LG 42LV571S-ZA.BDRYLJU шасси LD12E не вкл. из дежурки
Виталий_Кор
18-02-2017 14:52
Состав:
БП EAX62169801
MAIN: EBR73503602
Проц: LGE35230
Панель LC420EUF (SD) (A1)
При включении все напряжения с БП в норме, PFC 394 В, вторичные напряжения на материнке подымаються все, светодиод все время моргает, есть обмен с EEPROM и NAND FLASH. При подключении гепертерминалом ответ при любых комбинациях AUTHFAIL:A, ошибка авторизации. Выкурил форум и http://openlgtv.org.ru/. На этой платформе используется проверка подписи. Вопрос подскажите как подключиться, по признакам вполне возможна проблема в ПО.
Vlad-1966
18-02-2017 15:12
Виталий_Кор писал:
LGE35230
-в поиск.
Виталий_Кор
18-02-2017 15:36
Курил и поиск... Видел статистику чтобы процы эти дохнут, а у китаецев только ребол. ЛГ их кстати тоже не поставляет. Читал что подключиться гипертерминалом не получиться, дунул для диагностики, без результатно. Настораживает или точнее есть надежда из за присутствия обмена. В одной из тем есть мнение коллеги на отвал. Вот и хочеться понять статистику, может перекатать его?
Vlad-1966
18-02-2017 18:02
Виталий_Кор писал:
-что-то я запамятовал, было такое, нанду перешивал.
Виталий_Кор
18-02-2017 18:20
нанду через программатор? Если шили по идее сохранили бекап. Гляньте если несложно. У себя перелопатил всё, как назло такого шасси нет
Vlad-1966
18-02-2017 18:24
В понедельник посмотрю.
ELLL
20-02-2017 06:34
https://yadi.sk/d/OsdfkW8e3EH9G7 от 32lv571s
Vlad-1966
20-02-2017 10:17
Vlad-1966 писал:
-глянул, у меня LD03 шасси было, с таким логом, у тебя LD12, на него нет дампа.
vlad08
21-02-2017 02:17
ELLL, Дамп не рабочий, с читан криво.
asanik
22-02-2017 20:05
vlad08 писал:
Если так же по-ламерски зальет кривым конфигом, как и читалось, - будет "прямо".
Даже и не чухнется.
Они, в основном, у всех так криво-читаны.
А беда вся в том, что кто-то косой в спаре попутал местами единицу с двойкой - 218 128.
Да и все это шитьё - на по-пиариться и по-играться - ничего не даст.
Крайне редкий случай, хотя и бывает, когда проц, умирая, тянет за собой еще и ПО в нанд.
Раза три встречал такое.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
22-02-2017 20:26
Виталий_Кор, такой трактор?
Добавлено 22-02-2017 22:38
Упс, звиняюсь, не то гы-гы
asanik
22-02-2017 20:53
ELLL писал:
И ещё: что это вы дампами с лицензионным ПО раскидываетесь по сети...
Херррмес грозился моргалы выколоть за это -
Hermes писал:
сетчатку глаза для входа в аплоад.
За отстегнутое сергиусу бабло - даст что хошь любому встречному-поперечному проходимцу - тока отстегни.
Так что в личечку, в личечку отправляйте.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
22-02-2017 21:44
Виталий_Кор писал:
Как вариант улыбка
asanik писал:
asanik, так старьё же улыбка Лыжа уже наверняка забыла, что выпускала такое безобразие гы-гы
asanik
22-02-2017 21:55
Kuzmi4 писал:
так старьё же Лыжа уже наверняка забыла
Лицензионное соглашение, однако, она не отменяла ни на одну платформу.
Ни на старую, ни на новье.
Никто ничего не забыл и всё мониторится вендорами.
Василь, это шасси особое.
И ПО в нём скроено особым способом.
Давай на паблик спросим -
- у кого нибудь есть бекап с этой платформы по разделам?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
22-02-2017 22:11
asanik писал:
Какой то необычный смарт?
asanik писал:
гы-гы думаешь кто то занимался этим?
asanik
22-02-2017 22:14
Я занимался.
Хочу спросить - занимался ли еще кто-нибудь, окромя криво-читанных дампов?
Надо же ламеров на чисту воду вывести.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
22-02-2017 22:51
asanik писал:
Вряд ли у кого были чистые, ещё не включённые майны. А если и были, то ВРЕМЯ - главная преграда
asanik
22-02-2017 22:53
Подождём...
Посмотрим...
vlad08
24-02-2017 14:35
Так взять и нарезать разделы с дампа.
При условии что дамп живой.
Виталий_Кор
26-02-2017 14:50
Где взять дамп? У меня на него и подозрения. Это шасси к которому не подключишься терминалом. Или я чего то не знаю?
И90
26-02-2017 15:10
Виталий_Кор писал:
Выходит что компорт ему для красоты приделали гы-гы
ШЕФ3
аЦкий открывун
26-02-2017 17:18
Для вЕса гы-гы
Виталий_Кор
26-02-2017 20:15
Просвятите как, шасси на BCM35230. Вот мнение коллег дословно "2011 BCM models use BCM35230 platform, which is similar to other ones but has more security at CFE2 bootloader (partitions encrypted signature verification) so booting custom firmware is not possible and those are currently not supported". При подключении гепертерминалом ответ при любых комбинациях AUTHFAIL:A, писал выше
ELLL
27-02-2017 03:36
asanik писал:
vlad08 писал:
Даже и не чухнется.
Каюсь... Прогер действительно в автомате спаре неверно выставляет. По- ламерски слитый кривым конфигом дамп с лицензионным ПО удалил... гы-гы
Виталий_Кор
13-05-2017 21:53
Решилось таки перепрошивкой дампа, проц оказался жив
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LV571S-ZA.BDRYLJU шасси LD12E не вкл. из дежурки
  • LG 42LV571S шасси LD12E не вкл. из дежурки
  • LG 32LH2010 шасси LD91A/G не выходит из дежурки
  • LCD TV VESTEL Шасси-17MB35-4 не выходит из дежурки.
  • Philips 19PFL3403S/60 шасси TCM1.0E не выходит из дежурки
  • LG 52LG70YD шасси LB81D - нестабильное включение из дежурки
