qwert2 Участник Сообщения: 471
LG 42PC3R-ZH PDP
Панель-PDP42X3
shassis PP62A/LP62A
состав :
видео FLI8662-LF-BC-XD ; флэш AT49BV160C-70TU 16MB,
2х рам HY5DU281622ETP-5 128MBIT, ANX9021 3.3V 60u 17MHZ TQFP
лоджик контроллер борт CTRL-board 6871QCH077B
состав:(озвучу попозже надо шаську поднимать)
Y-board 6871QYHO53B; модель 42v8X3; гибридка(не поднимал возможно как на Z)
Z-board 6871QZH056B; модель 42v8X3; гибридка YPPD-J017C (YPPD-J018C)
Всем привет, по словам клиента было заснеженое изо, псле ламерского ремонта тел вернулся назад к клиенту с диагнозом неремонтопригоден, он включил его экран чёрный привезли ко мне . После вскрытия увидел чо телик перепахан вдоль и поперёк почти на всех литах Y, Z бортах и в БП удары чем то твёрдым, видны раковины, также досталось и видео процу FLI8662-LF-BC-XD видимо тупо непропой искали, в БП заменены два лита не на новые б/у видно по пайке и их внешнему виду . На Z борту на входе +VS вместо предохранителя 4А стоял 2А. Я решил взгляуть на дефект включил экран чёрный с дефектом в правом углу (фото прлагаю) после пары минут работы прощюпал радиаторы на Y-board чуть тёпый на Z-xoлодный, не успел промерять напруги щёлкнул 2Ампера предохранитель, поднял гибридку (типовуха) визуально пробиты два безкорпусных транзистора два резистора 0,22 ом и восьминогая микросхема IC4 (см.фото) дальше на замерял заказал полностью новый Z борт разница с новой гибридкой была не большая. Собствено вопрос по 15и вольтам из-за которых гибнет гибридка, с откинутым Z-бортом включать тел можно для замеров или нагружать +VS надо? БП в разнос не попрёт без Z-борта? сильно не пинайте :-) ремонтю в основном ноуты плазма и лцд редко попадают но опыт немного есть.
GIBRID-IC YPPD-J017C (YPPD-J018C)
andros Железный Оленевод Сообщения: 11202
| qwert2 писал: | | БП в разнос не попрёт без Z-борта? |
Насколько помню -нет .| qwert2 писал: | | нагружать +VS надо |
Желательно . |
andros,нагрузил 100ват лампой, сделал замеры 15в в норме, VS 188в, VA 60в, по 5в намерял 4,9в, интересно Z-борт сам полетел или ему помогли. На VS 188в это нормально? |
| qwert2 писал: | | На VS 188в это нормально |
А на шильдике чегой написано ? | qwert2 писал: | | Z-борт сам полетел | А хз , может и сам . Но я литы выкосил бы , по 15 вольт . |
andros, по 15и тоже думаю для профилактики заменить на новые. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9927
| qwert2 писал: | | интересно Z-борт сам полетел или ему помогли. |
практика кажет что сама гибридка и проблеммы вокруг нее (типа дохлых кондюков).
Насчет напруг на панели - сделай фото ВСЕХ шильдов с панели и сюда.
Насчет только проблеммы умирания зэта на руках, скорее всего не только этот блок был виноват в плохой работе телика. Только замена зэта проблемму не решит. Проверяй игрек. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11698
| qwert2 писал: | | досталось и видео процу FLI8662-LF-BC-XD видимо тупо непропой искали |
-не исключено, что непропай был (и остался) в лоджике. |
sancio Участник Сообщения: 464
Советую поднять гибридку на Игреке.
Кстати, перед прозвонкой IC4 надо оторвать проволочки от битых полевиков,
может она еще целая, тогда достаточно заменить транзы на SUM45N25 (и резики).
