777Алексей777 Предупреждений: 1 Сообщения: 11
main LC/LD/LE42B EAX65384004(1.5)
Процессор под радиатором
LCD панель - t390hvj01.2
Блок питания - EAX65423701
EEPROM 24c256
Пришел с неисправностью: висит на заставке LG. Выяснилось, что eeprom мертвая, установил новую прошитую. Телевизор ожил, все заработало, каналы настроил, погонял, на следующее утро включил, телевизор проработал мин 5 и выключился а после включения опять заставка. После повторной прошивки все опять заработало, но через 2мин отключение и опять заставка.
Напряжение питания памяти 3.5в. Подскажите куда копнуть |
И90 Участник Сообщения: 2992
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
ELMAN1966 Новичок Сообщения: 19
dimmar Участник Сообщения: 157
А может просто прогрел проц при перепайке eeprom? |
ELLL Участник Сообщения: 252
| dimmar писал: | | А может просто прогрел проц при перепайке eeprom? |
Это врятли. Там до проца от EEPROM полтора сантима...да и радиатор на проце капец какой громадный стоит ...этож чем грать нада чтоб процу досталось. Шить весь User в Emmc...вот это наиболее вероятно. Но при этом немного обрежется функционал телика( СI, HDCP, обновление ПО...),но смарт будет... |
В ноутах хватает 300 градусов 5 секунд и чип завёлся. Иногда приносят тела, на которых вокруг микросхемы большое коричневое пятно, как будто их строительным пистолетом паяли, там не то, что до проца за 2 сантиметра, там прогрелось всё. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12040
dimmar, если не знаешь, не пиши, глядишь за умного сойдёшь.
Не такие проблемы в этом шасси. |
| Vlad-1966 писал: | dimmar, если не знаешь, не пиши, глядишь за умного сойдёшь.
Да, да, мне как-то рассказывали умники про проблемы одного шасси. |
| dimmar писал: | | Да, да, мне как-то рассказывали умники про проблемы одного шасси. |
-мне похрен, кто и что тебе рассказывал. В конкретно этой теме ты ноль, Посему хватит спамить.
777Алексей777, огласи сопротивление 3,3 NORMAL относительно общего. |
LCD1570 Участник Сообщения: 180
777Алексей777, с флешки не пробовал обновить?
| 777Алексей777 писал: |
Напряжение питания памяти 3.5в. |
Подшлифовать не пробовал? |
не тот случай, выпаиваю паяльником с "розой",
нагрев минимальный.
Добавлено 04-12-2017 20:42
| Vlad-1966 писал: | | dimmar писал: | | Да, да, мне как-то рассказывали умники про проблемы одного шасси. |
завтра посмотрю, отпишусь, спасибо!
Добавлено 04-12-2017 20:46
Обновить с флешки не пробовал |
Выявил оборванный резистор от 3.3NORMAL к шине. Резистор заменил, поставил на прогон. Тему пока не закрываю. |
