LG 42LB673V шасси L*42* слетает 24с256
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
фантом2
07-12-2018 11:52
MATRIX: LC420DUH (PG)(F1)
MAIN: EAX65384004(1.5)
Tuner: TDJM-G101D
WI-FI: LGSBW41
IR: YNE4F90000A EBR77978483
PSU & LED Driver: EAX65424001(2.4) Rev.3.0
Предыстория - аппарат принесли с висом на первом логотипе (лайфгуд) и при анализе дампа ЕММС было обнаружено много ошибок при чтении и последующей верификации. Было принято решение о покупке новой ЕММС и последующей её перепрошивке. Ввиду отсутствия нужного дампа был влит назад свойже, считанный ранее. Также пришлось перезалить дамп 24с256, т.к. с родным всё висело на первом логотипе. Телек ожил, но при этом сериями по 7 раз моргает светодиод на плате блока питания и не ясно, что это значит, поскольку мануал по этому поводу молчит недовольство, огорчение Выдал аппарат клиенту, но в тот же день его принесли назад с зависом на первом лого. Анализ дампа 24с256 показал 6 отличий от дампа донора. Перезалил донора в 24с256 - телек снова заработал, но надолго ли? Было ли у кого подобное?
kebastos
сирота Казанская
07-12-2018 15:10
фантом2 писал:
и будет молчать, ибо у самсунга никогда и не было кодов ошибок
Добавлено 07-12-2018 15:11
фантом2 писал:
Просто шок,да? Еепром и с разными дампами....
Добавлено 07-12-2018 15:13
фантом2 писал:
Вот тут неисправность
фантом2
07-12-2018 15:39
kebastos писал:
у меня LG
kebastos писал:
фантом2 писал:
Если обновить ПО с флэшки правка кривого дампа в емке не произойдёт?
Добавлено 07-12-2018 15:45
kebastos писал:
фантом2 писал:
Какие то из тех 6 адресов 24с256 не должны меняться в процессе работы т.к. в противном случае имеем завис на первом лого. Видимо кривой дамп в емке както провоцирует процессор на перезапись содержимого еепром... недовольство, огорчение
kebastos
сирота Казанская
07-12-2018 16:05
фантом2 писал:
у меня LG
извиняюсь.....но и у LG тоже.......
Добавлено 07-12-2018 16:06
я тебе озвучил, в чём дело, дальше выкручивайся сам
ua3qgx
07-12-2018 16:21
фантом2 писал:
фантом2 писал:
А что в сервис мануале на ТВ есть схема блока питания ? Может быть тебе нужно поискать другой сервис-мануал ?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
07-12-2018 17:26
фантом2 писал:
ruslan21
07-12-2018 18:07
фантом2, в сервисе надо править количество LED BAR. у тебя сколько проводов черных и белых выходит с БП на подсветку? вот столько у тебя и LED бар.
kebastos
сирота Казанская
07-12-2018 18:11
рано ему пока до сервиса, ему надо майн вначале запустить
фантом2
07-12-2018 18:37
Можт ктонить кинет полноценный дамп юзер-раздела? А то скачивал на ремонтаудионет и давали в привате дамп, но при записи своего дампа лог такой:
Запись eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0xE9000000...Норма
а при записи сторонних дампов - такой:
Запись eMMC User с адреса 0x00000000, размер 0xE4800000...Норма
Полагаю, что сторонние дампы содержали только область загрузчика, а для полноценной работы тела необходим дамп всей области юзер-раздела....
kebastos
сирота Казанская
07-12-2018 18:39
они все полноценные, просто под разные микры.....
фантом2
07-12-2018 18:57
У меня H26M31003GMR Хотя както странно - объём юзера в прошивке сторонних дампов такойже как и у меня на бекапе а вот с адресацией засада....
И90
08-12-2018 17:39
Свой дамп EMMC предъявляем, если имеются сомнения.
Область памяти H26M31003GMR E4800000 и до конца забита значением 00, т.е. можно на неё "забить"
фантом2
09-12-2018 12:59
https://mega.nz/#!P6g2Ha6L вот ссылка на мой дамп - проверьте,плизз.
Добавлено 09-12-2018 13:02
В дампе представлен только юзер-раздел - именно он указан в конфигурации загрузки
sergiy
09-12-2018 22:46
фантом2 писал:
А где ключ дешифрования ?
Дамп завтра постараюсь кинуть , но с чужим дампом всё что с ключами HDCP работать скорее всего не будет да и возможно САМ-модуль , и вместе с ним обновление.
фантом2
10-12-2018 10:47
Я в к урсе про HDCP. Я заливал на мегу не шифруя дамп.
10-12-2018 11:03
фантом2 писал:
фантом2, тяжело быть фантомным ...
kebastos
сирота Казанская
10-12-2018 11:57
не будет у тебя САМ-модуль работать, пока ты мозг не включишь
И90
10-12-2018 13:29
фантом2, у тебя UFPI, он вроде продвинуто умеет с дампами работает или я ошибаюсь?
фантом2
10-12-2018 16:27
rammer писал:
фантом2 писал:
Каюсь - с мегой работаю недавно, поэтому подтупливаю чуток гы-гы Вот вам ключик IkAZQ9h4lbhuFmlcMuhSpwwou1L65zQKAipzI706lCs
Добавлено 10-12-2018 16:28
И90 писал:
Мне нравится, но сравнить не с чем - емки и нанды ничем более писать не приходилось. подмигивание
фантом2
14-12-2018 12:00
Ребят, куда все подевались? Чтото не так у меня? Кто пробовал лить дампы с других ЕММС (тот же общий объём, но разная нарезка разделов и разные производители чипа) но с одного и того же шасси - работоспособно ли потом изделие?
