BBK LD3224SU подсветка OFF
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
01-12-2012 21:23
Здравствуйте, в тв не заводится подсветка.
Состав:
Майн 090-6E1610-04
CPU-не вскрывал,
U10 Flash EN25P(F)16,
HEF4052BT,
CT3257A,
TDA7266SA,
Tuner AFT7/W110G,
Hynix H5DU1262GTR-FBC.
Panel INNOLUX TM315GW01 V.0
PSU: MLT668TL
Инвертор: VIT61801, модулятор OZ964AGN, хз- CP1099 E1006EA, ключи: NIKOS P4004ED, P3004BD.
На инвертор 24В приходит, управление и яркость 3,2В приходит.
фьюзы-целые.
Казалось бы нужно проверить питание на OZ964AGN, но она, падла 16ногая, шита нет. пробежался по всем ногам, лишь на 12ноге 1,2в, на остальных либо 0, либо меньше 1в. вывод-питания микры нет.
по схемотехнике, питание OZ964AGN завязано к чипу CP1099 E1006EA. в неё 24в приходят, но где какой сигнал должен пойти, чтобы подать питание на OZ964AGN- непонятно.
articos
01-12-2012 21:35
vladserebrya писал:
Глянь в типовую - http://elektrotanya.com/inverter_lcd_oz964.pdf/download.html
kiop2009
01-12-2012 21:39
5в на 5 ноге OZ964-ее питание.Подробнее здесь http://archive.espec.ws/section22/file22681.html Скопируй ссылку в адресную строку браузера и enter.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
01-12-2012 21:42
articos, kiop2009, уверены? 5в на 5 ноге у 20пиновой, а моя 16пиновая.
kiop2009
01-12-2012 21:44
А сравнить тебе религия мешает?
kebastos
сирота Казанская
01-12-2012 23:06
vladserebrya, а там мааааааненького такого чёрного гандончика нет случайно с белой надпысью "20"? улыбка
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
01-12-2012 23:08
помираю со смеху! тут вся плата полна таких гандонов
Добавлено 01-12-2012 23:10
не, нет недовольство, огорчение
asanik
01-12-2012 23:12
Вова, а вот этот "беленький" живой у тебя?
http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78e ...
Перекрестная ссылка на аналогичную тему - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=449182&highlight=cp1099
Удалено.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
01-12-2012 23:14
да Саня, фьюзы и 0-резюки -все звонятся.
Vlad-1966
01-12-2012 23:23
vladserebrya, а с 965 сравнивал включение? Может всё проще,чем ты решил?
vladserebrya писал:
ищи фуз.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
01-12-2012 23:30
Vlad-1966, у OZ965 на 16ноге +5в, а у моей 16нога тока на керамику выходит.
01-12-2012 23:36
vladserebrya писал:
vladserebrya , сдуть микросхему и разрисовать схему - 30 минут работы . Давай сообщай на какой ноге "земля" и с каких ног на транзисторы пошло ... OZ965
asanik
01-12-2012 23:37
Vlad-1966 писал:
ищи фуз.
А это что?
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
01-12-2012 23:43
это R19, обозначен 010, таких несколько на плате-все по разному звонятся, хер поймешь номинал.
kebastos
сирота Казанская
02-12-2012 00:06
vladserebrya, может не 010 а 01D? улыбка
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
02-12-2012 00:09
kebastos, возможна улыбка
asanik
02-12-2012 00:09
vladserebrya писал:
Учись и тренируйся - http://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php
http://www.hobby-hour.com/electronics/eia96-smd-resistors.php
http://www.hobby-hour.com/electronics/4-digit-smd-resistors.php
http://www.radiobox.ru/guides/chip.html
http://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/rezistor.html
Добавлено 02-12-2012 00:15
vladserebrya писал:
обозначен 010, хер поймешь номинал.
Такого и не бывает...
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
02-12-2012 00:15
asanik, спасибо, 100ком.
rammer, я фото сделаю
02-12-2012 00:32
vladserebrya писал:
vladserebrya , за тобой фото !
5-я нога + питания !
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
02-12-2012 00:36
rammer, это уже ближе к истине улыбка
вот кусок схемы, на нем разводка на управление 4ключей, завязано на U1- CP1099
asanik
02-12-2012 00:39
rammer писал:
Сань, а пузырь!? гы-гы
02-12-2012 00:45
asanik писал:
Сань, а пузырь!?
Это как аФтор соизволит улыбка
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
02-12-2012 00:49
Питание модулятора зацеплено с 6ноги U1, и составляет 0,6в. проверю снятием OZ964AGN, вдруг она садит...?
Добавлено 02-12-2012 01:03
нет, все таки нет выхода с U1
Добавлено 02-12-2012 01:04
Пачему не робит U1?
02-12-2012 01:15
vladserebrya писал:
Питание модулятора зацеплено с 6 ноги U1, и составляет 0,6в.
vladserebrya , примерь вот этот кусок схемы , неизвестная микросхема - CP1099 ?
Добавлено 02-12-2012 02:26
Вот схема http://monitor.net.ru/forum/vlc7900330_tea1532_oz964-16-download-34636 ...
asanik
02-12-2012 02:19
rammer писал:
+ неизвестная микросхема , предположительно CP1099
vladserebrya, Вов, попадос... улыбка получается...
Ну хорошо, допустим, - сдох в ней внутренний стабилизатор Vout_5v... - делаем наружный. подмигивание А чё? Медитировать на неё?
Или может кто рискнет и в поиск - Logah IC-NEW - забъет? голливудская улыбка Кроме РЕНО, наверное, ничего не найдется. подшучивать, дразнить
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
02-12-2012 09:45
rammer, молодец, эта RENO LOGAN, она и есть.
короткое на грунт тока по 2ноге(где и должно быть), по питанию
3нога=+24В,
13=+24В,
9(стоит через резак)=6,6В.
на EN(7выв)=3В,при включении.
надо проверить лапы 4,5,10,11,12 - но я не знаю за что они отвечают, и какой дб уровень.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
02-12-2012 10:50
asanik, можно, допустим, аккуратно взорвать етот стаб?
kiop2009
02-12-2012 13:31
Может попробуешь как asanik советовал: ...делаем наружный...
02-12-2012 17:50
vladserebrya, с каких пор темы с нарушением оформления оставались сдесь?
Завтра утром снесу. Оформляй...
asanik
02-12-2012 18:27
Captain писал:
темы с нарушением оформления... Завтра утром снесу.
Вов, ОПЯТЬ -
asanik писал:
... попадос... улыбка получается...
Я хотел тебе это шепнуть... улыбка
02-12-2012 18:49
vladserebrya писал:
У тебя БП есть? ну так подай туда эти 5 вольт для проверки. И все станет на свои места, и будет понятно куда идти далее.
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
02-12-2012 19:09
подал +5в, нет не заработала подсветка.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» BBK LD3224SU подсветка OFF На страницу 1, 2  След.
  • LG 32LD650 не включается подсветка.
  • LG 47LB677V мигает подсветка
  • LCD TV Super SP-805C подсветка
  • Cameron 3707пропадает подсветка
  • LG 42CS460T-ZA отключается подсветка
