Эльма Предупреждений: 1 Сообщения: 285
Cостав:LG8000A AZ1085D-33
29LV160DT , Max3232c
LGE4766A-LF, 25X64VFIG
TAS5709 , 24C08WI
H5PS5162FFH , LM324
MP2305D
ТВ показывает только на одном канале!
1. Каналы с пульта не переключаются и звук не регулируется.
2. С пульта ТВ только включается.
3. Звук можно регулировать только с передней панели.
4. В режим меню можно войти следующим образом:
воткнуть флешку , нажать на передней панели кнопку "меню". Все опции меню доступны через кнопки передней панели. Недоступна опция "настройки". Вопрос: слетела память или ТВ находится в режиме защиты от детей? |
Вторичные низковольтные напряжения в норме. Со слов клиента неисправность проявилась после неудачного вынимания флешки из разъема ТВ. |
sancio Участник Сообщения: 464
| Эльма писал: | | воткнуть флешку |
На флешке что? Если апгрейд софта, может, запустить его,
и всё заколосится?
ПЫСЫ Не понимаю такого упорного нежелания правила прочитать,
у людей пропадает всякое желание помогать таким упрямцам... |
sancio, писал:
Тысячу раз прочитал "правила" и не могу понять,что у меня в теме не так.
Ткните меня носом,пожалуйста, в это место, что-бы я на эти грабли больше не наступал!
Во флешке были фотки.
Если у Вас апгрейт есть, скиньте его мне пожалуйста. |
andros, Состав:
панель PDP42T10000
шасси PP01A/PP01B
ZSUS KS4210CK052972
YSUS 42T1_YSUS LGE PDP100315
CTRL HI42111A020922 |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9904
| Эльма писал: | 1. Каналы с пульта не переключаются и звук не регулируется.
защита от детей врят ли. Потребовал бы код доступа для того чтоб можно нормально пользовать. Скорее всего в отельрежиме. Раз в сервис входиш - вот там и смотри. |
Captain, Режима отель в опциях пользовательского меню нет.
На плате CTRL светодиод выдает вспышки в следующей последовательности:короткая-короткая-длинная-короткая -длинная .
В сервисное меню не знаю как войти.Если ТВ не реагирует на пульт,то и в сервис не войти. |
| Captain писал: | | Раз в сервис входиш - вот там и смотри. |
А кто сказал, что он в сервис входит? Для данной модели это не так
просто (без сервисного пульта)
| Captain писал: | | Потребовал бы код доступа для того чтоб можно нормально пользовать |
Точно. И код непростой. |
sancio, Значит нужен сервисный пульт?
В сервис мануале ,правда для другой серии, описана процедура входа в сервис.Действительно это сложно! |
| Эльма писал: | | Режима отель в опциях пользовательского меню нет. |
ну да, любой умник чтоб вотт так взял бы в отеле и порегулировал. На кой тогда этот режим?
| Эльма писал: | | В сервисное меню не знаю как войти. |
| Эльма писал: | | Действительно это сложно! |
кому вы ..... уважаемый. приспичило бы слепил бы эмулятор. схемы эмулятора или вариант со звуковой картой есть у Славы на сайте. За 15 мин ломается любой сервис режим с нуля. В поиск, там все давно есть.... |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6921
| Captain писал: | | кому вы ..... уважаемый. приспичило бы слепил бы эмулятор. схемы эмулятора или вариант со звуковой картой есть у Славы на сайте. За 15 мин ломается любой сервис режим с нуля. | Например вот здесь расписано http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=40796&hl=remcol
И вот здесь http://www.google.com/search?q=LG+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0 ...
Прошу не кидать в меня камни , мол опять за своё ... Приведу пример из своей практики : неделю назад ремонтировал LG 32PC52-ZD , так вот так же понадобилось сделать сброс в заводские , тв стоял не реагируя на пульт , кроме включения . Добрался до 24C32 закоротил 5 и 6 ножку , включил ТВ подождал 20сек выключил ТВ ,убрал замыкание с 5-6 ноги , затем включил ТВ . Телевизор запустился с выбора языка , девственно чистый , дальше осталось только по новой отыскать каналы . В сервис-меню телевизора
эта процедура эквивалентна Factory Settings - Заводские настройки
Вариант второй : если есть новая 24C32 или 24C64 впаяй вместо вместо своей , телевизор пропишет её и будет то же самое ... "Заводские настройки"
Пробуй разные варианты должно получиться . |
rammer, ну ты сравнил - РР01 и РР78! Небо и земля!
По ссылкам лучше всего звуковые файлы с хобота через гнездо
наушников на ИК светодиоды.
Эльма, могу прислать файл .ерк для 42PJ350R ,4Мб, шасси то же,
на твой риск (можно телик уложить) |
| Эльма писал: | | 4. В режим меню можно войти следующим образом:воткнуть флешку , нажать на передней панели кнопку "меню". | sancio , просто клиент сильно продвинутый в последнее время пошёл , насмотрятся на YouTube кИно , зальют "крУтуююю" прошивку http://www.youtube.com/watch?v=ddfGrYjDZ1U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=St97UpVflp4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Zc4q2AP-QDM а потом несут с мольбой : сделайте что ни будь http://www.e-katalog.ru/opinion_ie.php?resolvedName_=LG-42PJ350 . А ты разгадывай ребусы ...
