LG 47LA645V-ZC пропадает подсветка
fkadre
03-09-2019 11:38
LG 47LA645V-ZC производство февраль 2014
PANEL PANEL LC470EUN(SF)(F2)
MAIN EAX64797004(1.1)
PSU EAX64908101(2.2)
LED DRV 6917L-0117A PCLH-D201A REV0.7 3PHCC20005A-H
T_CON LC470DUE-SFR1_Control_Ver 1.0
При включении работает около минуты и тухнет подсветка, изображение и звук есть.
Если сразу выключить и включить, подсветка есть, но уже меньше.
Раз на 3 подсветка работает секунд 7.
Будто бы перегрев, но ничего не нащупал, тепловизора нет.
При замерах питание на БП в норме. Электролиты в БП и драйвере померил, норма.
Была подозрительная пайка силовой части БП, пропаял.
Но на питание это не повлияло, оно всё равно в норме и подсветка тухнет.
Замерял напряжение на электролите подсветки, 80в при работе.
Когда тухнет, напряжение плавно падает 70, 60 и дальше очень медленно.
Если вынуть питание с рабочей подсветкой, падает чуть медленнее, ниже 30в уже остаётся долго.
Нагуглил похожую тему, напряжения на T_CON в норме и с подсветкой и без.
Но если отключить указанный шлейф, подсветка светит долго, но не вся, только один угол.
На этом разъёме сначало замерял, на крайней ноге было 0в, на 3 других 1в. Теперь на крайней 0, на остальных около 3в.
Может плохо щупал, линии идут через предохранители.
Дело в подсветке или какомто из блоков ?
Не знаю как проверить светодиоды, может они перегружают драйвер.
Есть хреновина для проверки 220в 20ма, но не знаю как подключить чтоб не спалить. Да и будет ли толк без номинального тока.
Вроде как там 1 плюс и 6 на минус.
мик097
03-09-2019 12:16
Разбирай панель и проверяй планки из светодиодами.Если нет опыта разборки панели.Мой тебе совет лучше отвези телевизор в сервисный центр.Или в мастерскую.
TORPOK
03-09-2019 12:52
Подсветка эдж, разбирай панель.
mnogovat
03-09-2019 15:32
Снятие панели, линз и рассеивателя на проблему укажут.
Не вооружённым глазом её увидете вы.
TORPOK
03-09-2019 15:39
mnogovat, Какие линзы ? Подсветка эдж.
мик097
03-09-2019 18:14
fkadre,Мой тебе совет,если не хочеш попасть на деньги.Отдай телевизор в сервисный центр.
Тайфун
04-09-2019 10:29
рёв в три ручья
Leha
04-09-2019 11:06
TORPOK писал:
Так он не знает что это! подшучивать, дразнить
mnogovat
04-09-2019 13:50
Неее не видали)))
04-09-2019 13:54
mnogovat писал:
Ну как же...франеля...не бумага же там папиросная)))
Б
там да, есть рассеиватели, хотя френеля точно нету. А за флуд где попало и за что попало могу наградить погонами. Надо?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 47LA645V-ZC пропадает подсветка
  • Roverscan Vision 201 пропадает подсветка
  • LCD MIKOMI LCD15796 пропадает подсветка
  • Sharp LC-32BV8E пропадает подсветка
  • Novex, NL-1504, LCD, пропадает подсветка
  • PHILIPS 32PF9541/10 пропадает подсветка
