LG 42PT250-ZA не включается
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
gazeli
18-10-2017 22:12
Всем Привет!!!!
состав:
Матрица: PDP42T30010
майн - EBR72942917
блок питания-PCB:EAX63329801/10 PSU:EAY62170901
YSUS - EBR68341901
ZSUS- EBR68342001
CTRL- EBR67675901
Пришел с неисправностью не включается,сосед сверху залил водой,с потолка капало и не много попало в район ZSUS,причем тв включили не зная что он уже залит.При включении со слов клиента был взрыв сзади телевизора. Взрыв был на ZSUS в разъеме который идет на YSUS(в это место пришлось основное попадание влаги).При вскрытии на ZSUS видно разьем этот поплавился немного(заменил его),нашел убитый SMK0825,заменил его.Все блоки без исключения снимались осматривались на окисление и проверялись на КЗ все питания.Включил,показывает и говорит.Только изображение в тумане и как плохая антенна,местами его вооще не видно.Перемычку на логике ставил,тест проходит.
На CTRL диод моргает - корот-корот-длиный-корот-длиный
напруги
ZSUS
VS -200v
VA - 54.95v
M5- 5.11v
ER- 136v
YSUS
VSC-145v
VPP-146v
MAIN
5.05v
3.28v
1,26
16,8
CTRL
18.02v
3.3v
1.2v
может какую напругу не написал,говорите.
тепловой режим через 10мин работы почти все еле теплое
goga_tv
19-10-2017 00:04
gazeli, походу ZSUS ты не дочинил.
gazeli
19-10-2017 00:06
я тож это подозревал
Добавлено 18-10-2017 23:10
так где
valentinmsk
19-10-2017 03:26
А vscan как поживает?
gazeli
19-10-2017 19:30
valentinmsk писал:
что ты имеешь ввиду?
CTX
20-10-2017 17:03
Сканы на планке все живые???
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
21-10-2017 08:51
CTX писал:
Не похоже на них. Скорее
goga_tv писал:
ZSUS ты не дочинил
gazeli, игрек, зет, лоджик на столе проверь, осликом
strela
21-10-2017 11:12
Проверь цепи, импульсы на Q707 (SET_UP)
mama_seid
22-10-2017 20:38
Тепловой режим через 10мин работы почти все еле теплое.Кипяток через пол часа работы,моя рука не терпела 60-70гр,правда в комнате было 26гр,что творится на контрольной точке....R201 Y?Что творится на контрольной точке R151 Z Vzbias?VR1 Z очень внимательно смотреть,им регулируется VZB.
Добавлено 22-10-2017 21:24
Если это у вас...VSC-145v...на R201вY-SUS,то это мало,там должно быть около 200v,на матрице написано точное значение.
gazeli
22-10-2017 23:27
VSC-145v замерял на плате скана,планку прозвонил,не звонится,+ ставил на землю и гулял по разъемам. Микросхемы не греются,еле теплые
mama_seid
23-10-2017 06:26
Понятно значит на R201вY-SUS у вас должно быть -190v.А...ER- 136v...это у вас Vzb получается,на его резюк-регулятор возможно тоже попала вода,уменя этот подстроечник VR1 немного правее..залитого..разьема.
Добавлено 23-10-2017 06:42
Контрольные точки R201вY-SUS---Vy R151вZ-SUS---Vzb,так у меня,может у вас платы немного другие.
25-10-2017 06:28
gazeli писал:
так где
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018
gazeli
25-10-2017 15:58
сори,был занят, завтра плотно займусь им
gazeli
27-10-2017 10:51
Vzbias 195v
R201 199v
vornst50
27-10-2017 12:06
С этих фото не чего понять нельзя.
mama_seid
28-10-2017 02:12
Плюс и минус возле резисторов указывают куда присоединить щупы,лучше стрелочника.
У вас Vzb зашкаливает.Для начала я бы посмотрел VR1в Zете,там что то другое могло"уплыть" от воды.
Я могу здесь дать ссылку на espec?
ua3qgx
28-10-2017 07:41
gazeli,
strela писал:
ты проверил это?
gazeli
31-10-2017 18:13
ua3qgx писал:
gazeli,
strela писал:
ты проверил это?
все цепи проверил,обрыва не нашел,все соответствует номиналу. Импульсы SET_UP проверил но не нашел какие они должны быть.
Добавлено 31-10-2017 17:14
mama_seid писал:
Vzb мне не нравится,все что я находил в районе 120вольт у меня 195!!
буду Z копать
strela
01-11-2017 22:07
gazeli писал:
Амплитуда импульсов на затворе должна быть около 15 вольт
СРС
02-11-2017 03:07
strela писал:
Ну Леха, ну красавчеГ!
Даже добавить не чего гы-гы
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
02-11-2017 10:01
gazeli писал:
Держи. И чо то твой ослик показывает полнейшую хренотень гы-гы Он не пьян, случайно гы-гы ?
gazeli
13-11-2017 15:37
не забыл,ищу донора.
Kuzmi4 писал:
gazeli писал:
гы-гы
14-11-2017 07:27
gazeli писал:
ищу донора
рёв в три ручья
а взять в руки блок зет? найти почему у него не запускаться транзисторы? В конце концов промерить все малоомные резюки?
gazeli
14-12-2017 10:45
Captain писал:
gazeli писал:
ищу донора
рёв в три ручья
Ты прав в нем дело,копал его,все малоомные проверил и не только.Не стал дальше копать,нашел Z поменял и все заработало! Все ААгромное Спасибо кто участвовал!!
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42PT250-ZA не включается
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42PT250-ZA не включается
  • LG 42PT250-ZA.BDRLLBU нет изображения
  • LG 42PT250-ZQ.BRULLBU (шасси: PD13K)
  • LG 42PT250 странное поведение Logic board EBR67675901
