Плазма LG 42 PN450D горят транзисторы на Y
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
NIKOLA94
23-12-2017 12:33
LG 42PN450D PD31B
PDP42T40010
MAIN - EAX65071307 EBR76644601
PSU - EAY62812401
CTRL - EAX64703201 EBR74828101
YSUS - EAX64286001 EBR73575201
ZSUS - EAX64753201 EBR73575301
В данном аппарате были прoбиты на КЗ q709-KF7N60,Q704,Q703-RJP63K2,Q707,Q708-RJP30H2A и стабилизатор на 1,2 в. на лоджике.Все было заменено,все пропаяно,конденсаторы проверены.Телевизор стал работать,но через некоторое время отключаться,а потом и вовсе потух.Пробитыми оказались Q707-RJP30H2,второй KF7N60 и диод около него UF4007,так-же пробило нижний скан,его сдул,замены пока нет,попробую без него.Все снова заменил.Для проверки сигналов подключил Y,Z и лоджик к 2х18в. и 5в.Сигналы на затворы Y доходят ,а на Z тишина,на входной разъем с лоджика приходят, а на микру Т541А не доходят,гасятся на входных резисторах,у этой микры входы звонятся накоротко на землю.Если в этой микросхеме проблема,почему горят транзисторы на Y.
vornst50
23-12-2017 13:27
NIKOLA94, Проверь шлейф, и лоджик к Z также IC1 в Z замени, по выходам тоже проверь на КЗ. D609 UF4007 быстрый диод, Q602, R630, проверь.
NIKOLA94
23-12-2017 14:00
С лоджика по шлейфу до Z сигнал доходит и гасится на резисторах 4,7 ком на входе т541.Так-как это логика,может входные ножки у нее коммутируются с массой,для того и 4,7ком впаяны,на Y сигнал идет непосредственно на ножки такой-же микры.По выходам КЗ нет.Д609 был пробит,заменен на HER309(родного нет)Q602 цел,R630(15OM) в обрыве,с виду совершенно целый.За неимением KF7N60 поставил 5NC60.
vornst50
23-12-2017 14:11
Сомневаюсь что Q602 целый R630 в обрыве, хорошо проверь, 5N60 не пойдет. Ставь родной.
NIKOLA94
23-12-2017 14:33
KF7N60 куплю и поставлю,а Т541 сомневаюсь что найду,может она цела,просто так включена коммутация,не просто-же так у нее по входу поставили 4,7 ком?Что скажите по этому поводу?Q602 отпаивал-цел.
vornst50
23-12-2017 15:40
Поменяй Т541 местами с Y,на Z , выпаивай сплавом розе. И проверь прохождение сигналов если доноров нет.
NIKOLA94
23-12-2017 17:19
Плохо иметь плохое зрение,через лупу рассмотрел прохождение дорожек,оказывается сигнал не проходит через резисторы,резисторы стоят с сигнальной дорожки на массу,как смещение.На микру сигнал приходит и уходит,вот только до затворов не доходит,доходит до какой-то драйверной пятиножки и пропадает,это скорее всего потому-что нет основного питания.Возможно первопричина была в R630.
vornst50
23-12-2017 18:11
Не будет сигнал доходить там землю надо кидать на оптодрайвера и транзисторные сборки.
NIKOLA94
23-12-2017 18:39
Значит можно считать Z рабочий,поставлю в Y KF7N60 и попробую включить.
NIKOLA94
26-12-2017 22:21
Поставил новый PF7N60,включил-щелчок ,его снова выбило,причем,и что раньше пробило,что у нового, у обоих затвор-исток в кз,так-же уже пробило б-к у Q602, резистор 630 в обрыве(я ставил чуть поменьше размером ,чем был родной) и опять пробило Q708 RJP30H2A.Берут сомнения насчет этого RJP30H2A,его вид,справа налево как-будто наждачкой прошкурено и поверх этого проштамповано название,никкого оттиска в кружке,как было у родных,покупал в магазине,160 р.шт.
ua3qgx
27-12-2017 07:36
NIKOLA94 писал:
Заменил на тот который нужно?
NIKOLA94
27-12-2017 18:34
Я уже писал ,заменен на HER308,такой-же быстрый(75нс),по току намного мощней .Вместо KF7N60-PF7N60,сомнения берут насчет RJP30H2A,который буд-то шкуркой прошлифован и потом промаркирован,ставил-ли кто такие?
Autumn36RUS
04-01-2018 16:00
NIKOLA94, RJP30H2A левачок у тебя скорее всего, недавно на такие нарвался, без кружка в центре и металлическая подложка отличается формой от оригиналов. Они работали, но быстро уходили в перегрев, поэтому, когда запустишь смотри за температурой, 60-70 норма. В моем случае RJP30H2A заменил на GT30F131, почти месяц полет нормальный.
zuboka
04-01-2018 16:39
Еще можно звякнуть переход К-Э, если звонится как диод в одном направлении, то перемаркер 100% - у оригиналов нет диода и не звонится в обоих направлениях...
NIKOLA94
07-01-2018 17:48
Да,на самом деле,у родных RJP30H2A,металлическая основа сплошная,а у купленных,которые сгорели,присутствует неметаллическая часть в форме прямоугольника со скругленными углами,насчет К-Э- не проверял.Может кому пригодится.Хозяин аппарата подгонял с ремонтом и у меня пропало желание с ним возиться,отдал ему.На душе ,конечно неудовлетворение,но что поделаешь и такое бывает.Тему можно считать решенной.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма LG 42 PN450D горят транзисторы на Y
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма LG 50PJ350R - горят транзисторы в Y-SUS
  • Плазма PANASONIC TX-PR42U10 шасси GPF12DE горят транзисторы
  • PDP LG – 42PT352 горят транзисторы в Z-SUS
  • LG 42PA4510 горят транзисторы в Y-SUS
  • LG 42PJ350R шасси PP01B горят полевые транзисторы на Y-sus
