Матрица pdp42t40010
БП EAX64276601/13
Main EAX64349212
Ctrl EAX64703201
Z EAX64753201
ZSUB EAX64301301
YSUS EAX64286001
ремонтом плазмы занимаюсь впервые. отдали после предыдущего мастера. пока осваиваю матчасть. но решил обратится за советом. пришел в разобранном виде, просили отдельно посмотреть блок YSUS, его уже чинили. заменил q709 (KF7N60), Q703 (RJP63K2), до меня заменили D734, Q707 и Q708 (RJP30H2A).
индикатор на передней панели в дежурном режиме есть, при включении мигает и гаснет. на майне зеленый светодиод горит. не экране ничего нет
Обвязку IC 501 NCP1200D, Q503 и КЗ по 18 вольт, VSC,VY, оптодрайвера, форум читай не ленись тем много.
это уже проверил. выпаивал Q503 - живой, IC503 живая ровно 18в на выходе. обвязка тоже живая
Добавлено 22-12-2017 14:19
ахаха. какой я внимательный. после замены R503 напряжение 18в появилось