И90
14-12-2018 12:21
Нарезка разделов в них одинаковая, не выдумывай. Дампы можно лить с разных микрух, ничего страшного не произойдёт, ограниченно работать будет, а вот ключи восстанавливать - это отдельная песня. Ссылку на не родной рабочий дамп дам в личку, если надо.
фантом2
14-12-2018 15:52
скину логи работы прогеров если не веришь. Ссылка не помешает - скинь плиззз.
И90
14-12-2018 16:24
Показывай лог и посмотри личку.
фантом2
14-12-2018 18:59
Лог от тошибы:
MMC ID 110100303034473930510F58C538317F, DAT0
MMC Инфо Toshiba '004G90', size 3.69 GiB, SN 0F58C538, Mar 2014
MMC Mode 1-Bit, Transfer state, HS 1, clk 52000000 Hz
MMC проверка дампа...LG
MMC анализ дампа завершен. Извлечено 49 части(ей)
eMMC detailed information:
OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID 110100303034473930510F58C538317F (Toshiba 004G90, SN 0x0F58C538 (257475896), Mar 2014)
CSD D00E00320F5903FFFFFFFFE792400075
Device Revision 0x06 (MMC v4.5, v4.51)
Device Type 0x17 (SDR HS 52MHz, HS200)
Boot Config 0x78 (Boot from USER, access to USER, ACK)
Boot Bus 0x00 (1-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Partitioning support 0x07 (Yes, ENH, EXT)
Partitioning completed 0x00 (NO)
User Partition, size 0x00EC000000 (3.69 GiB)
Boot1 Partition, size 0x0000200000 (2 MiB)
Boot2 Partition, size 0x0000200000 (2 MiB)
RPMB Partition, size 0x0000080000 (512 KiB)
Лог Хиникс:
eMMC детальная информация:
CID 90014A48344731640403027EDE78A0AB (Hynix H4G1d, CH 0x027EDE78 (41868920), Oct 2013)
CSD D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D3
Ревизия устройства 0x06 (MMC v4.5, v4.51)
Тип устройства 0x17 (SDR HS52, HS200)
Классы комманд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26 МГц)
Функция Reset 0x00 (Временно выключен (по умолчанию))
Конфигурация загрузки 0x78 (Загрузка с USER, access to USER, ACK)
Шина загрузки 0x01 (4-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Поддержка разделов 0x07 (Yes, ENH, EXT)
Разделы завершены 0x00 (NO)
User раздел, размер 0x00E9000000 (3.64 GiB)
Boot1 раздел, размер 0x0000400000 (4 MiB)
Boot2 раздел, размер 0x0000400000 (4 MiB)
RPMB раздел, размер 0x0000400000 (4 MiB)
И90
14-12-2018 19:39
Скачать твой дамп у меня сегодня не получилось, лимит превысил. И совет на будущее, при выкладывании, архививировать прошивки принято.
Теперь по логам, ничего криминального не наблюдаю, объём user тошибовской еммс немного больше чем у хуникса и в этом ничего такого нет. Буты тоже больше, но они в этом шасси чистые и не используются.
фантом2
14-12-2018 20:27
И90 писал:
Теперь по логам, ничего криминального не наблюдаю, объём user тошибовской еммс немного больше чем у хуникса и в этом ничего криминального нет. Буты тоже больше, но они в этом шасси чистые и не используются.
Т.е. лить дамп в юзер как обычно? Хорошо, попробую что выдет, для чистоты экспиремента. подмигивание За дамп отдельное спасибо.
И90
14-12-2018 20:33
Да, просто залей юзер. И саму микру желательно заменить на новую, но это по желанию.
фантом2
15-12-2018 18:31
сегодня влил тошибовский дамп в хюникса - телек включился нормально. Остальное не проверял. Кстати, по предоставленной мне ссылке лежит файл образа диска - что с ним делать? Прогер, ессно, его не видит.
И90
16-12-2018 10:36
Что и требовалось доказать, теперь зайди в меню ин старт и посмотри на ключи и всё поймёшь. По ссылке лежит файл с расширением .img, т.к. сливался картридером, чтобы твой прогер его опознал, просто поменяй расширение файла и лей.
ФАРТ
16-12-2018 13:47
LG42LB673V шасси L*42* слетает 24с256
фантом2, LG - это Марка.
42LB673V - это Модель.
Предлагаюпокаисправитьзаглавиесамостоятельно!
фантом2
18-12-2018 16:58
И90, Спасибо за прошивку - телек завёлся с полпинка улыбка Как всё проверю - отмечу тему решённой
фантом2
20-12-2018 18:36
ruslan21 писал:
В каком меню искать этот пункт, а то аж глаза разбегаются улыбка
Добавлено 20-12-2018 18:40
Забыл ещё спросить - как из одного подменю выходить на другое с помощью штатного пульта? Или это не реально? Тыкал на все кнопки - ноль реакции.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LB673V шасси L*42* слетает 24с256 На страницу 1, 2  След.
  • LG 39LB650V слетает прошивка EEPROM
  • ЖК SHARP lc-20sh2e слетает память!
  • SHIVAKI STV-32LEDG7 слетает прошивка.
  • LG 24LF450U Sh:LD41Aпосле выключения в ДР, слетает прошивка.
  • Sanyo 32XR1 слетает прошивка еепром, вопрос про её питание
