KONKA LED32HS11, циклический перезапуск
ZhekaSh
14-04-2015 21:29
Доброго здоровья, уважаемые коллеги!
main: 35015839
panel: V315B5-XCN1
tuner: AFT7/W014
MCU MST739KU-LF
SPI: 25x40
Или любые прошивки размером SPI 512 килобайт с майном на проце MST739KU-LF буду пробовать.
Неисправность выглядет следующим образом:
при подаче питания на ТВ он сказу включается, появляется логотим "KONKA" далее сообщение "Be in Standby, Please shut off power" -> подсветка тухнет и через несколько секунд всё повторяется по циклу. На ПДУ не реагирует.
Подкидывал "чистую" EEPROM'ку 24с32 результат тот же только сообщение на китайском
14-04-2015 21:52
ZhekaSh, пробуй два варианта ...
ZhekaSh
14-04-2015 22:47
Спасибо! Хорошо. Попробую. Только матрица самсунговская. у меня другая. Из "сервиса" интересно можно её поменять?!
rammer, подскажи вход в сервис: menu 2-0-0-8?
14-04-2015 23:13
ZhekaSh писал:
ZhekaSh,вот вариант под твою матрицу Конка LED32HS11 (MST739) 35015839. данные программы экран Chimei V315B5-XCN1 , но у меня нет туда доступа .
Добавлено 14-04-2015 23:15
ZhekaSh писал:
тут только методом проб и ошибок .
Например для Changhong LS29 на этом же процессоре MST739KU-LF вход в сервис menu 7 2 1 7
ZhekaSh
14-04-2015 23:28
видел я эту прошивку. сам "облизываюсь".
зарегался на этом форуме, но владельцы за этот файл 50 "золотых" хотят.
14-04-2015 23:30
ZhekaSh писал:
ZhekaSh, ты те что имеются пробуй , а потом облизываться будешь . Для проверки 15 минут достаточно .
ZhekaSh
14-04-2015 23:33
смогу только в воскресенье попробовать. сейчас в командировке.
15-04-2015 06:52
ZhekaSh, вопрос, ты блок питания покажи. Возможно у тебя аппаратная проблема. Блок питания не может уйти в режим стенбай и этим заставляет майн запускаться. А майну хочется спать, от сюда:
ZhekaSh писал:
Он тупо не может выключиться.
ZhekaSh
16-04-2015 18:22
...... а это мысль! проверю.
действительно, изначально неисправность была в БП после КЗ на линии (провода ветром сомкнуло).
БП без корректора на FAN6755 и 4 фильтра 68х400 + две 817 - одна ОС, другая стендбай.
Фильтра и шимку поменял. Получается, или оптопаре голову снесло, или, всё таки, прошивка..... Замешательство
ZhekaSh
19-04-2015 20:40
Ни прошивка (все попробовал), ни БП (с main'а подаётся PS_ON=высокий уровень, БП переходит в режим энергосбережения: вместо 12в появляется 6в, через пару секунд PS_ON-> в низкий .... и на экране появляется - см. видео в первом посте) ни при чём.
Заметил: ключ V809 всё время открыт. На него сигнал VCC_12V_ONOFF прилетает. Сейчас мануал курю на предмет: как MCU напряжение Power Saving детектит.
Добавлено 19-04-2015 20:43
Уважаемые, модераторы, перенесите обращение в раздел "ремонты"
brt137
20-04-2015 00:21
ZhekaSh писал:
Тему перенесу, но заголовок отредактируй - укажи проблему, кратко.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
ZhekaSh
22-04-2015 17:18
Тему можно закрывать. Ребята всем спасибо за советы, что не прошли мимо. Особая благодарность asanik за подборку по MST739 http://monitor.net.ru/forum/china-mst739-download-34151.html
Оказалось КЗ на порту MCU pin 130 подключение клавиатуры. MCU под замену.
22-04-2015 18:26
ZhekaSh, закрой пожалуйста тему как РЕШЕНО.
ZhekaSh
23-04-2015 19:20
ОК
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» KONKA LED32HS11, циклический перезапуск
  • LG 26LC2R ZJ циклический перезапуск при включении в сеть.
  • Philips 46PFL9705K/02 - циклический перезагруз
  • Samsung DH48D циклический ребут
  • Philips PFL8605H/60 (Q551.1E LA) циклический перезагруз
  • PHILIPS 32PFL3404/60 tps2.1e la циклический рестарт LCD
