sergeih Участник Сообщения: 2034
CHASSIS PP61A/C LP61A/C
матрица: PDP42V8
материнка: 6D31419MF999A00A
процессор ---
память IC603-24C32AN
звук TPA3100D2
MAD 4868A A1
пульт MKJ32022805
модуль питания (power supply): PSU - 1H328W - 6709900023A - PKG1 PSC10166F M
шим питания:
ICEIPCS02 (G0550LP)-U601
TSML04IW (E9L4610)-U502
TMP86F807NG
сборки PDC20388D M -2 штуки
ZSUS 6871QZH053B
YSUS 6871QYH048B
при включении загорается светло-синий свтодиод и моргает, появляются все питания, поджигается матрица, и тут же развертки выключаются, так как пропадают все питания кроме дежурного - 5 вольт.
выключив с пульта в дежурку можно, попытка включить в рабочий проходит, но уже без клацанья реле, диод на панели мигает светло-синим, а вот питания по прежнему не появляются, никакое кроме 5 вольт дежурки.
чтоб появились все питания приходится выдергивать сетевой шнур, и там все по новой как описано выше ...
все питания с бп выходят, но кратковременно, в течении 10 секунд.
+5
+3.4
+12
+19
+6
+65
+190
есть еще +5.15, но такого ненашел, где оно там выходит ?
на разьеме P800: в рабочем режиме-
1 - AC DET -4.4 в
2 - RL ON - 4.5в
3 - STBY 5V - 5 в
4 - GND
5 - VS ON - 4.5-5 в
6 - 5V DET -5в
7 - M5V ON - 5 в
8 - STBY 5V -5в
9 - GND
10 - NC
11 - 6V - 6 в
12 - --
13 - 3.3V ON - 5 в.
вообщем все соответствует.
но блок питания самостоятельно отключается через 10 секунд, и тв неуспевает выйти в рабочий режим, отключаются все питания кроме дежурки, если принудительно перемкнуть реле RL101,102 то толку нет, шим или процессор TMP86F807NG, вырубают бп.
в первичке были вздутые сетевые литы, 450в*270 мкф 2 шт.
поменял их. результата естественно нет.
AC DET - работает корректно, при замыкании на разьеме этого вывода на массу, блок питания вообще не запускается.
наведите на мыслю, может есть типовухи на эти бп, или даже схема ?
а так же хотелось бы узнать в подробностях все тонкости работы этих бп.
В автоном панель не загонял, да и смысла нет, бп виноват. Он даже без нагрузки так же работает, выключается через 10 секунд. хотя должен выдавать стабильные напряжения
Добавлено 13-02-2012 11:47
на сетевых литах питание в момент включения - 370 вольт !
Добавлено 13-02-2012 12:33
мне ненравится вот это корректор мощности ICEIPCS02, дело в том что при поданном питании на корректор, а вернее на сетевые литы, путем перемыкания контактов реле, сначало на сетевых литах есть 370 вольт, а через 5-10 секунд их там уже нет, 370 медленно спадает (без нагрузки) до выпрямленного сетевого - 290 вольт.
А на 7 выводе ICEIPCS02 - питание в момент включения 5 вольт, а потом вовсе пропадает. Значит она не работает ...
Даташита на ICEIPCS02 нет, он есть только на http://pdf.chinaicmart.com/ICE/ICE1PCS01G.pdf , они похожи, но там питание указано 10-21 вольт, а здесь всего 5 |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
sergeih, а вот это напряжение
| sergeih писал: | | 5 - VS ON - 4.5-5 в |
отключается? если отключается, то отключается до отключения БП или после? |
Тем более внешнего управления этим PFC - нет, значит при подаче на него сетевого питания, он должен выдавать на сетевые литы 370 вольт, я так понимаю
Добавлено 13-02-2012 12:38
| Captain писал: | sergeih, а вот это напряжение
sergeih писал:
5 - VS ON - 4.5-5 в
когда бп отключается оно еще присутствует, там все присутствует на разьеме Р800, кроме 6 - 5V DET -5в, когда бп выключается
Добавлено 13-02-2012 12:48
| sergeih писал: | | кроме 6 - 5V DET -5в |
это анализ наличия питания 5 вольт от преобразователя 187 в и 65 в, третье там как раз +5 вольт идет на сканы и модули разверток, как я понимаю.