Я включал кратковременно эту панель с отключенным разъемом питания Зет,
было очень темное изображение, как без яркостного сигнала (с рабочим Игрек) |
Vita73 Участник Сообщения: 1371
| Vlad-1966 писал: | | непропай был (и остался) в лоджике. |
100% - первоначальная причина именно в лоджике, если не сделать - Z-sus опять вылетит.
| qwert2 писал: | | Собствено вопрос по 15и вольтам из-за которых гибнет гибридка |
К этой панели не относится
| sancio писал: | | заменить транзы на SUM45N25 |
Не совсем то что нужно, там IGBT стоят, работать будет-но греться
...+ ко всему: следом придется делать или менять сразу гибридку на Y-sus ... так, к сведению |
| Captain писал: | | Насчет напруг на панели - сделай фото ВСЕХ шильдов с панели и сюда. |
фото шильдиков выложу
| Captain писал: | | Только замена зэта проблемму не решит. Проверяй игрек. |
1+, я на всякий случай перестроховался заказал Y и Z борт, в крайнем случае могу вернуть в течении 2ух недель без обьяснения причины, продавец это акцептирует. Мне на данном этапе важно вернуть телик в исходное положение каким он пришол на ремонт до меня.
| Vlad-1966 писал: |
Лоджик тоже подозреваю пробивал но не где не нашол в продаже. Возможно прийдётся брать другой борт с таким лоджиком с другой модели и пересаживать чип .
| sancio писал: | | Кстати, перед прозвонкой IC4 надо оторвать проволочки от битых полевиков. |
на IC4 прожог, на фото не совсем водно там на месте прожога белая точка получилась, а через мокроскоп очень хорошо видно. Поэтому не стал парится с восстновлением решил борт комплектом заменить, прикинул цену новой гибридки +литы и цена равнялась новому борту. |
| qwert2 писал: | | прикинул цену новой гибридки +литы и цена равнялась новому борту. |
ну смотря у кого брать компоненты...в целом при таком подходе-правильно, делай так, чтобы потом перед терпилой не стыдно было...а опыт потом придет  |
Vita73, вчера не внимательно прочитал твой пост,
| Vita73 писал: | | Vlad-1966 писал: | | непропай был (и остался) в лоджике. |
| Vita73 писал: | | 100% - первоначальная причина именно в лоджике, если не сделать - Z-sus опять вылетит. |
Vita73, а что в лоджике летит BGA?, реболл поможет или только замена?
зы: пришли борты теперь боюсь выпалить если лоджик труп, каким образом лоджик проверить? как запустить автоном? |
блин фото шильдиков не могу сделать сел акум зарядку не нaйду, списал как есть.
1.шильдик:
Model: PDP42X3####
All voltage DC(=) 5,2v
Va:60v Vs:186v
150/-200/N.A/100
Max att: 330w (Full White)
2.шильдик:
Model: PDP42X3####
Max Volt (=): 5,2v/65Va/195Vs
Max Amps : 4,5A/2,0A/1,5A
судя по ним Va, Vs тоже в норме а по 5в плучается немножко просажено намерил 4,9в или это нормально при максимальных 5,2в ? |
всем привет, вобщем покосил литы по 15в на всякий случай, и в БП по 5в, поставил новый зет запустил телик полёт нормальный игрек и лоджик живой , сделал замеры все напряжения стабильны падений нет, VS подкорректировал на положенные 186, а 4,9в остались без изменений грешу что прибор не точно меряет будет на сотку врать и вот вам 4,9 вместо пяти. Во время двух часового прогона температура на Y и Z 55°C сабильно, заметил ещё что картинка не совсем чистая как бы зернистая, сначала склонился к тому что ему нужен 100Hz кабель для тюнера, раньше на 100Hz телвизорах в поставке был почему то простой кабель и эта проблема решалась установкой 100Hz кабеля (так он у нас назывался), После установки задней стенки картинка чистая зернистость пропала, видимо излучает плазма не плохо и давал наводку . Погонял два дня полёт нормальный. Всем за участие спасибо. Вот результат проделанной работы, фото не важные с телфона ну для наглядности пойдёт.
| qwert2 писал: | | результат проделанной работы |
кнопочку решено нажми. |
| qwert2 писал: | | После установки задней стенки картинка чистая зернистость пропала |
Где то я года четыре назад писал о такой проблеме . Задняя крышка как экран . |
andros, да, полностью согласен и где то натыкался на твою тему, не зря же крышку с алюминия сделали, как теплоотвод и экранизация.  |