Добавлено 10-02-2012 07:15
| sancio писал: | могу прислать файл .ерк для 42PJ350R ,4Мб, шасси то же,
на твой риск (можно телик уложить) | Если есть желание разбираться в ребусах , тогда вам сюда : http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18616
P/S: модераторы , если информация ВРЕДНА , могу удалить ссылки. |
rammer писал:
На основной плате рядом с LGE4766A стоят ППЗУ 24С08WI,24С02 WI и ОЗУ H5PS5162 . На краю платы еще одна 24С02WI. Видимо в 24С08 хранятся текущие параметры ТВ. Если его обнулить(поставить непрошитую) память,это не получится как заводские настройки?
Вопрос: после выпаивания 24С08 феном не сотрется память от нагрева? Обычно после выпайки микросхем таким образом я обратно их не запаиваю. |
S_Nafanya Участник Сообщения: 640
| Эльма писал: | | Видимо в 24С08 хранятся текущие параметры ТВ | Ну Вы, блинн, даёте! В 24с08 хранятся HDCP ключи, а в 24С02- HDMI AND RGB(VGA) эдиды. Вы ещё это пообнуляйте, и будет аппарат рад  |
S_Nafanya, Тогда где хранятся текущие параметры? Они хранятся во внутренней памяти контроллера LGE4766A? Ведь другой памяти на плате нет. |
24с64 обязана быть смотрите получше
Добавлено 11-02-2012 20:41
майн с изнанки хоть смотрели? IC400 main eeprom? Там и пользовательские, и сервисные опции. |
S_Nafanya, Спасибо нашел.Только IC400 имеет наименование ATMLH04464C.Datasheet на нее не нашел. Является эта память аналогом 24С64? |
Эльма, ATMLH04464C в современных маркировках- бардак. И помочь тебе в определении размера может Postal2 Но судя по последним цифрам,- она. С64. |
Заменил ATMLH04464C на 24С64WP. ТВ перестал включаться. ТВ реагирует на все кнопки пульта и передней панели (появляются вспышки светодиода на морде ТВ) , но не включается, только щелкают реле. |
| Эльма писал: | | ТВ реагирует на все кнопки пульта и передней панели (появляются вспышки светодиода на морде ТВ) , но не включается, только щелкают реле. |
ну тогда ищи рабочую прошивку. |
Captain,писал : ну тогда ищи рабочую прошивку.
Аппарату чуть больше года, поэтому прошивку не найти?! |
| Эльма писал: | | Аппарату чуть больше года, поэтому прошивку не найти?! |
тут только от желания участников, если у кого будет аппарат на столе - снимут. Последнее время все закрывают от нас. им продавать надо, а мы тут со своим ремонтом - как нож по сердцу. Потому и предлогал тебе путь через сервисрежим. прошивка неясно: будет/небудет. А СР уже бы сделал и закрыл аппарат. |
Эльма, есть 50pj350 дамп, если хочешь, кину для эксперимента. шасси то же. |
S_Nafanya, Скинь,пожалуйста.Аппарат перестал работать, можно поэкспериментировать! |
| sancio писал: | Эльма, могу прислать файл .ерк для 42PJ350R ,4Мб, шасси то же,
на твой риск (можно телик уложить) | Парни, так вроде таблетка была для PP01A,B,C,D по поводу IR key code слетает decoding process и треба апгрейд флеши, или это не тот случай? Если что, есть... и файл, и как делать. Если что-то не то ляпнул... Только не по голове! Лутше просто стереть сей словесный понос. файл .bin 7Mb  |
Я предложил, а топикстартеру пох.. -мне тем более!
Теперь уже поздно пить боржоми. Я только не пойму,
почему старую нельзя назад запаять? |
sancio, Старую память запаял обратно. ТВ с родной памятью перестал включаться и ,как было раньше,не реагирует на пульт.
Добавлено 14-02-2012 12:02
S_Nafanya, писал:
Выхода нет . Надо использовать все варианты и возможности для реанимации аппарата.
Скиньте ,пожалуйста, информацию. |
| Эльма писал: | | Старую память запаял обратно. ТВ с родной памятью перестал включаться и ,как было раньше,не реагирует на пульт. | Вот это переведи с русского на русский, запаял родную память- и тв не вернулся к исходному состоянию? Так, что ли? |
Да,запаял родную память и тв не вернулся к исходному состоянию. |
| S_Nafanya писал: | | Парни, так вроде таблетка была |
| Эльма писал: | | Да,запаял родную память и тв не вернулся к исходному состоянию. | Нет, видимо, не тот случай, когда поможет апгрейд. Симптомы чуть другие- ТВ вообще не реагирует на пульт, а с клавы всё Ок. Теперь уже не поможет. Видимо, проблема с железом? Чего-то там прогрел и оно отвалилось? |
