ds2010 Участник Сообщения: 223
Неисправность: Где-то (в среднем) один раз из десяти при включении аппарата из дежурного режима в рабочий аппарат не включается нормально. В остальных случаях - включается нормально.
При норм включении: подсветка и изо появляются через 10 секунд после нажатия кнопки POWER на ТВ или на пульте)
При плохом включении подсветка появляется где-то через 17-20 секун. Картинки при этом нет - тёмный экран.
Аппарат: LG LCD TV
Модель: 52LG70YD (шасси LB81D)
Состав аппарата:
БП:
Модель: LGP52-08H,
Part No: B12520127012 Rev 1.3 080228
Сборка (No на стикере): B9DPE417527011993 (см. тж. фотку ниже)
Элементная база: PFC: UCC28060, Импульсник: на ST L6599D, импульсник дежурки: NCP1207A
Мейн:
Модель: неопознана (в Инете мейн плата так и называется: 52LG70YD-AA.AAUQLH BRAND LB81D Main Board)
Part No: EBU51597501
Сборка (No на стикере): 89EBR030-0450 (см. тж. фотку ниже)
Элементная база: Видеопроц: Micronas FRC9459M, главный контроллер: LGE7363C-LF.
Вторичные питания выполнены на стабилизаторах: AZ1085, AZ1117, SC1566IM, SC1565IM.
Панель: неопознана.
Есть только один стикер на панели (см. фотку ниже) но ни один номер с него не гуглится.
Сервис Мануал : Здесь
Фотки (все - кликабельные для увеличения):
БП:
Номер сборки БП:
Мейн:
Номер сборки мейна:
Стикер на металлическом корпусе ЖК-панели:
Напряжения:
С БП на Мейн: +5.2V_STBY, +16.5V, +12V
С БП на BKL Инвертеры: +24V
С Мейна на ТКон: +12V
Внутренние питания мейна: +1.3V, +1.8V (две шт.), +3.3V (две шт.) +5_General.
Все вышеперечисленные питания в норме (+/-0.2V от номинала).
Чтобы не возвращаться к этому вопросу: ВСЕ литы на питаниях в БП заменены на новые.
Управляющий сигнал PWR_ON с мейна на БП приходит сразу после включения, и все напруги появляются норм.
Управляющий сигнал BKL_ON в нормальном случае приходит через 10 сек после PWR_ON, и включает подсветку, при этом изо есть, а в плохом случае этот сигнал приходит через 17-20 сек и тоже включает подсветку, но при этом изо нет.
Т.е. вроде первый подозреваемый - Мейн.
Питание ТКона +12V появляется одновременно с сигналом PWR_ON, и при плохом и при хорошем включении.
Я понимаю, что это может быть всё, что угодно на мейне... просто спрашиваю в надежде, что у кого-то был похожий опыт с этим (или другим) аппаратом... |
hacjka Участник Сообщения: 1442
блин я себе глаза сломал...закинь на обменник с функцией увеличение по клику. |
sergiy Участник Сообщения: 698
Дежурка при включении не проседает ? |
Михайлов Участник Сообщения: 475
ds2010.....то что "ВСЕ литы на питаниях в БП заменены на новые". -это хорошо, .......но в вашем случае следует заняться "люминиевыми" каньдюками на майне..... |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7220
ds2010, вроде не первый день на Форуме , а как правильно вставлять фото что бы оно не занимало весь экран так и не научился .
Исправил картинки. Прошу прощения за первоначальные неудобства.
Теперь понеслась по делу...
sergiy: Не, не проседает. Спецом смотрел осликом: +5.2V_STBY стоИт, как у молодого, без всплесков и провалов.
| Михайлов писал: | | следует заняться "люминиевыми" каньдюками на майне..... |
(смотрит на картинку мейна вверху) Что, всеми??? :-)))
Серьёзно... Михайлов, если это не совет из серии "если и не поможет, то хуже не будет", то "какие Ваши доказательства" (С) и на каких питаловах их надо менять в первую очередь? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
| ds2010 писал: | | Что, всеми??? |
возможно нет, но половина из них уже довольно таки дохлые. Ослик всё покажет. | ds2010 писал: | | Внутренние питания мейна: +1.3V, +1.8V (две шт.), +3.3V (две шт.) +5_General. |
это ослом смотрелось? |
ds2010 , не подскажешь почему кроме тебя о таких БП и майн больше никто во всём интернете не знает ?
Напряжение на выходе PFC ?
AC detect присутствует в схеме блоке питания или нет ? |
| rammer писал: | | ds2010 , не подскажешь почему кроме тебя о таких БП и майн больше никто во всём интернете не знает ? | Скорее всего потому, что я тупанул...
