naomi Участник Сообщения: 55
Всем доброго времени суток.
Попал ко мне на ремонт LCD телевизор с отсутствующим изображением.
Телевизор:
модель LG 42CS460T-ZA
инвертор PCB: EAX64648001(1.6)
основной ШИМ БП STRW6053N поз. IC501
ККМ собран на HS01G поз. IC600
ШИМ ламп BD9270F поз. IC301
Main PCB: LC21C/LC21B EAX64910001 (1.0)
Подсветка на 16 EEFL лампах длиной 960 мм
При первом включении у меня картинка появилась на пару секунд и пропала, подсветив фонариком матрицу убедился, что картинка есть и проблема в подсветке.
Установил резистор в 10 к между землей и 14 ногой ШИМ отключил защиту, запустил и увидел характерную полосу не работающей лампы и небольшое потрескивание похожее на пробой, которое не удалось локализовать, долго мучать не стал. Принял решение разбирать матрицу. После разбора, запустил с отключенной защитой, из 16 ламп стартанули только 11, 5 запускались с явным запаздыванием и розовым свечением. Отметил не рабочие, включил защиту и вытащил не рабочие лампы. Инвертор завелся, но в первую минуту работы почему то яркость стала меняться, а затем лампы стали моргать все это происходило буквально в течении секунд 30, затем все нормализовалось и в дальнейшем не проявлялось, гонял уже несколько дней.
По замерам:
- напряжения с БП все в норме
- напряжение на банке для инвертора 410 - 420 В
- емкости в норме
- сопротивление вторичных обмоток ВВ трансов на первом 19 Ом, на втором 19,2 Ом
На сколько я понял, то лампы под замену однозначно, а что скажете на счет аномального поведения инвертора при первом пуске? Имеет ли смысл копать его дальше, просто с таким типом ламп еще не сталкивался, теорию немного изучил, но все же.
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
Может сначала нужно поменять лампы,а затем панику подымать?? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7614
| naomi писал: | | напряжение на банке для инвертора 410 - 420 В |
naomi, а сколько должно быть на самом деле ?
Как добьёшься правильного напряжения на выходе PFC и затем поменяешь лампы на новые , твой ремонт на этом и закончится ...
P/S: дополни состав микросхем PSU с позиционными номерами . |
nsn, ну панику не поднимаю, а вот лампы пока что новые не нашел, поэтому и спрашиваю, может проще на led переделать, чем возиться с поиском ламп и проблемным инвертором.
rammer, Спасибо за ответ, инфу допишу обязательно, а по поводу напряжения то меня показания тоже слегка смутили, потому как должны быть в районе 310 В, я еще раз перемеряю, может в приборе батарейка подсела. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12040
| naomi писал: | | должны быть в районе 310 В |
-учи матчасть. |
Vlad-1966, давайте ссылки или ключевую фразу слово для поиска, с удовольствием изучу, потому как из всего что я читал о ККМ, кроме того, что это фактически однотактный повышающий преобразователь и о конкретных уровнях напряжения на выходе упоминаний не встречал.
Будьте добры, обоснуйте свое высказывание. |
naomi, догадаться почитать шит на микросхему PFC никак и нечем? |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2083
| naomi писал: | | и о конкретных уровнях напряжения на выходе упоминаний не встречал. |
Плохо искал. | rammer писал: | naomi, а сколько должно быть на самом деле ?
Как добьёшься правильного напряжения на выходе PFC |
Смотри номиналы резисторов в своей схеме и считай. |
| rammer писал: | | дополни состав микросхем PSU с позиционными номерами . |
| Сообщение Администрации : | naomi, сейчас начну горчичники раздавать ! |
| naomi писал: | потому как из всего что я читал о ККМ, кроме того, что это фактически однотактный повышающий преобразователь и о конкретных уровнях напряжения на выходе упоминаний не встречал.
Ну так они уж 15 лет как стали применяться.А я-то думаю,нахрена ты тему открыл!? Лампы,банки,сопротивления.... |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
Ща что , модно дятлов облизывать ? |
rammer, замечание учел, первый пост дополнил.
Vlad-1966, намек ясен, можно было не в столь грубой форме это высказать . Я все же посчитал из Вашего высказывания, что уровень напряжения после ККМ есть какой то общепринятый для питания техники от 220 В. В данный момент разбираюсь с ККМ. |
| naomi писал: | | Vlad-1966, намек ясен, можно было не в столь грубой форме это высказать |
-здесь не детский сад. Почитай на досуге http://creative3d.ru/index/0-82 |
Разобрался с ККМ, на емкости 395 В, что соответствует расчетному на основе мануала на микросхему и величины делителя.
По поводу микросхемы ККМ, то это совсем не ICE1HS01G, это ввело меня поначалу в ступор, но немного поиска и все стало на свои места, тут на форуме тоже есть тема как раз об этой микросхеме и rammer, все конкретно расписал. Анализ работы уже делал по ману на аналог FAN7528.
В данный момент с инвертером вопрос снимается, буду искать лампы.
С новыми пока что напряг, есть предложение о БУ, имеет ли смысл, потому как я сомневаюсь в том сколько они проживут? |
LCD1570 Участник Сообщения: 180
Лампы eefl очень надежные, 30-50т.часов работают.
А если еще ток подсветки убавить-вечные:-) |
LCD1570, спасибо за совет, но замена ламп помогла, правда долго искал, да еще и первую партию транспортная компания угробила, пришлось еще раз заказывать.
Поэтому долго не писал.
Всем спасибо за советы и тумаки Тему закрываю. |
