GMI Предупреждений: 2 Сообщения: 437
MAIN NC4.0 LD31B/LC36B/LL36B EAX64891306(1.1)
Power Supply: LGP3739-13PL1 EAX64905301 (2.3)
CPU-LGE2121-MS A7MjD43ZC
Flash - WINBOND 25Q80BVSIG
EEPROM 4256BRP
NAND Flash H27U1G8F2CTR
Tuner EBL61240503 TDSQ-G601D
Sound STA3808WF
Панель T390HVN02.2
T-CON - V390HJ1-CE1
LED драйвер MAP3202
Неисправность: нет подсветки звук есть изо фонариком просматривается. Вскрыл панель, при включении светики моргали. Выяснился плохой контакт между линейками 4 планки в корыте (в планке 9 штук, по 2 линейки 4+5) кинул перемычками между планок. При включении все светики горят равномерно! с драйвера на планки 133в через 5 секунд напряжение падает до 58в светики светят в половину яркости все равномерно.
Успеваю померить на планках за 5сек.
133в 50в
1. 33,5 18,9
2 33,5 18,2
3 33,5 17,3
4 33,5 14,5
Замеры на MAP3202 в момент включения с драйвера 133в.(режимы при 58в)
1 -2,86 (2,86)
2 - 11,97 (11,97)
3 - 5,7 (0,73)
4 - 0 (0)
5 - 0 (0)
6 - 3,0 (3,0)
7 - 0 (0)
8 - 4,95 (4,95)
9 - 11,7 (1,77)
10 -1.71 (1.71) OVP
11 - 3,22 (0,53)
12 - 2,07 (0.9)
13 -0.8 (0.8) FBP
14 - 0.7 (0.11) FBN
http://monitor.espec.ws/section31/topic264590.html читал.
Q803 KST2907A звонился нормально, поменял, взял с донора но сомневаюсь в транзисторе хотя вроде исправный (Завтра новый приедет). Подозреваю, что какой то из светиков ГОВНИТ НО НЕ ВЫДАЁТ СЕБЯ ВНЕШНЕ, уводя MAP3202 в защиту! Обвязка драйвера проверена всё в норме. А может 3202 неисправна (завтра постараюсь найти новую) планки запитать пока отдельно нечем (БП на работе) "Играть" токовыми датчиками (R822-R829) пока не хочется.
Добавлено 28-09-2017 17:52
Схема БП тут: http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-39ln540v |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2187
Не мучь рабочий аппарат. Он так себя и должен вести без источника сигнала. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4216
GMI, Сколько их лопатил, ни разу не было транзистор и ШИМка. Проверь еще раз (внимательно) светики. И ВСЕ! И почему ты поменял транзистор, если он качает напряжения? И только по команде ШИМки он затыкается. |
Иван Зенин, Тоже на 99% склоняюсь к светикам
Добавлено 28-09-2017 18:46
Гафур, Транзистор поменял, потому что пару раз попадалось подобное в данном драйвере именно Q803 был виновником понижения напряжения а светики были все живы!!! Вот я и махнул уже не глядя Q803. хотя и был исправный |
GMI, Скорее ты не понял о чем Ваня. Подай на него сигнал, пусть пойдет изо. Может ты уже закончил ремонт и проверяешь без сигнала. |
Иван Зенин, сигнал подавал ! тоже самое! |
Eugeniy Участник Сообщения: 154
GMI, при отсутствии сигнала процессор диммированием уменьшает яркость подсветки| GMI писал: | | 11 - 3,22 (0,53) |
вот и вся любовь.
Добавлено 28-09-2017 21:19
| GMI писал: | | сигнал подавал ! тоже самое! |
а что с сигналом PDIM? |
Eugeniy, по замерам видно, что срабатывает цепочка dimmer с проца 11 нога следовательно напр на светики уменьшается. Сигнал подан но драйвер не отрабатывает по 11 ноге.
Добавлено 28-09-2017 19:32
звук есть изо еле вижу! Как в автомагнитоле ДИММЕР на ТЕЛИКЕ ЁПТА Зато светики почти вечно будут робить!
Добавлено 28-09-2017 19:34
Завтра продолжу, пойду спать.  |
GMI, так в пользовательском меню яркость подсветки нужно увеличить. |
Eugeniy, там дальше некуда 100500%
Добавлено 28-09-2017 19:42
отложу до завтра |
Hedrox Участник Сообщения: 754
А Эко режим максимальное сбережение там не включён случаем |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8451
| GMI писал: | | звук есть изо еле вижу! |
А классику - заменить светодиоды - в помойку?  |
LCD1570 Участник Сообщения: 180
А подкинуть другое корыто, или пачку планок? Отделить мух от котлет... |
не исправен MAP3202 после заменыбез сигнала 60в с сигналом драйвер качает 112в на корыто. Хозяин телика сказал что смотрел его в грозу и экран притух на половину, на утро телик только "говорил" и не показывал. Поставил на прогон 2 день полёт норма. (не контакт в планках наверное совпадение, не знаю!) Думаю хозяину повезло отделался легко. Хотя кто его знает. может телик "обречён" ведь встретил ГРОЗУ!
Добавлено 30-09-2017 16:50
РЕШЕНО!
Всем СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! |
