ryzp Участник Сообщения: 227
Состав:
БП EAX628654
MAIN: EBR73503602
Проц: LGE35230
Панель LC420EUF (SD) (A1)
nand tc58dvg3s0eta00
все напряжения с БП в норме, телевизор с кнопок включается появляеся все вторичные напряжения рабочего режима , и с кнопоки ис пульта можно перевести телевизор в дежурный режим и наооборот в рабочий режим. Только нет подсветки и нет сигнала LVDS на матрицу.. подсветку принудительно включил- подсветка рабочая. Светодиод на панели не моргает... когда нажимаешь на любую кнопку загорается и медленно тухнет ( думаю так и должно быть) Процессор грел с нижним подогревом и с феном - реакции нет..
Добавлено 17-05-2019 01:58
Снял nand , думаю его перепрошить....тк хозяин телевизора сказал прежде чем сосем перестать работать, выводилось какие то надписи на телевизоре на иностранном языке |
ELLL Участник Сообщения: 253
| ryzp писал: | | Процессор грел с нижним подогревом и с феном |
До плавления? |
ua3qgx Участник Сообщения: 1362
| ryzp писал: | | Снял nand , думаю его перепрошить... |
Пустая трата времени
Неправильно грел Не по фэн-шую  |
что то 1 г байт информации долго грузится на яндекс диск..  |
прошивка https://yadi.sk/d/wfwwJQx_bHLipg
Добавлено 17-05-2019 17:27
надеюсь я правильно его слил?
Logger inited
FileVersion = 0.1.1.69
Registered to ryzp
USB VCC: Chip VCC = 3,29
Using:
8bit bus
Normal timing, 7.5 Mhz
Using Spare
Using Ignore Errors
Маркер совпадает с TOSHIBA
Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры!
CE0 CE1 CE2 CE3
ID0 = 98 FF FF FF
ID1 = D3 FF FF FF
ID2 = 90 FF FF FF
ID3 = 26 FF FF FF
Добавлено 17-05-2019 17:28
ID4 = 76 FF FF FF
ID5 = 14 FF FF FF
!!!! Внимание, есть конфиг-файл для этой микросхемы !!!!!
PageSize = 4096 byte, blk_size = 262144, chip_size = 1024 Mbyte, bus = 0, chips = 1
TC58DVG3S0ETA00
Using this parameters:
Block Size = 262144 byte
Page Size = 4096 byte
Spare Size = 128 byte
Общий размер = 1024 Mbyte
Кол-во адресных циклов = 5
Читаем в файл C:\Users\Владик\Desktop\NAND\lg |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3346
Архивирование файлов противоречит Вашим религиозным убеждениям? |
к сожалению на данный момент zip и rar не работают на моем компе.... придется сносить операционную систему
Добавлено 17-05-2019 20:14
попытаюсь через другой комп заархивировать |
Плохо читали, в дампе одни нули. Ну, или какой-то катаклизм привёл к полному уничтожению дампа.
Заархивированный Ваш дамп. Размер архива - 1МБ. |
Nobody, спасибо большое. Видимо не умею все еще правильно читать tc58dvg3s0eta00 . На автомате не определяется. Ручное определение задал параметры ID 98 D3 90 26 так и считал |
HOOLIGAN-1105 Участник Сообщения: 207
| ryzp писал: | | Nobody, ... tc58dvg3s0eta00 . На автомате не определяется. .. так и считал |
С какого перепугу не читается и не определяется ? версию тиньки обнови , только крипт отключи при считывании..
Тебе умный человек ua3qgx точное решение подсказал , а ты полез телевизор убивать. |
HOOLIGAN-1105, Спасибо за направление.. Проц я уже заказал с Китая.. Раз снял флешку- хотелось бы его научиться считать. |
Zmeelov Участник Сообщения: 778
ryzp, что то слышал я что они того не очень процы ...их зачем снимали то,а ставить как будешь?так же нижним подогревом и феном? |
| ryzp писал: | | ... Проц я уже заказал с Китая.. Раз снял флешку- хотелось бы его научиться считать. |
Поставь флеху взад , потом когда не заведётся с новым процем , будешь подкидываться откуда ноги растут .
| Zmeelov писал: | | что то слышал я что они того не очень процы ...их зачем снимали то,а ставить как будешь?так же нижним подогревом и феном? |
снимал , значит думал , как ставить будет. А процы у рукожопых и новые г..о, не надо максимально дешёвые выбирать , и у не понятных продавцов |
| Zmeelov писал: | | а ставить как будешь?так же нижним подогревом и феном? |
Снимал, ставил и ставить буду нижним подогревом и феном Хотя есть полностью IR верх и низ станция IR6500 - но душе приятней и ближе как выше описал сделанное своими руками (могу показать, но будете смеяться , но работает )
Zmeelov, а ты снимал, ставил, что так ни о чем говоришь? Особенно заметно по твоему учавствию в разделе "куплю" - и давай без обид. Мужики - не знаем что сказать - лучше промолчать  |
HOOLIGAN-1105, Мне не верится что данные процы идут новые на Али...это китайцы они могут их реболить а ребол это зло на таком деле,jоно может проработать день а может и год,ты же не знаешь откуда их разливают,то что дороже не значит что хорошо,бывает наоборот ,не было таких процев и раз появились)))специально закажу не дешевый и под микроскопом все проверю ,да там и по датакоду все ясно будет!И еще новые процы идут на безсвинце-по отзывам легкоплавкий то есть на свинце-снять то снять можно влегкую-низ 200-220 сверху 250-300 но поставить...
ua3qgx, ты вообще видел кому адресовано сообщение?И еще то что я покупаю как ты заметил в основном эти блоки уходят вообще не ко мне,это раз.у меня есть ИК и намного круче твоей(мерятся писюнами не будем)но это не значит что я кинулся брать процы непонятного происхождения мне иногда действительно если дело в нем проще заменить мать дать гарантию и если он крякнет по ней тогда я заменю и не буду в минусе,да я живу недалеко от Китая но что пришлют так же неизвестно.А работаю я с китайцами лет 20 и менталитет и язык их знаком как никому)))с процами XD черными,MSD, например проблем не было ,а вот по LGE есть вопросы/// я не могу лично так садить с нижним и вручную водить сверху феном,даже на свинце....
Добавлено 26-05-2019 03:00
ua3qgx, покажи смеяться не будем))) всегда у старших и опытных учился |
Runuha ПозитиФФФ Сообщения: 1763
HOOLIGAN-1105, подскажи | HOOLIGAN-1105 писал: | | понятных продавцов |
Runuha, Тема - LG 42LV571S шасси LD12E не вкл. из дежурки, а не где купить рабочий Broadcom |
| HOOLIGAN-1105 писал: | потом когда не заведётся с новым процем , будешь подкидываться откуда ноги растут .
| повторюсь данных видов процессоров нету новых не на Али ни на другой китай площадке ни в Гуанчжоу не в Шеньчжене!Откровенный ребол на свинце,простите за ОФФтоп |
| Zmeelov писал: | | повторюсь данных видов процессоров нету |
Ну тогда, го в АСЦ за ремкомплектом....но дорогоооо  |
ELLL, что за ремкомплект? |
ELLL, мне не нужно это писать,будет такой аппарат,закажу на ТАО или др китовских площадках,за 6 дней у меня будет,ведь,просто киты пишут новое!И новые упаковки ленты,а датакоды разные,и на свинце все и шары отличаются размером)))как так? я своих уже всех поставщиков поднял по ним |
