блин, мне не повезло.  |
Нашёл косяк, косяк производителя, разъем шлейфа был смещён, и коротил, судя по всему на соседние дорожки, а может пайка плохая из-за смешения, подорвал разъём (который идет на левую половину матрицы) припаял как надо.
Игорь спасибо! Думаю тему можно в корзину... |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11239
| SASHAORBITA писал: | | Думаю тему можно в корзину... |
Зачем ? Пускай люди знают про косяки производителя . |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 837
| andros писал: | | Пускай люди знают про косяки производителя . |
Андрей, "непедагогично" по отношению к производителю.  |
| SASHAORBITA писал: | | подорвал разъём (который идет на левую половину матрицы) припаял как надо. |
фотку очень интерсно.
| Nikolaevich_RC5 писал: | | Андрей, "непедагогично" по отношению к производителю. |
и да и нет. без работы не останемся. |
| Captain писал: |
Игорь извини, но аппарат уже собрал, как то не подумал сфоткать. |
| Nikolaevich_RC5 писал: | | непедагогично |
Саша , зато дёшево и практично !  |
