teliks Участник Сообщения: 63
Модель тв LG 24PA4510
PCB EAX4276601/13
MAIN EAX64696604(1.1.)
Y-SUS EAX64286001
Z-SUS EAX64753201
лоджик EAX64703201
Проблема в Y-SYS. (Z-SUS и лоджик проверены на другом тв и рабочие). Первоначально пробиты Q707,708-RJH302A, Q703,704-RJP63K2, Q709-KF7N60F. Все указанные транзисторы заказаны с Али и заменены, кроме Q709. Он заменен на FQFP7N80. В данный момент ситуация следующая: При включении видно что панель поджигается но экран серый. Слышен характерный шелест блоков, светодиод на лоджике моргает, напряжения с БП соответствуют стикеру. Не соответствует напряжение Vy . Должно быть -203в. На деле только -120в. Оба напряжения +18в стабильны. Транзисторы не сгорают, не греются. С отключенной панелью сканов от Y-SUS то же самое. Vy занижено.
Если включить, отключив шлейф от лоджика к Y-SUS. то Vy cтановится равным -203в и регулируется, то есть DC/DC преобразователь работает.
Оборваных резисторов, сгоревших элементов более обнаружить не могу. вроде все целое. Прошу совета что еще нужно проверить/заменить . |
sancio Участник Сообщения: 511
Q709-KF7N60F критично.
В автоном включал? Нижнюю скан-планку откидывал?
И тему оформи, как следует(иначе снесут) |
Тему поправил.
Отключение нижней скан-планки не повлияло. Vy также -120в.
Замена оптрона в цепи транзисторов Q703,704-RJP63K2 также безрезультатна.
Заменил транзисторы Q705,Q706 SUM45N25 и оптрон в их цепи. Результат прежний |
popesko Участник Сообщения: 103
Резисторы одноватные все проверены ?
2R2 например ?
В цепях затвора 7N60 стоит транзистор PNP в корпусе SOT-89 и резисторы возле него , тоже попадалось выносило. |
Как мерил Vy? Нужно между ногами резистора.
Повторю, в автономе как?
Чем такой состав, лучше никакого: даже панель не названа(42Т4) и шасси(РВ23), партномера плат пишут на стикерах(бумажках), а то, что ты написал - номера голого гетинакса.
И темку посмотри про свой телик, полезная:
http://remont-aud.net/forum/72-74724-1 |
Vy мерял действительно неправильно. Относительно корпуса. Между ногами резистора -207в. То есть получается вообще все напряжения соответствуют стикеру.
В автоном включаю: отсоеденив шлейф LVDS от разъема P106 и поставив перемычку между на контактную площадку между резисторами R52 и R51. Результата нет. По прежнему серый экран.
+18в меряю правильно, относительно земли сканов. Они есть.+VSS тоже относительно земли сканов составляет +152в.
Дроссель медный и все земли уже пропаяны.
Резисторы большинство проверяны с выпайкой. |
vornst50 Участник Сообщения: 184
Выстави VSC 146 V, VY 203 V, VZB 125 V. И ослик пора подключить, проверить сигналы в контрольных точках на Y,Z. Да и лоджик можно подкинуть, но вроде он не причем. Тем более проверял на другом ТВ. Не долечил Y. Шлейфы внимательно посмотри. Длинный к Z. И к Y от лоджика. |
Да, баллы есть, Скачал, прошил. Поведение не изменилось. Такой же серый экран. Режим мигания светодиода на лоджике даже прежний.
Такое чувство как будто скан-планка к Y-SUS вообще не подсоединена. Но она подсоединена. +5в на ней присутствуют. +VSS и +VPP тоже есть. Не знаю как должно быть но они у меня равны. По 152,2в.Относительно земли сканов.
Шлейфы прозвонил, целые.
Транзистор в цепи затвора 7N60 тоже целый
Начал уже все смд-резисторы прозванивать на соответствие номиналам |
Проверяй IC102 VHCT541A, IC201 ADUM1510, IC202 питание, а так же прохождение сигналов к планке сканов. |
Пока проверял напряжения , заметил легкий дымок из 2ой снизу микросхемы скан-планки Y-SUS. Хез то ли я ее спалил, то ли она была неисправна и "догорела". |
vornst50, sancio, popesko, Cпасибо за помощь и советы. Буду заказывать микросхему с Али.
Уважаемые модераторы. Тема замораживается на время доставки микросхемы. |