Исправил в начальном посте.
| rammer писал: | | Напряжение на выходе PFC ? | 331V DC
| rammer писал: | | AC detect присутствует в схеме блоке питания или нет ? | Присутствует, и в норме (+4.9V)
| vaso5 писал: | возможно нет, но половина из них уже довольно таки дохлые. :) Ослик всё покажет. | ds2010 писал: | | Внутренние питания мейна: +1.3V, +1.8V (две шт.), +3.3V (две шт.) +5_General. |
это ослом смотрелось? | Когда писАлось выше - тестером, но сейчас и осёл показал, что пульсации по всем питаниям
Для снятия вопроса, я "ковровым бомбометанием" просто подцепил для проверки, в параллель родным, кондюки 1000мкФ, по одному на каждое вторичное питание мейна (а всего их там (питаний) аж четырнадцать штук).
Пока что тел ни разу не сбойнул после этого (включил/выключил где-то раз 30). Но такое было и раньше - он может включаться раз 50 норм, а потом подряд раз 5 глюкнуть... Буду дальше проверять в разных ситуациях (на холодном обычно легче этот косяк поймать, если подержать его совсем отключённым от сети часик) |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2038
ds2010, Почитай про PFC. |
ALBERT02, спасибо, я читал, и много.
Я тебе даже щас по памяти, не снимая платы, скажу, какой в этом БП чип стоИт - UCC28060.
Тебя что-то не устраивает? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3363
| ds2010 писал: | | Тебя что-то не устраивает? |
| ds2010 писал: | | спасибо, я читал, и много. |
Смотрел в книгу и видел фигу...
Какое напряжение перекондея должно быть в норме? раз уж ты много читал... |
| AVICom писал: | Смотрел в книгу и видел фигу...
Какое напряжение перекондея должно быть в норме? раз уж ты много читал... | Да какой резисторный делитель на VSENSE поставишь, такое и будет...
Как в след. раз буду снимать БП, посмотрю и скажу, какой на этом БП делитель. |
И90 Участник Сообщения: 2416
| ds2010 писал: | | AVICom писал: | Смотрел в книгу и видел фигу...
Какое напряжение перекондея должно быть в норме? раз уж ты много читал... | Да какой резисторный делитель на VSENSE поставишь, такое и будет... | т.е. ты считаешь, что 330 вольт на выходе прекондея норма?  |
| И90 писал: | | т.е. ты считаешь, что 330 вольт на выходе прекондея норма? :cry: | На этот вопрос я смогу ответить только после того, как посмотрю тот делитель. |
Вот посмотри и приведи напряжение в приемлемые рамки. |
| ds2010 писал: | | Исправил в начальном посте. |
ds2010, моё терпение не безгранично ... повторяю для не понятливых
| Сообщение Администрации : | Исправляй ! Это не состав телевизора ...
(Фото общего вида платы,а так-же партномера блоков за состав не принимается! ) |
rammer, я опять исправил своё первое сообщение. Добавил элементные составы.
Это всё, что я знаю.
Если и этого тебе недостаточно, то я буду считать, что ты придираешься.
Или говори конкретно, что я, по-твоему, должен был написАть, но не написал.
А то мы в Зою Космодемьянскую наоборот с тобой тут играем... |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8051
| ds2010 писал: | что я, по-твоему, должен был написАть, но не написал.
Чтобы тебе не казалось... |
| ds2010 писал: | | Если и этого тебе недостаточно, то я буду считать, что ты придираешься. |
ds2010, свои счёты оставь себе и тёще , а тут будь добр выполняй правила раздела ...
Или ты думаешь что они (правила) были написаны от нечего делать ?
Имя ШИМа дежурного режима я за тебя должен написать ?
для меня ремонт на этом бы и закончился , но тебе видимо не дано понять зачем тебе задавался этот вопрос ... развёрнутый ответ на него можешь поискать на просторах интернета , повторять ликбез в очередной раз мне надоело ... |
O, мне на ночь горчичник выписали... Причём за название темы... (?) "Чудны дела твои, Господи..." :-)
Но - честно - если кто-то получил пару приятных минут, почесав об меня своё ЧСВ, то я этому только рад - от меня не убудет.
| rammer писал: | ds2010, свои счёты оставь себе и тёще , а тут будь добр выполняй правила раздела ...
Имя ШИМа дежурного режима я за тебя должен написать ? | У тёщи есть калькулятор - ей счёты без надобности... Про ШИМ - улыбнуло (я заценил отмаз): глянь в темы на первой странице и посчитай, в скольких из них (если вообще найдёшь) указан чип импульсника дежурки... Всем пендаля? :-)
Но первый пост всё равно ещё разок обновил...
