LG 42PC3RV панель 42V8 шасси PP61A, темное изображение
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Valentin
10-05-2010 09:26
При диагностике обнаружено, что регулировка яркости и контрастности ни к чему не приводит - изо в полумраке. Напруги: Va - 60v, а вот с Vs непонятка - на разьеме БП 163 вольта, на разьеме ZSUS 182 вольта, на разьеме YSUS 170 вольт. Гибридки еле теплые, на ZSUS радиатор чуть теплее чем на YSUS. Преды целые, 15 вольт в поряде, не пойму тока почему на разьеме Р201 БП вместо 3.4v-ON вольт выходит 5 в. Панели на ремонт попадаются редко, по-этому и опыта мало с ними. Подскажите, с чего начать?
Р.С. Похожые темы читал. поиском пользовался.
ПАРТЫ
ZSUS EBR31743102 6871QZH053A
YSUS EBR31744001 6871QYH048A
CTRL 6871QCH074D 6871QCH074A
вторые парты с сайта LG
sancio
10-05-2010 10:15
Начни с пропайки всех цепей прохождения Vs и замены в них литов,
хотя может и тестер врать из-за наводки. Бери землю с того же разъема.
Второй шаг - автоном, замкнуть контакты аутоген на контролборд.
И добавь партномера блоков(6871....) и шасси, пока тему не снесли.
ЗЫ. На 3.4v-ON приходит управляющий лог. уровнь - 5В нормально.
Valentin
10-05-2010 10:47
Парты поставил. Подскажи какие контакты замкнуть в аутоген ?
sancio
10-05-2010 11:42
А там всего 2 пары
Valentin
10-05-2010 13:04
Автоген работает, общее изо тусклое!!
Так-же выпаял гибридки, обе целые.
Оленевод
Оленевод
10-05-2010 13:48
Valentin, Имхо зет барахлит , поджиг . Или сама панель .
Аутоген - это автоном ?
Добавлено 10-05-2010 20:49
Вру , лоджик тож может виноват .
s.mas
10-05-2010 18:45
Valentin, какая панель?
Панели двух заводов LGE и LGD,вот немного о взаимозаменемости http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174374#1841690
Осцил есть нормальный? Сделай осцыллограммы и выложи.
Вот это изучи http://monitor.net.ru/forum/-download-19522.html
sancio
10-05-2010 21:55
У меня такое бывало из-за игрека, причем с целой гибридкой.
Попробуй его копать (DC-DC, полевики, все литы).
Имхо без хорошего осцила не обойтись.
andros, Auto-gen -это разъем на контролборде, замыкание
которого дает автоном
Valentin
10-05-2010 21:58
sancio, я когда снимал гибридки, проверил диоды, на Y-е тока не проверил ряд полевиков на отдельном радиаторе, но это уже завтра посмотрю.
Valentin
11-05-2010 11:14
На плате Ysus есть свой стабилизатор -+15 вольт и +5 вольт, меряют 5 вольт прибор показывает от 20 до 50 вольт - как будто переменка прет (емкости и диод заменены), пробовал разными приборами.(-+15вольт показывает четко)
Вопрос по плате CTRL - стоят в ряд 4 светодиода, нижний не горит - как должны правильно светиться?
sancio
11-05-2010 16:59
1. Светодиоды ничего не значат(темп. режим)
2. Повторяю, без осцила игрек на компоненте не поднять(имхо).
если было бы 50В, половина элементов на плате повзрывалась бы
к чертям собачьим!
Valentin
12-05-2010 09:54
sancio, прошу дать контрольные точки для замера осцилом.
sancio
12-05-2010 13:34
Основная осциллограмма снимается с контр. точки
на скан-планке(она подписана). Как она должна выглядеть,
найдешь в поиске по темам за последние пару недель,
с комментариями от vovan_j.
Но тебе осцил нужен в первую очередь для реальной оценки
питающих напряжений.
Я специально проводил эксперимент - измерял Vs на работающей
плазме дешевым тестером(хотя и Mastech 830B!), так на игреке
он показал 175В, на зете 145В, а мой старый венгерский (они
поставлялись в мастерские еще в советские времена) показал
в обеих точках ровно столько, сколько написано на стикере
панели - 189В
S5555erg
20-06-2010 01:10
Valentin писал:
Мерять нужно прямо на электролитах,это DC-DC преобразователь,земля у них разная,а питание гибридки на игреке,скорее всего засажено отсюда и темнота.
Если нечего подкинуть попробуй ЕСР МЕТРОМ прошерстить и игрек ЗЭТ модули,должно заработать.
Проверm качество шлефов от лоджика.
ApTyp_
23-06-2010 19:40
на прошлой неделе был один в один аппарат с таким-же дефектом, перерыл весь. Напруга визде показывала отличное, питание на гибридки на драйверы были в норме. Для теста подкинул платы которые остались с битого аппарата Z-Sus, Y-sus, Y-drive, X-rlt, X-rrt, CTRLи всё было в пустую. Ради интереса разобрал второй аппарат с такой-же рабочей панелью PDP42V80201.ADLGB и перекинул с дефектной панели все детали на рабочию панель всё работало идеально. В итоге не зря заказал новую панель из Голландии, стоила 180 евриков (Part number 6348Q-E113H) клиент согласился на ремонт.
Vita73
24-06-2010 05:01
Всё это весьма весело помираю со смеху! Я одно понять не могу, вы все, уважаемые радиолюбители и нженеры со стажем, а так же их родители, когда на кинескопном телевизоре темное изображение куда в первую очередь тестером тыкаетесь, а?! Не на катоды ли? Так чем же Valentin, плазма особо ушла от такого метода диагностики то? 95% неисправности в аппаратах диагностируются тестером! Какой же титанический труд в том, что встать вольтметром на сканы и посмотреть, чем панель питается!!!!! Что вы димагогию то разводите? Где фото осцилограмм с конторольных точек? Где замеры напряжений на SYS-ах? Одни вопросы и хр-е настроение от того, что люди, которые прося помощь, сами при этом...ладно Пишу .... учите матчасть
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG 42PC3RV панель 42V8 шасси PP61A, темное изображение
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • PDP LG 42PC3RV 42V8 Не включается
  • плазма LG 42PC1(панель 42V8) неисправен Z-sus
  • LG 42PC1RV, Шасси PP61A/C, неисправен блок питания
  • Philips 42PF7320/10 LC4.9E - темное зашумленное изображение
  • LG 42PC3RV нет растра
