Nslim2 Новичок Сообщения: 4
Добрый день. Принесли на ремонт LG 42PA4510
PDP42T40010
MAIN: EAX64696604 REV 1.1
LOGIC: EAX64703201 REV 1.5
БП: EAX64276601/12
YSUS: EBR73575201 (EAX64286001 REV. 1.3)
ZSUS: EBR73675301 (EAX64753201 REV 1.0)
YDRVTP: EBR73575401 (EAX64286201 REV 1.1)
При вскрытии обнаружен неисправный ysus, пробитые igbt q704, q708 и q710 (rjp63k2, rjp30h2, KF7N60) 704 и 708 заменил на такие же, а 710 на 7n65с. Тел. стартует изо, нет. На Ysus нет+18v, при отсоед. ydrv +18v появилось но потерял q704 и q708 соответственно. Проверил zsus, все igbt живые.
Замеры:
VS=211v
VA=56v
5v=5,2v
main:
5v=5,23v
17v=17,23v
3,28v. 1.53v. 1.26v имеются
logic:
1,22v, 1,33v, 5v.
Решил поменять целиком Y, но есть сомнения что вышел из строя ydrv, опыта в ремонте pdp нет, хочу спросить у гуру, на сколько часто летят ydrv, и стоит ли мне заказать y.
При отсоединённом ydrv и при вкл на лоджике загорелся светодиод, соотвственно вышибло q704 q708 поменял. Электролиты все были проверены esr метром |
vornst50 Участник Сообщения: 191
Заказывай но результат будет тот же что и с родным Y. Причину не нашел, проверь на КЗ сканы, и почитай тем много по твоему ТВ. |
ua3qgx Участник Сообщения: 1363
Ты Y-SUS недолечил плюс (скорее всего) Y-DRV нездоровы
| Nslim2 писал: | | но есть сомнения что вышел из строя ydrv |
скорее всего - проверяются легко тестером (куча инфо здесь и даже на ютюбе)
| Nslim2 писал: | | на сколько часто летят ydrv |
Довольно часто
Проверь на Y-SUS диоды. Два из них тоже часто выносит. Любые не подойдут. |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 747
| vornst50 писал: | | . Причину не нашел, проверь на КЗ сканы |
нижний  |
CTX Предупреждений: 1 Сообщения: 997
JUDI71, Недавно верхний менял, сначала сделав Y  |