Ладно, я тут не для ругани - специфику этого форума знаю, не первый год, чай...
Поэтому - по делу :
| rammer писал: | | для меня ремонт на этом бы и закончился... | Для тебя - может быть, а для твоего клиента в данном случае - точно нет. Почему - ниже.
Я снял БП и посмотрел делитель VSENSE на обвеске PFC: четыре резистора по 750K сверху, и один 47K снизу. Референсное там 6V, так что - да, согласен - на прекондюке в этом случае должно быть в рабочем 390V, в дежурке - 337V.
БП однако работал нормально, и по его выходным напругам, и по AC_detect (rammer, ты что, никогда не сталкивался с работающим аппаратом с неработающим PFC? да, косинус фи никакой, но работает всё без проблем).
Починил PFC быстро (из четырёх резисторов 750К выше, два мерились 660К - заменены). На выходе PFC теперь в рабочем режиме 389V, (в дежурке - 334V)
Дальше - просто ради любопытства ободрал все свои вновь навешенные литы с питаний мейна и попробовал пускать аппарат с починенным PFC, но без этих новых литов (старые все на местах).
На 17-м включении он опять не завёлся. Это к вопросу о том, когда бы закончился ремонт. :-)
Резюме:
PFC починен (спасибо), но проблема не только в нём.
Литы на мейне похоже, решают проблему, но есть опасение, что они, может, только уменьшают частоту её выскакивания - со старыми литами не заводился один из десяти раз, с новыми - не будет заводиться один из тысячи. Но пока - а я пробовал всего примерно 50 включений - с новыми литами тел не глюкнул ни разу. Если ещё раз 100 не сглючит - буду закрывать, и позеленю тему после этого.
Всем спасибо. |
VVF Участник Сообщения: 1633
ds2010, на будущее, читай больше и спили мушку ... |
| VVF писал: | | ds2010, на будущее, читай больше и спили мушку ... | Чё, больно? :-) |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10230
Otto1 ОттОMAN Сообщения: 183
Благодарность клиента на форуме не имеет границ.
Хороший вопрос к помогающим.
| ds2010 писал: | | Чё, больно? :-) |
Равносильно, спасибо что помогли.
З.Ы. как только тема повисла, зрел вопрос про прекондей. Литы=следствие не работы оного. |
Капитан, у меня промышленный ESR-метер. Померить - нет проблем. Дело в том (взгляни на картинку мейна), что там люминиевые литы запаришься выпаивать, бо они как сельди в банке, поэтому без нужды их менять неохота.
В БП-то я сразу поменял, какие нужно, бо там их выпаять - как 2 пальца...
| Otto1 писал: | :) Хороший вопрос к помогающим.
:gigi: | Ты видимо сильно не в теме контекста аллегорического разговора про мушку.
| Otto1 писал: | | зрел вопрос про прекондей. Литы=следствие не работы оного. | Это вообще вмемориз.
Ничего, что: 1) все питалова с БП на мейн были в норме, 2) литы - на внутренних питаниях мейна, и 3) все стабилизаторы напруг, кроме двух, там линейные?
Это всё написано выше, кстати... |
Мда, самомнение "промышленных" масштабов
"Гарри", почитай ссылки, здесь тебя плохому не научат... |
| ds2010 писал: | | что там люминиевые литы запаришься выпаивать |
А их никто и не выпаивает ! Их выламывают ! А если точнее , то выкручивают. |
| VVF писал: | | почитай ссылки, здесь тебя плохому не научат... | Если б я в этом сомневался, "Джо", я б сюда не ходил.
Я знаю, что ты щас про измерение прям на плате. Только если там десять кондюков в параллель, научи, как найти тухлый без выпаивания...
Добавлено 19-10-2015 09:17
| sergiy писал: | | ds2010 писал: | | что там люминиевые литы запаришься выпаивать |
А их никто и не выпаивает ! Их выламывают ! А если точнее , то выкручивают. | Вместе с дорогами? |
Yahash PRO_ALL SPEAKER Сообщения: 817
| ds2010 писал: | | Вместе с дорогами? |
Всё там без дорог выкручивается, а литы по питаниям на майне, кроме измерителя ESR, проверяются ещё одним чудесным прибором по имени осциллограф |
| Yahash писал: | | литы по питаниям на майне, кроме измерителя ESR, проверяются ещё одним чудесным прибором по имени осциллограф | Пост #9 |
ds2010, ты так ни чего и не понял.
З.Ы. умный бы сказал:- Спасибо что помогли и отметил тему "решено". А ты настаиваешь на посте №9-ть.
