Sipan Участник Сообщения: 53
Добрый день. Принесли плазму с проблемой нет поджига.
Состав: платформа PD11K
БП: EAY62170901
Main: EAX63426602(0)
Ysus: EBR68341901
Zsus: EAX62081002
Logic Board: EBR67675901
Матрица: PDP42T30010
Показания БП в режиме StandBy/ВКЛ
0v - 16.83v
GND - GND
0v - 5.18v
0v - 5.18v
GND - GND
GND - GND
3.45v - 5.14v
0v - 3.27v
Сигнал гладкий без пульсаций.
На контрольных точках Y и Z 200v и 130 v, что соответствует значениям на шильдике (фото прилагаю).
Войти в автоном с замыканием контактов EXT_AUTO_GEN и +3.3V с откинутым майном не получается. На пульт реагирует и включается.
Со слов клиента телевизор висел на стене и в последнее время участились случаи пропадания картинки и выводил телик изображение с 10-го раза. |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2017
| Sipan писал: | Показания БП что в режиме StandBy что вкл. в пределах нормы.
Войти в автоном с замыканием контактов EXT_AUTO_GEN и +3.3V с откинутым майном не получается. |
Информативно!В чём и где нормы меряешь?Там ещё Y и Z есть.
Добавлено 14-04-2016 22:59
И не только. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3961
| ALBERT02 писал: | | В чём и где нормы меряешь? |
Наверно в нормах нормометром.  |
СРС Участник Сообщения: 2412
| MISHEL 67 писал: | | ALBERT02 писал: | | В чём и где нормы меряешь? |
На глаз глазометром
Добавлено 15-04-2016 00:08
Весна....капель...дубы...дятлы!  |
ua3qgx Участник Сообщения: 1069
Sipan, Смотри Y-sus Z-sus напряжения на них (есть контрольные точки VY, VSC, VZB) и звони транзисторы и прочее. Здесь, на форуме, все разжовано где как и сколько мерять. Нужно только захотеть найти эту инфу и проверить. |
ua3qgx, Игорь, не мешай. У нас курс измерений норм!
Ждем лекцию  |
На Ysus: на VY -188.5V, VSC -53.5V VZB 55.3V
на SMPS: 16.7, 5.1, 5.1, 2.2 , 3.2 |
Что с CTRL B/D?Измерения?Что со светодиодом? |
на ctrl board светодиод не горит. Напряжения на p105: 1,2,3 - 18.3v, 4,5,6,7 вывода 5v, 16 - 3.2v
на p2 разъеме: 11, 12 вывода - 5.1v, 13,14,15 - 18.3v |
| Sipan писал: | на ctrl board светодиод не горит. Напряжения на p105: 1,2,3 - 18.3v, 4,5,6,7 вывода 5v, 16 - 3.2v
А что питания тока на разъемах мерить научился? |
test_mоd Участник Сообщения: 2392
| MISHEL 67 писал: | | нормометром. |
Хочу! Где в очередь на приборчик записаться?
MISHEL 67,Поздравляю,ты стал автором нового мониторовского сленга  |
С плазмами не силен, поэтому и обратился за советом. |
| Sipan писал: | | С плазмами не силен, поэтому и обратился за советом. |
А в чём силён? |
test_mоd, Вов,  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6932
Sipan, | Сообщение Администрации : | в этом разделе других не водится , исправляй ! |
На парней не обижайся , "тяпница" сегодня , будут реальные измерения , будут и советы ... |
ua3qgx, спасибо, исправляюсь. |
| Sipan писал: | | спасибо, исправляюсь. |
Sipan, не вижу исправлений в оформлении темы , время пошло ...  |
| Sipan писал: | | на ctrl board светодиод не горит. |
Начинай отсюда!Должен жизнь показать. |
| ALBERT02 писал: | | Начинай отсюда!Должен жизнь показать. |
| СРС писал: | | А что питания тока на разъемах мерить научился? |
Добавлено 16-04-2016 00:07
Альберт, Саня добро дал....  |
vornst50 Участник Сообщения: 111
Y лоджик и Z на стол соедини шлейфами. Возьми 2 БП на 5в и 18в найди перемычки на Y с этими напряжениями 18в может подаваться и Z блока и подай питание. На лоджике должен заморгать светодиод если нет проверь напряжение на стабах 1,2 в и 3,3 и генерацию на кварце если не моргает тогда лоджик под замену. Если моргает проверь осликом прохождение сигналов на драйвера Y и Z. Прошу прощения надо подать только 5v на Y установлен пребразователь на IC509 NCP3163 T502 который и дает 18v на лоджик. |
| vornst50 писал: | | проверь напряжение на стабах 1,2 |
А он там есть? |
| ALBERT02 писал: | | vornst50 писал: | | проверь напряжение на стабах 1,2 |
А он там есть? | когда он померяет тогда и узнаем что там есть |
Завтра, господа мастера, померяю и выложу результаты. Спасибо вам. |
| vornst50 писал: | | когда он померяет тогда и узнаем что там есть |
Там такого стаба в жиСть не было.1.8 там. |
ALBERT02 Теперь ТС легче будет разбираться и другие напруги озвучь. |
| vornst50 писал: | | другие напруги озвучь. |
Это не мне озвучивать.Я и так знаю.ТС занимается,правда вяло.Никакого уважения к клиенту.Тут много пиздоболов,а о людях,которые нуждаются в телевизоре,мало кто думает. |
| ALBERT02 писал: | | vornst50 писал: | | другие напруги озвучь. |
Это не мне озвучивать.Я и так знаю.ТС занимается,правда вяло.Никакого уважения к клиенту.Тут много пиздоболов,а о людях,которые нуждаются в телевизоре,мало кто думает. | Молодец в точку. |
Значит как подсказал vornst50, подключил отдельно Y, CTRL и Z шлейфами, подал 5v на ic509. На лоджике присутствуют напряжения 1,2, 3,08, 4,2, 3,18. Генерация на кварце имеется, светодиод не горит. Фото прилагаю. По симптомам похоже на лоджик-сдох. |
| Sipan писал: | | На лоджике присутствуют напряжения 1,2, 3,08, 4,2, 3,18. |
Где ты и что измеряешь?Непонятно.| Sipan писал: | светодиод не горит. Фото прилагаю. По симптомам похоже на лоджик-сдох.
Похоже. |
Подожди в утиль. На IC121 а на входе 4.2 v C141 под замену на выходе должно быть 3.3 в а у тебя 3.18 в замени литы алюминьки С142 и С103. И на входе IC171 должно быть 3.3 v на нагрев пощюпай IC201 может где что садит. Ты точно подал 5.2v по фото 4.2 и 18 вольт проверь есть или нет без него лоджик не запустится. |
vornst50, Ты разобрался со своим?Там не 1.8?Или я что-то путаю.Сейчас нет под рукой таких.И люминьки,как ты пишешь,не умирают в контрол. |
