LG, 42LG6000-ZA, LD89F, (Перезапуск телевизора)
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
MANZAL
23-09-2010 12:32
Телевизор LG 42LG6000-ZA, шасси LD89F, версия ПО 3.07(кс A1D6).
Процессор: IC100___FLI10620H-AA
FLASH: IC404______HY27US08121B-TPCB
EEPROM: I801_____ATMEL16K AT24C16AN
EEPROM: I901_____24LC512
Перезапуск телевизора из-за неверных настроек
в сервисном меню.
Вместо 42LG6000-ZA установлено 42LG7000-ZA.
То есть вместо шасси LD89F установки LD88F.
Не реагирует на пульт и кнопки.
Светодиод загорается красным, синим, гаснет, и так по кругу. Считывал EEPROM: I901 там пользовательские настройки (названия каналов), обнулял.
Втёмную пробовал в сервис войти, бесполезно. Не успеть войти за короткий промежуток времени, т.к. перезапускается. Сигнал Reset на процессоре 3.3V то 0.0V.
EEPROM: I801 пока не трогал.
LVDS отключал - не помогло.
Как восстановить сервисные настройки?
Можно или нет войти в сервис альтернативным способом? (Через RS232, и т.д.)
Может дамп памяти I801коректировать?
Прошу помощи
ШЕФ3
аЦкий открывун
23-09-2010 12:49
MANZAL, Поиском пройдись по форуму, недавно LG-savikdvd, такое победил, ща гляну.
Добавлено 23-09-2010 15:07
MANZAL , Вот тема: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=335896 .
MANZAL
23-09-2010 13:27
ШЕФ3 писал:
Поиском пройдись по форуму, недавно LG-savikdvd, такое победил.
Спасибо. Я с ним общался на форуме http://remont-aud.net/forum/61-13694-1 и он меня отправлял где решил проблему.
У него была похожая проблема. Шасси у него были одни и те же, только настройки матрицы другие. Он втемную восстановил. У меня в настройках модель выставлена от другого шасси. Родная шасси LD89F(LG 42LG6000-ZA), выставлена LG 42LG7000-ZA(LD88F).
То есть обвязка другая, телевизор при загрузки видит, что то неладное и перезапускается.
Добавлено 23-09-2010 14:03
Ссылка на схему телевизора http://remont-aud.net/load/42lg6000_ch_ld89f/178-1-0-7461
ШЕФ3
аЦкий открывун
23-09-2010 14:29
MANZAL, Прочитал я твою тему там, надо svc ПДУ, и пробовать в слепую, или ждать Postal2, сливать прошу с заведомо исправного. Есть ещё вариант: вкатить ему обновление, но с такими ящиками мне ещё не доводилось ковыряться (всё на уровне теории улыбка ), по этому как и что не скажу.
Добавлено 23-09-2010 16:34
Хотя ща глянул у меня ПО на LD88D,F лежит (от производителя) и один из них для micom.
Добавлено 23-09-2010 16:38
Есть ещё вот такая инфа:
Добавлено 23-09-2010 16:39
от неё следует, что и размер матрицы тоже сменен.
Добавлено 23-09-2010 16:42
А ты зачем сменил то это всё? Небось "хобота" начитавшись? голливудская улыбка
Добавлено 23-09-2010 16:52
MANZAL, Поглянул твой мануал поверхостно, есть шанс достучаться до проца через I2C, или через Rx Tx, но надо ПО недовольство, огорчение .
Добавлено 23-09-2010 16:57
MANZAL, Поправь профиль (так-то мы все из России вышли). ПО могёшь не допроситься, люди разные.
MANZAL
23-09-2010 16:28
ШЕФ3 писал:
Нет просто проблемы со звуком были при воспроизведении фильмов через HDMI .Одни фильмы бес проблем показывали, другие без звука.
