andrey-mil Новичок Сообщения: 19
Привет всем!
В ремонте имеется такое тело, плазма LG 42PT250, панель PDP42T30010, 42T3 .
Main- EAX63426602(0)
БП - PCB:EAX63329801/10 PSU:EAY62170901
YSUS - BOARD:42T3_YSUS PARTNO:EAX62080701
ZSUS- BOARD:42T3_ZSUS PARTNO:EAX62081001
CTRL- BOARD: 42T3_CTRL_20 PARTNO: EAX62117201;EBR67675901
Поступил с симптомами нет изображения. Сразу после предварительной диагностики выяснилось, что "молчит" ложик, нет запуска,напряжения питания на нём конечно все сразу проверил, все есть...5в, 3.3 и 1.8 без пульсаций. После подачи питания на секунду есть обмен между процем LG8000A и флешью 29LV160d, и потом затык. Что сделанно. Перепрошивка флеш, прогрев,перепайка процессора. Ничего не изменилось. И что показалось странным,что плата не запукается с родной прошивкой, а запутиласть с прошивкой ложика от похожего по названию ТВ 42PJ250, но с другой панелью 42Т1. С родной прошивкой и скачаной от сюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_42pt350_shassi_main_board_ ...
лоджик не стартует, эти обе прошивки почти совпадают,различия 1 байт. А с прошивкой от 42PJ250 запуск есть, и она совсем другая при сравнении с оригинальной (более 600 различий). Но с ней горят транзисторы в Y-board, так как прошивка от другого лоджика и панели.
В чем вообщем-то и зашёл в тупик, проблема программая или косяк железа?
Прошивки прилагаю;
с ПЕРВОЙ ЛОЖИК СТАРТУЕТ, СО ВТОРОЙ не ЗАПУСКАЕТСЯ
Родная полностью совпадает со второй,кроме одного байта.её могу завтра выложить. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4217
andrey-mil, Плюнь, и купи с разбора рабочий люджик. Не раз пытался ремонтит, не получается. Если чисто спортивный интерес. То молодец!
PS. Не должно быть там 1,8В. Должен быть 1,2В. |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3695
| LARTER писал: | | Где состав аппарата? | добавил
Добавлено 28-03-2017 08:55
| Гафур писал: | andrey-mil, Плюнь, и купи с разбора рабочий люджик. Не раз пытался ремонтит, не получается. Если чисто спортивный интерес. То молодец!
да.там 1.2В, а купить лоджик с разборок конечно хорошо, но долгая возня.
Добавлено 28-03-2017 09:04
может у кого есть прошивка от такого
42T3_CTRL_2D
PART NO: EAX62117201; на стикере EBR67675901
лоджика что-бы сравнить? |
тему можно вернуть обратно? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11584
andrey-mil, Модератору в личку отпишись. |
У меня есть, но тоже не рабочий. |
и ещё есть вопрос,важно при программировании в программаторе точно выбирать буквы после .....160, а именно 29lv160D, я когда програмировал.то выбирал 29lv160B ?
программатор RT809H |
andrey-mil, У тебя в списке нет с буквой D? |
| Гафур писал: | | andrey-mil, У тебя в списке нет с буквой D? |
есть DB, но насколько это важно? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10728
не особо важно. Глянь в даташит. Скорее всего в таймингах малость отличия, в питании, или в свинце.
Запиши, отверифицируй и паяй. |
| Captain писал: | не особо важно. Глянь в даташит. Скорее всего в таймингах малость отличия, в питании, или в свинце.
да всё так и делал,.не работает,после подачи питания обмен есть между процем и флешью 1 сек,потом затык,импульсов запуска на блоки Y и Z вообще нет даже старта.
Но почему тогда запустился с прошивкой от другой панели?  |
J.User Мастер Сообщения: 1180
andrey-mil, Посмотри почту |
J.User, спасибо,.попробовал вашу прошивку,.плата не завелась .....
уже нашли такой лоджик,.буду менять |
замена лоджика решила проблему,телевизор заработал, тему можно отметить решённой.
хотя родной лоджик оживить не удалось  |
ua3qgx Участник Сообщения: 1358
| andrey-mil писал: | | тему можно отметить решённой. |
Ну так и отметь. У тебя внизу справа "отметить как решенную" |