Добавлено 13-02-2012 12:58
Ой, извиняюсь, попутал у ICEIPCS02, ноги, вместо 7, смотрел на 6, а 6 это датчик, а вовсе не питание.
Добавлено 13-02-2012 13:08
выходит корректором управляет процессор, с 14 ноги процессора TMP86F807NG, через оптопару управляя транзистором C3852, от выходящего с его эмиттера 14 вольтами питается не только корректор мощности но и еще куча микросхем, питание 14 вольт там есть, но проц TMP86F807NG, отключает его по каким то причинам через 5-10 секунд работы  |
у процессора TMP86F807NG, имеется контроль напряжений: 187 в - 28 нога, там 2.9 в., 65 в - 27 нога - 2.5 в. и 24 нога контроль 5 вольт, но там - 0 вольт ! Исскуственно подал туда примерно 3 в. но всеравно отключается
Помогите же ктонибудь хоть какой то инфой ? Как отключить защиту у этого процессора ?
Даташит на него http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/213268/TOSHIBA/TMP86F8 ...
Хотя толку от даташита мало, ножки пргограмируются как душе угодно, а вычислять какая куда сложно и ненадежно.
Добавлено 14-02-2012 16:28
22 нога процессора контроллирует наличие 3.4 вольт, и там присутствует около 3 в, а вот назначение 23, 25 и 26 ног пока не выяснил, но очень вероятно что они контроллируют напряжения, и на них тоже имеется от 1.8 до 2.9 вольт. а вот на 24 ноге нет ничего, вроде сопротивление её относительно массы 2.5 ком, странно
Добавлено 14-02-2012 16:45
Короче отпаял 24 ногу TMP86F807NG, и О ЧУДО блок питания завелся без нагрузок, все напряжения стабильны и в норме, подрубил его к плазме и все включилось и паказывает, питания все в норме.
А вот на 24 ноге нет ничего, как впрочем и на цепи к ней подходящей, там резюк 2200 ом с +5 вольт идет к ноге. ниче непонимаю,
Добавлено 14-02-2012 16:47
тему закрываю, но думать надо, тайна этих блоков до сих пор не разгадана  |
| sergeih писал: | | А вот на 24 ноге нет ничего, как впрочем и на цепи к ней подходящей, там резюк 2200 ом с +5 вольт идет к ноге. ниче непонимаю, |
может процессор с памятью дружить перестал? Удивительно, до чего техника дошла. Чтобы работало, надо выкинуть пару процессоров.  |
незнаю, может все же глюк какой то среди резюков которые окружают эту ногу, там и кондеров керамики куча, когда я начал мерять на этой поднятой ноге тестером, то блок питания ушел в защиту, значит схема процессора рабочая, а вот сигнал на нее приходит не тот что надо
Добавлено 14-02-2012 18:28
я бы с удовольствием поковырял его и дальше, но времени больше нет, а защита по 5 вольтам там двойная, есть еще 5 вольт детектинг с майна, так что ничего страшного что проц. бп не отпределяет наличие 5 вольт.
Добавлено 14-02-2012 18:33
литы я кстати все выкосил в этом бп, все до единого. |
alisahack Участник Сообщения: 612
| sergeih писал: | Короче отпаял 24 ногу TMP86F807NG, и О ЧУДО блок питания завелся без нагрузок, все напряжения стабильны и в норме, подрубил его к плазме и все включилось и паказывает, питания все в норме. |
Спасибо за инфу!!! А то запарился вилкой тыкать туда-сюда, чтоб включение поймать.
Хоть это и не полноценный ремонт, но телек мой, для себя пойдёт, схему не нашел, а по дорожкам разрисовывать времени нету. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
| alisahack писал: | | а по дорожкам разрисовывать времени нету. |
Так а чего запостил тогда ? |
Поблагодарил человека за "раскопки", которые помогли и мне.... извините, если что не так. |
vovan_j Гость 46.211.*.*
Главное таблетка есть Тему закрою во избежании флуда. |