Вот и решил зайти в сервис. Чтобы посмотреть что там. Потом интересно стало, затянуло, по менюшкам ползал. Далее смотрел какие модели есть в ПО, хотел выйти и перепутал кнопку, телевизор перезапустился.
ШЕФ3
аЦкий открывун
23-09-2010 16:47
MANZAL, Есть вот такая прога:
С её помощью попробовать законектиться и залить ПО. На оф. сайте могут даже выложить обновление, но там как правило через флешку. Так что ищи ПО.
Добавлено 23-09-2010 18:51
Во блин даю гы-гы , ща прицеплю
MANZAL
23-09-2010 20:05
ШЕФ3, Спасибо буду искать программу и ПО.
ШЕФ3
аЦкий открывун
23-09-2010 20:13
MANZAL, Не пропадай на долго улыбка , удачи, а ещё почитай темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755 , http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920 , http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820 . Первые две ВНИМАТЕЛЬНО!
MANZAL
24-09-2010 21:46
Телевизор вогнал в дежурный режим. Теперь реагирует на нажатие кнопки POWER на ДУ. Индикатор сменяется с красного на синий и остаётся в синем, пока из розетки штепсель не выдернешь.
Экспериментировал с помощью терминальных программ. Кстати видит AT24с256 тюнер, флешь. Имидж сменил на неизвестный, аппарат тем самым загнал в дежурку. Теперь я понял, что ПО хранится на флешь. А точнее, там несколько имиджей, нужно только выбрать для моей модели. Но я подозреваю, что имиджа там моего нет и резервного тоже. Нужно мой вогнать и в загрузочной области изменить инфу, чтобы телевизор загрузился.
sancio
25-09-2010 00:17
Если горит синий и есть все напруги, можно попробовать USB апгрейд
MANZAL
25-09-2010 11:10
sancio писал:
Подскажите пожалуйста как это делается.
Добавлено 25-09-2010 11:27
Телевизор стал включаться по нажатию кнопок на пульте как и на исправном, выключается кнопкой POWER на пульте только через 10 сек после нажатия. Экран не светится, индикатор стал сменятся с красного на синий, потом синий тускнеет и продолжает светится.
В это состояние телевизор ввёл при помощи PuTTY. Вроде как загрузочную область поменял. Но теперь не получается другие загрузочные поменять, то ли не так, что делаю, а может затер чего нибудь. Я в программе толком не разобрался ещё.
truong thanh son
25-09-2010 15:14
MANZAL.
http://www.avforums.com/forums/lcd-led-lcd-tvs/1031089-lg-firmware.htm ...
sancio
25-09-2010 17:10
Просто скопируй файлы .ерк на флешку, воткни в работающий телик
и жди, пока не перезагрузится(минут 5 ничего не трогай, а то вообще
убьешь телик)
truong thanh son
25-09-2010 18:05
sancio писал:
улыбка
sancio писал:
убьешь телик)
улыбка
MANZAL
25-09-2010 22:30
truong thanh son, Спасибо за ссылку.
sancio писал:
Скопировать папку LG_DTV в корень флеши с файлом .epk
Или надо в корень флеши файл .epk скопировать.
Добавлено 25-09-2010 22:32
Имя файла надо переименовать?
sancio
25-09-2010 22:35
MANZAL
25-09-2010 22:53
sancio, спасибо.
Воткнул во включённый, ждал 10 минут, с папкой в корне флеши LG_DTV нечего не произошло.
Индикатор на флеши даже не моргнул.
Попробовал в выключенный телевизор. Вставил флешь, воткнул штепсель в розетку, подождал, нажал на ДУ POWER, индикатор на флеши быстро моргнул и всё, ждал ещё несколько минут.
Пока не чего не вышло.
Флешь форматировал в FAT32.
sancio
26-09-2010 17:41
А ручным способом пробовал( меню и 7 фаворитов)?
Почту смотрел?
MANZAL
27-09-2010 03:10
sancio писал:
Пробовал но без флеши, не получилось.
