Профессор Нимнул Предупреждений: 1 Сообщения: 119
Растра нет совсем,ни на долю секунды. Напряжения питания в норме.Предохранители на Y-Z целые.Звук есть. Каналы переключаются,громкость регулируется.Сами платы Y and Z холодные.такое впечатление,что нет команды на запуск этих плат.Пока заказал CTRL. Но,считаю,что диагностика методом пробной замены плат-глупость,а от мануала толку никакого,ни осциллограмм,ни режимов,ни схем.Исследованиями в области плазмы занимаюсь недавно,всего около 2 недель. Поэтому,если кто знает,где какие осциллограммы снимать и какие режимы должны быть хотя-бы на разъемах блоков-прошу подсказать. В данной плазме на плате Z на разъеме P2 есть только 15В на одном из контактов,остальные по нулям,поэтому решил заменить CTRL. Эта шняга еще и с одной планкой сканов(единой) с радиаторами на микрухах,и у нас таких плат нет,поэтому хотелось-бы не пальцем в небо тыкать,а точно определять неисправный блок без наличия заведомо исправных. |
timur Участник Сообщения: 113
С какого перепуга с питалой ОК! если Z вышеуказанное U. |
| timur писал: | | С какого перепуга с питалой ОК! если Z вышеуказанное U. | Всмысле? Там подписано 15В и оно там есть идет с CTRL... или на CTRL?Разъем P2 на плате Z который соединяется с CTRL а с БП все норма!
Добавлено 16-08-2007 13:56
Там есть еще sys-up, sys-down, z-bias,oe, er-up, er-dn. На них нули. 15В подписано на плате CTRL разъем P4 который и идет на P2 платы Z
Добавлено 16-08-2007 14:02
партномер CTRL-6871QCH074D Разъем P4 на оной соединен с IC22. Может она и подохла,но лыжа не разрешает ремонт на компонентном уровне.  |
замерьте входящее высоковольтные U на Y,Z и выходящее с оканечников надеюсь, это направить Вас! на истинный путь. |
timur, Мерял с самого начала,заменил CTRL-Board-аппарат ожил,ура! Тема закрыта. |
