Дима1 Предупреждений: 1 Сообщения: 69
FUSION FLTV28T20 V1M11 Состав блок питания и драйвер LED CVB32005 майн CV9202-TPW матрица SM275TK301 DO306. На телевизоре не включаеться подстветка и изображение. С кнопки включения загорается светодиод зеленым и на этом все. На пульт не реагирует. Напряжения замерил на микросхемах питания U18-3.3в U7-1.6В U10-1.15В U16-3.28в U6-1.20В Сигнал включения ON/OF 0.1в Подсветку LED отремонтировал и горят все светодиоды. Пробовал перепрошить на новую микросхему памяти старую прошивку и скачанную с интернета. Результата нет |
BIA Участник Сообщения: 82
| Дима1 писал: | | Пробовал перепрошить на новую микросхему памяти |
SPI? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11359
попробую и эту прошивку. Пробовал другую. с этого с этого сайта родную FLTV28T20 V1M11.Не помогло. При подачи 3в на OF/ON подстветкка включаеться. |
service Участник Сообщения: 623
Дима1, остановись !!!
Ты подумай что Leha, тебе написал и что ты ответил  |
service, да по всей вероятности для Дима1, нет разницы
или 25Q64!
Прошивка данная модератором Leha не реагирует ни на кнопки ни на пульт.Из дежурки не выходит |
Дима1, а можно узнать чем шьёшь? |
Я прошиваю на программаторе |
| Дима1 писал: | | Я прошиваю на программаторе |
а я уже грешным делом подумал что на швейной машинке!
На каком? PonyProg? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| Дима1 писал: | | Всегда прошивал на таком все и все прекрасно работает. |
А что, этот ТВ надо при этом еще и открывать? Ты бы еще "Фитон" купил, или "за грибами с чемоданом..."
Направляй ТВ к "офтальмологу"! http://creative3d.ru/index/0-82 |
И90 Участник Сообщения: 2992
Дима1, глупости не мели, не годится твой прогер. Если кажется, то лучше перекрестись.  |
какой программатор тогда нужен? |
В данном случае мозги нужны, а не программатор. |
Может скажите нормальную мысль что делать дальше с телевизором а не указывать на мозги |
Мозг нужен для осознания прочитанного. Ставлю на проц. С программатором погорячился, но лучше это перепроверить. |
c12 Участник Сообщения: 128
Дима1, дак чего ты шьёшь? |
Со старой прошивкой он пытаеться выйти из дежурки(загораеться светодиод зеленым). Хотя бы на кнопку включения реагирует(только на включение) |
Это я видел и прошивку пробовал заливать эту сразу. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3321
Про осциллограф спрошу и про обмен между CPU и SPI. Про терминал уже не решаюсь спрашивать. |
Обмен данными есть. Импульсы идут |
Имеется ввиду 1, 2 5 и 6 ноги SPI.
Импульсы все появляются при включении, а потом пропадают. Так? Как долго идут импульсы? |
На ножках 1 2 5 6 импульсы есть. Проверил только что. С какой то переодичностью. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
Дима1, напиши же наконец название микросхемы, которую прошиваешь, и её позиционный номер...
| c12 писал: |
Посмотрите наличие импульсов на 12 ноге D-sub (синенький разъём VGA) при подаче питания на аппарат. |
на 12 ноге в разьеме VGA импульсов не каких нет. Микросхема памяти WINBOND 25Q64FYSIG позиционныый номер U15 |
| brt137 писал: | | Дима1, напиши же наконец название микросхемы | [/quote]
| Дима1 писал: | | На ножках 1 2.. импульсы есть. |
Не, их на 24C64 не будет, если верить измерениям ТС.
Я, бы проконтролировал процесс записи. Был как-то косяк-гемор с программатором: пишет запись всё ОК, а хрен там...
Щас маниакальная последовательность-запись FF-контроль, запись программы-контроль.  |
После записи микросхемы делал сравнение. Писала все ОК |
