Артефакты LG 42PM4700
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
777Алексей777
25-11-2017 10:46
Панель PDP42T40010
игрек EBR73575201
зет EBR73575301
лоджик EBR74828101
блок питания PCB: EAX64276601/13
Пришел с неисправностью не выходит их дежурки. Кольца на Q709.
Q703, Q704 RJP63K2 пробиты, заменил
Q707, Q708 - RJP30H2A пробиты, заменил
Q709,Q710 - KF7N60 пробиты замена на KIA7N60.
Напряжения с блока VS 207В, VA 56.3В, M5V 5.27В
На изображении после замены транзисторов артефакты, используя SET UP SET DWN добился минимальных артефактов, но ушли не все. Ёмкости на игреке проверены ESR метром, чуть занижены. Исключая перемарки RJP30H2A переставил их с платы Z(хотя не уверен что может на это влиять).
Куда копать? Подскажите уважаемые мастера!
Plazm-servis
25-11-2017 15:25
777Алексей777, Это стандартная болезнь у LG. Проверь чип-резисторы в цепях затворов ИГБТешек в игреке. При обрыве или увеличении сопротивления одного из них бывает такая картинка.
vornst50
25-11-2017 16:37
Q709, Q710 родные поставь.
zuboka
25-11-2017 16:41
15 Ом резистор на Q709, 710 проверь..
777Алексей777
27-11-2017 11:00
Plazm-servis писал:
Резисторы все в норме. Проверил при замене транзисторов
Добавлено 27-11-2017 11:38
zuboka писал:
Точно, проглядел один из резисторов на Q710! Спасибо тебе добрый человек )
Добавлено 27-11-2017 11:39
Спасибо всем, кто откликнулся
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Артефакты LG 42PM4700
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG 42pm4700 не включается
  • LG 42PM4700-ZA.шасси PD22A.Требуется консультация.
  • PDP NEC T1000 вертикальные полосы + артефакты