Ещё пробовал загружать *.epk через программу ZOC Terminal 5.1
Лог прилагаю, внизу
Добавлено 27-09-2010 03:12
*.epk загрузился но пока телевизор не ожил.
Добавлено 27-09-2010 03:13
sancio писал:
Почту смотрел?
Пошёл смотреть улыбка
Добавлено 27-09-2010 03:23
sancio, Спасибо за совет.
Буду пробовать.
Указания учту!
Ещё раз спасибо.
AMIT
27-09-2010 08:37
попробуй зто,модель другая,но принцип тот хе
sancio
27-09-2010 10:27
После удачного апгрейда телик сам уходит в стендбай и скидывается
на заводские установки.
MANZAL
27-09-2010 15:12
Попробовал через USB, с антенной, с *.bin, *.epk , 7(7), FAV(7).
Файлы в корень кидал и в паку LG_DTV. Телевизор не перезапускался. Ждал по полчаса.
Буду ещё пробовать. Может, что не так делал.
ШЕФ3
аЦкий открывун
27-09-2010 19:54
MANZAL, Надо пробовать как в мануале, тот что тебе дал AMIT , и с ПДУ пройти как там на рисунке, может прокатит.
ФАРТ
27-09-2010 22:35
MANZAL писал:
MANZAL писал:
Пробовал *.ерс файл через терминальную программу залить. Процесс загрузки успешный. Но пока не получается.
Понедельник, Сегодня, 17:33 MANZAL, ты бы прояснил. недовольство, огорчение конкретно с учетом советов и сервисной инструкции
MANZAL
28-09-2010 13:37
Файлы в корень USB-флеши и в папку LG_DTV которая на USB-флеши.
ФАРТ,
ФАРТ писал:
ты бы прояснил, конкретно с учетом советов и сервисной инструкции
Инструкции у меня нет . Сам пробовал разобраться в терминальной программе. Использовал программу ZOC V5.
С помощью программы вывел телевизор из вечного перезапуска.
В терминальной программе убедился, что USB- порт работоспособен (смотри конец файла U.txt в архиве)
Вот только не разобрался как запустить телевизор. (Как выбрать загрузочную область или адрес загрузки типа 0х00000000)
(с помощью программы можно вручную память корректировать.)
Прилагаю свои наблюдения в архиве.
sancio
29-09-2010 10:03
Попробуй другую флешку(меньшего объема),
некоторые не поддерживаются теликом
MANZAL
29-09-2010 10:55
sancio, да действительно флешка на 16 Gb. Пошёл искать другие.
улыбка
Добавлено 29-09-2010 11:11
Я на флешку 16 Gb копировал файл *.ерk, всё делал как в инструкции.
Ещё пробовал как AMIT, дал ссылку на инструкцию. Там заметил, что прошивка с расширением *.bin.
Я нашёл только *.ерk для модели **LG6000-ZA.
В встречались прошивки **LG7000 c *.bin, *.ерk (пробовать не стал, т.к в сервисном меню, на её переключился).
MANZAL
29-09-2010 22:29
Попробовал флешку меньшого объёма, на 256 Mb. Не получилось.
sancio
30-09-2010 00:18
Почему ты все время пишешь .ерс, если надо .ерк?
MANZAL
30-09-2010 01:36
sancio писал:
Запарился.
Всё поправил.
sancio
30-09-2010 10:38
Я не к тому, просто если на флешке тоже .ерс, работать не будет улыбка
Смотри почту.
MANZAL
30-09-2010 12:24
sancio, Спасибо, бегу смотреть
Добавлено 30-09-2010 12:26
Сколько приблизительно длится загрузка с флеши?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG, 42LG6000-ZA, LD89F, (Перезапуск телевизора) На страницу 1, 2  След.
  • KONKA LED32HS11, циклический перезапуск
  • LG 26LC2R ZJ циклический перезапуск при включении в сеть.
  • Принцип работы LCD - телевизора
