LG 47LX6500 LD03R нет изображения и подсветки
Jovanik2
18-03-2019 16:14
Матрица lc470eus SCA1
Мат плата EAX62116802 (LG5111B, TDA19997HL/C1, F0513A, NAND04GW3B2DN6)
ткон EAX62110705 (LG1120, TL2425MC, EP3C55F484C6N)
блок питания YP47LPBD.
Сдали в ремонт тв после горе мастеров - чинили пропадание звука в итоге тв приехал без проца, нескольких пятаков под ним и одной плашки памяти. Память нашли и припаяли, восстановили пятаки под процессором и О ЧУДО на LG выкинули партию процессоров. Заказали процессоры, получили, поставили в итоге имеем следующую картину - тв включается и выключается и с панели и с пульта нормально, все напруги на мат плате в норме но нет подсветки и ИЗО, питание на ткон (12В) отсутствует. Panel VCC-0 вольт. На Q8004 12 вольт приходит. Panel_CTL - до R8001 3.3v после 0,6в вовключенном состоянии и 3,5 и 0,6 в выключенном. Подсветка проверена принудиловкой работает стабильно и светит равномерно.С такими симптомами сталкивался только на угретых временем процах, но те после прогрева оживали. Тут же новый оригинальный проц и такие проблемы, неужели LG шлак подсунул? Или я что то не досмотрел?
PS Процессор перекатан на свинец, пайка по отработанному термопрофилю, под микроскопом по краям все идеально+ плата выровнялась (после "умельцев" была выгнута коромыслом). Все задействованые пистоны под процессорм прозинил относительно земли обрывов не обнаружено. Логи снять не могу пока, отдал шнурок попользоваться.
Farsh
18-03-2019 21:43
Оперативку менять, если уверены в проце, тем более что горемастера ее могли ужарить
Hedrox
19-03-2019 03:41
Потом окажется что "выкинутые" процессоры из того же источника что и все остальные
Jovanik2
19-03-2019 05:11
Hedrox, Так вот о том и речь. Не верится конечно что Lg могла затарится где попало но чего не сделаешь ради выгоды. Но после того как с их склада приходят потоптанные ногами и мятые резинки для холодильников и коцанные и тертые ручки для них же или матрицы с нерабочей подсветкой тут задумаешься.
Farsh, Хочется верить что Lg шлет только новые ЗЧ,
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
19-03-2019 16:48
Если КЗ нет по питаниям мелким. То качнуть ещё раз.
egor
19-03-2019 20:06
Процы шлак, а шлет их не ЛГ, а тот кто этим прикрывается, бизнес по российски.
ELLL
20-03-2019 02:55
Jovanik2 писал:
Какая нахер выгода? Действительно полагаете, что корпорация ЛГ обогатится на десятке процев по 2тр каждый? умора И не обязаны они НОВЫЕ слать детали по договору с АСЦ. Переставь проц на другой модуль и сделай выводы. А вообще, модуль разграблен, механически повреждён, механически деформирован....мазахизмом каким-то занимаетесь...
Hedrox
20-03-2019 04:10
Интересно что броадкомы из теликов эти падучие а из спутниковых ресиверов тех же лет нет , в принципе не дохнут только мнениями если убиваются
Jovanik2
21-03-2019 13:36
Прошу прощения что не появлялся, батаники работой завалили по другим фронтам. Память всю поднял, под одной была сопля видимо уже грели с шатанием да перешатали). Заменил все чипы памяти он без результатно. В общем катанем еще разок, проверим пистоны и на выдачу. Не то что КЗ даже пониженного сопротивления нигде нет. Качать боязно, т.к. несколько ног восстановлено и это отнюдь не пистоны а дорожки некоторой длины Обязательно отпишусь. Кстати никто не в курсе подойдет установленный здесь LGE3556CP (по сути (BCM3556СP) для sharp LC-32LE340RU мать 17MB70-5P вместо установленного там BCM3556FKFSB5G. А то бы двух зайцев убил и проц проверил и шарп починил.
Jovanik2
26-03-2019 09:30
Сегодня достал nand с 42го та же платформа та же модель. Свой слил залил новый- поведение не изменилось включаею красиво переливаютсякнопки сенсорной панели затем плавно загорается логотип но не изо не подсветки нет. При проверке выяснилось что 717 блок битый в NAND. Есть смысл менять nand или не в ней дело?
ALITOR
31-03-2019 19:13
Смысл есть , с битым блок всякие чудеса могут быть
Jovanik2
08-04-2019 15:30
Получили новую Нанд, прошили поставили и ничего не изменилось. Еще раз перекатали проц и прозвонили все пистоны под ним все безрезультатно. В утиль.
Jovanik2
30-04-2019 14:58
Пришел пациент на платформе LD03B висящий на заставке. Установил в него процессор (LG original), который не давал ИЗО на убатаненой матери, и все заколосилось.Вывод - мамка все-таки труп..
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 47LX6500 LD03R нет изображения и подсветки
  • FUSION FLTV28T20 нет подсветки и изображения
  • Samsung UE40F6320-нет подсветки, нет изображения!!
  • LG 42LA644V-ZA нет подсветки
  • LG 47LB720V нет подсветки. LCD
  • Saturn LCD 322 Нет подсветки.
