СВЧ LG 394A при включении сильно гудит
kotovv
08-01-2007 19:00
СВЧ LG 394A при включении сильно гудит. Магнитрон 2М214 39F. Снимаю с него клему транс гудеть перестает. Прибором на клемах магнитрона показывает короткое. Менять магнитрон?
fed
Гость 85.237.*.*
08-01-2007 19:02
если не на гарантии просто смени розетку магнетрона использовав в замен ей от магнетрона донора.
kotovv
08-01-2007 19:09
Гарантия прошла, доноров нет
CCK
Гость 85.95.*.*
08-01-2007 19:33
kotovv, замени магнетрон и заодно слюду
kotovv
08-01-2007 19:44
Магнетрон ремонту поддается?
Пилот
08-01-2007 20:47
kotovv писал:
fed писал:
если пробило проходные конденсаторы, то да
kotovv
08-01-2007 21:02
Будем пробовать
sadko178
08-01-2007 21:55
А чего пробовать,меняй и все у меня гнус уже год пашет с замененными проходными кондерами
misha2507
05-02-2007 14:27
kotovv, чем закончился ремонт печки? Заменил магнетрон?
Дело в том, что у меня абсолютно такая же ситуация, магнетрон точно такой же, модель печи тока другая (LG тоже).
P.S. Печку подарили, поэтому ремонтировать сдавал 4 (!) раза в мастерскую. Со слов ремонтников, меняли магнетрон.
Гарантия закончилась, решил отремонтировать сам. По методу Сапунова Г.С, из книжки "Анатомия микроволновой печи" проверил исправность блока питания магнетрона. По наличию искры (включить со снятыми клеммами м., выключить, надеть клеммы на м.), с трансом видимо, все о.к. Диоды оба не пробитые, кондер тоже. Значит, дело точно в магнетроне?
servisfoks
05-02-2007 18:09
а она греет или нет В свое время у нас была методичка по ремонту мп от MOULINEXа .там только по силе тока все мерялось и сопротивлению(найду выложу)трансформатор может сильно гудеть при подключении нагрузки (магнетрон даже если тот исправный) посмотри по амперметру какой ток .напиши
mwo-rem
05-02-2007 20:06
Вот-вот , а почему не спрашивают греет или нет? Если греет то однозначно надо трансформатор крепить и устранять гул.
А если не греет, то об этом уже написано выше...
misha2507
06-02-2007 09:42
Значит, дело было так: я жарил семечки на стеклянном поддоне. Печка довольно сильно прогрелась, проработав около 7-8 минут на полной мощи. Остановил, помешал, включаю снова - бац!- несильный, но громкий хлопок с искрой (не понял, в магнетроне или нет, но вроде как в месте его крепления через отверстия было видно немного). Затем попытался включить снова - вроде все о.к., но не греет ничуточки. Погонял минут 20 - не греет. Стояла невключенной несколько дней. Случайно включила дочь - и появился этот гул, я только успел выключить - не дай Бог что.
Вопрос в том, стОит ли проверять на пробой проходные кондеры, т.е разбирать магнетрон. Сам м. на пробой на корпус не звонится, ессно, между выводами очень мало, но если так и должно быть, то что же?
ют
06-02-2007 12:31
Для начала отключи клеймы от магнетрона и включи.Я думаю она у тебя будет продолжать гудеть,т.к. у тебя пробит высоковольтный диод,прозвони его.А если гула не будет,в чем я сильно сомневаюсь,смотри фильтр магнетрона.Вскрыть крышку можно и не снимая магнетрон.Вскрыв крышку,откуси дросселя магнетрона и подай на них потание магнетрона.Если продолжает гудеть,приплыли тапочки к дивану,меняй магнетрон.
misha2507
06-02-2007 13:35
ют писал:
Транс при отключенном м. точно не гудит, диод не пробит, ну, а в сам м. внутрь еще не лазил, такие опасные вещи так сразу без знаний не стОит торопиться вскрывать.
ют
06-02-2007 15:49
misha2507 писал:
Ничего страшного,только во включенную не лезь.
misha2507
06-02-2007 16:03
ют писал:
misha2507 писал:
А ток на каких выводах предпочтительнее мерять тогда? Прямо с вилки питания?
misha2507
06-02-2007 22:23
ют, см. личку
stoves
07-02-2007 08:34
misha2507 писал:
Да уж.
misha2507 писал:
... стОит ли проверять на пробой проходные кондеры, т.е разбирать магнетрон. Сам м. на пробой на корпус не звонится, ессно, между выводами очень мало, но если так и должно быть, то что же?
Разбирать магнетрон для проверки конденсаторов нет нужды.Проверять надо не "звонится" а "на изоляцию" то есть между выводами и корпусом магнетрона сопротивление должно быть десятки МОм и выше.
Если изоляция соответствует но "трансформатор гудит" это может быть ВВпробой внутри анодного блока магнетрона. Надо менять магнетрон.
misha2507 писал:
Значит, дело было так: я жарил семечки на стеклянном поддоне. Печка довольно сильно прогрелась, проработав около 7-8 минут на полной мощи. ...
Дорогие семечки вышли. А всё потому что они для печки слишком малая загрузка.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ LG 394A при включении сильно гудит
  • СВЧ LG MH-6342W сильно гудит
  • Микроволновка Sanyo EM-P9_AL23 при работе сильно гудит
  • Сломалась СВЧ MB-394A
  • Электроника СП-18 (1991 год вып.) перестала греть, гудит
  • Кофеварка Aurora AU-142 Сильно парует
